论坛游民
66 点
66 ¥
发表于 2012-9-9 19:44 | 显示全部楼层
菜鸟一个,还是第一次做机,刚试了一下非常大的啸声,而且6P14还出现蓝色火光,并发出吱吱声,我把SG不接就不会有 这种现显,我自认为应该就是帘栅极过热产生自激,按论坛里前辈们说的在在9脚与SG之间串上一个2W100欧的电阻,我 没2W的用了个1W的好象也没有,,,望各位前辈给我指点一下,(一开始已为一焊好,马上就能出声的类,没想到这么坎坷的,自信心受到了一点小小的打击,,,,,
58
自由自在 心无旁贷
132 点
91 ¥
发表于 2012-9-9 20:08 | 显示全部楼层
坐等楼主上图   观摩下!  目前我在做6P1   做好这台 下一部计划也弄个6P14玩玩!  参考下……
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-9-9 21:29 | 显示全部楼层
?? 9脚接上SG级???什么意思?串上100欧姆是三级管解法吗?拿电路图出来啊。标准解法和三级管解法特性不同的。乱接第二栅极会挂掉的。
2005 点
1793 ¥
发表于 2012-9-9 21:50 | 显示全部楼层
也许是两个因素:反馈——调换输出牛初级或次级接线;高压超了或管子有蓝光      没图和测值仅是瞎猜
爱好者
169 点
199 ¥
发表于 2012-9-9 22:37 | 显示全部楼层
是不是超线性端子
324 点
322 ¥
发表于 2012-9-9 22:46 | 显示全部楼层
是不是管子不良.
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 23:32 | 显示全部楼层
管子的玻璃异常的热。。我已前没玩管电子管,不知道正不正常,很烫让手
A点电压是360V,B+处是344V,是比图上高了几十伏。我用万用表测P点的电压500V的量程直接烧了,不知道是那里 ...
要开机一会儿才会用这种显象,是不是太热了
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 23:33 | 显示全部楼层
回复 6# 云之南
    应该不会吧,,换了向个管子,加起来有六七个去了,不可能全部都是坏了吧,,
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 23:34 | 显示全部楼层
回复 6# 云之南
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 23:35 | 显示全部楼层
回复 5# 蔡甸田锋
是的,,,看了论坛的贴子在超线性接头和9脚处串了个电阻也没有,,
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 23:39 | 显示全部楼层
回复 4# tuanjie
    要开机一会儿才会有这种显显象。 B+处的电太是344V。我去测P点的电压直接把我表给烧了。。不知道是操作不当。还是那里太高压了,我用的是500V的量程,就 忘记有没有换成直流档,记得好象是换了
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-9-9 23:45 | 显示全部楼层
“管子的玻璃异常的热。。我已前没玩管电子管,不知道正不正常,很烫让手”
功率管玻壳表面温度高达100多度左右, 不发热才有问题!
B+处是344V  有点高 可以调整R15阻值到300左右看看!
2005 点
1793 ¥
发表于 2012-9-10 01:23 | 显示全部楼层
B+是344v   500v档没可能烧表    手忙脚乱档位不对吧     新手上级   难度大了点
学费总是要交的     不用脆弱心灵   也是个速成学习
市电是多少v?电牛有多抽头吗?220V  230V  240v     换在最高电压抽头上试试   不行就按上楼的办法
分清是市电高了   还是电牛高压绕高了    灯丝是不是也高了   再测测6P14屏极电压   阴极电压
111 点
101 ¥
发表于 2012-9-10 02:05 | 显示全部楼层
电子管里有蓝光那是正常的呀,出现自激声音是输出相位接反了.建议把输出的线调换一下看看
324 点
322 ¥
发表于 2012-9-10 16:46 | 显示全部楼层
B+处的电 是344V.       有点高啊.
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-9-10 17:19 | 显示全部楼层
哦,看了图就明白了。是超线性啊。高压344V太高了,从而导致第二栅极接超线性电压过高。所以接超线性就出问题。建议高压调整到300V左右。新手做推挽有些难度了。加油用电子管整流电压会降20V左右的。6P14推挽5AR4整流。实在不行胆整流后面再加一级RC。
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-9-10 17:32 | 显示全部楼层
国产的6P14上300V, 不当场挂掉是你运气好.
推荐280V以下最安全.
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-9-10 17:59 | 显示全部楼层
首先是电压太高了,都超过极限值了。
2005 点
1793 ¥
发表于 2012-9-10 20:20 | 显示全部楼层
悄悄说一下:原图电牛高压标注2x270v   使用石头整流肯定是高了   如果再使用电感代替R15    那就更高了
但J版在图上标了唯一的一个电压值:整流输出   第一级滤波处320v    这就云开雾散
如果整机静态电流160mA   R15压降16v    输出牛初级压降4-6v     EL84屏极电压应该在300v以下(屏压在285v左右)
接上SG抽头吱吱   蓝光     罪魁祸首就是高压超限了!    应该通过CRC或CLC先把B+降下来
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:24 | 显示全部楼层
回复 19# tuanjie
   应该是了超压了,,现在我把B+等所用电屏极电源全部接到最后面256V那里,,能响了当声音很混浊而且声音不大,把音量开大点或到高音都会有啸叫生,,我想按上面有个前辈说的把R15加大点,我手上没有合适的电阻,我就用3个2K的电阻并联,接上后好大的啸声,而且三个电阻发热很严重,估计一会儿主会起火,但我用一个100欧3W的电阻又不会发热。这是什么原因呀,,换并联电阻时我已把线按图上的接回去了。
