283
3121 点
2513 ¥
发表于 2012-9-10 22:38 | 显示全部楼层
是不是小管有問題或是偏流不對?
646 点
617 ¥
发表于 2012-9-10 22:50 | 显示全部楼层
回复 1# j234981681
估计相位反了,把两个输出变压器初级端子互换一下试试。电压高无非烧电子管,不会有啸叫声音,而且电压高几十伏短时间电子管也不会烧掉。一点一点排除吧。最好先把工作点电压调整好。
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 23:02 | 显示全部楼层
B+前面的电阻发热很严重
B+前面的电阻发热很严重
能响声音很混浊,声音大点就自激有啸叫生了
回复 1# j234981681
我有三个2K并联了电阻代替R15后还是不行有很大的啸叫声,并且三个电阻发热很严重。把所用的屏级都接到最后面那个点上(相当于是所有的屏极电压都是一样256V)。 电压调低能响了但声音很混浊而且小,开大点音量主有啸叫声。()不管把B+放那里他前面的那个电阻都会很热,热到我估计不会十分钟就会起火。。你说是功率在小了吧,我用3个3W的电阻并到有9W了还是很热,没一点改良。 请问这是什么原因呀
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 23:15 | 显示全部楼层
回复 18# 七彩菲林
    嗯,,现在我B+还有其它的屏极都接到最后机256V,那里能响了,但声音不是很大很混浊,音量开大点就有啸叫声,是不是要煲一下机就会好了,便现在问题是B+前面那个电阻总是发热很严重我都不敢煲太久,不管我把B+放那个点上都是一样,。而且我发现只要是按图上样接电源线都会有啸声,就算把R15加大了,(我是用三个2K,3W的电阻并联一起后电阴大约是660欧还试过2个1W820欧的并在一起410欧)也没有用。只有把接100殴的整然后全部到最后面才好一点,但音量开大点还是会用啸叫声。请问这什么原因呀?
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 23:19 | 显示全部楼层
回复 22# 发烧小菜鸟
    应该不是这个问题吧,应该现在音量开以合适的话没有啸叫声,就是很混浊,开大就有啸叫生,现在最严重的问题是B+前面的电阻发热太严重了,这是什么问题呀。
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 23:23 | 显示全部楼层
回复 21# linaux
    现在是音量开大点就有了,而且B+前面的电阻发热很严重,3W的阻,并着得三个也是发热严重,不管B+接到那里他前面的电阻总是发热严重
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 23:31 | 显示全部楼层
回复 1# j234981681
    现在表又坏了,,要去买一个回来才测,,,
1459 点
1375 ¥
发表于 2012-9-11 00:03 | 显示全部楼层
我的6P14上到320V也没有事  曾经上到400V也没见有什么,后面改低点了
1459 点
1375 ¥
发表于 2012-9-11 00:09 | 显示全部楼层
回复 18# 七彩菲林
    跟版主的有点不同哦
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-9-11 05:17 | 显示全部楼层
菜鸟一个,还是第一次做机,刚试了一下非常大的啸声,而且6P14还出现蓝色火光,并发出吱吱声,我把SG不接就 ...
j234981681 发表于 9-9-2012 19:44
若果連電表都可焼燬便是自激了。
先解决自激的问题吧 . . . 如将输出牛的 0Ω 及8Ω 线互调等等。
646 点
617 ¥
发表于 2012-9-11 06:42 | 显示全部楼层
回复 25# j234981681
估计是自激了,按版主说的将次级互换一下。或者将反馈电阻上并的电容去了试试。没有大问题的。以往自己制作电子管功放产生自激将变压器两端换一下就解决了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-9-11 15:57 | 显示全部楼层
EL84超线性是容易自激,要求超线性牛的分布电容小。不知道楼主的牛牛是自绕的?还是...?
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-9-11 17:49 | 显示全部楼层
6P14的栅极一定要串一个电阻, 防止自激.  你装了吗?
如果装了还自激, 接成三极管试下. 如果还自激. 就是线路安排不合适.
推倒重来.
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-9-11 22:51 | 显示全部楼层
塑料外壳不自激才怪!  建议楼主换个金属外壳吧....................
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 23:51 | 显示全部楼层
回复 32# kenny
    淘宝上淘的牛
7461 点
6724 ¥
首先是电压太高了,都超过极限值了。
七彩菲林 发表于 2012-9-10 17:59
1:电压太高了,建议用电子管5z3P整流,把高压降下来。
2:存在自激,原因可能是反馈电路接反了,也可能是线路过乱等其它问题造成,得具体检查。
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 23:52 | 显示全部楼层
回复 33# 刀尖踢踏舞
    我感觉那个啸叫声好象跟屏极的电压有关系,接了一次256V,能响没啸声,但音量开大了就会有了,
1260 点
1100 ¥
发表于 2012-9-11 23:55 | 显示全部楼层
回复 37# j234981681
    请问有接上负载吗?
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 23:59 | 显示全部楼层
回复 33# 刀尖踢踏舞
帘栅极和SG之间有串了一个100欧的电阻
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-9-12 13:34 | 显示全部楼层
回复  刀尖踢踏舞
j234981681 发表于 2012-9-11 23:59
1.  我说的是输入栅极.  不是帘栅极. 对于五极管, 一定要串个电阻.
2.  不接反馈, 看看叫不叫.
3.  不输入信号, 调节电位器, 看叫不叫.
