158
839 点
721 ¥
发表于 2012-9-8 20:30 | 显示全部楼层
沥青做箱,真的会"遗臭万年"的,我说的是真的,2年前做的现在还有味道,所以家属命令这个箱扫地出门,永不复用.
为胆而欢 发表于 2012-9-8 19:28
同等经历,熬过一锅,箱体内沥青的味儿几年去不掉,想把沥青去掉,也不容易,沥青内部的挥发物对橡胶弹波也有影响,箱体最后只得给了收废品的。曾尝试着用玻璃胶与其他调和,没成功。
3507 点
3104 ¥
发表于 2012-9-8 20:33 | 显示全部楼层
你可以考虑在你沥青箱上涂环氧树脂封住味道啊,这样不就可以再用咯,
158
839 点
721 ¥
发表于 2012-9-8 20:39 | 显示全部楼层
朋友从事的工程中,环氧树脂随处见。一直不敢轻易下手。虽说固化后,味道很小,但是施工过程,刺鼻。
环氧树脂本身无毒,但由于在制备过程中添加了溶剂及其它有毒物,因此不少环氧树脂因此“有毒”,目前绝大多数环氧树脂含有大量的可挥发有机化合物(VOC),有毒、易燃,因而对环境和人体造成危害。环氧基会与人体内的多种基团反应,因此通常被认为是有毒或者致癌物质,在使用的时候应该避免皮肤接触。环氧树脂的固化剂大多也是有毒物质。
所以,施工前,一定搞清楚。
52 点
52 ¥
发表于 2012-9-8 20:47 | 显示全部楼层
关注大作啊!学习了
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 21:48 | 显示全部楼层
倒沥青是为了改善箱体板材阻尼,环氧树脂太硬,起不了阻尼作用。用来加固边角倒是可以。
2039 点
1643 ¥
发表于 2012-9-8 22:39 | 显示全部楼层
我用玻璃胶
765 点
585 ¥
发表于 2012-9-8 23:10 | 显示全部楼层
请教老烧用发泡剂可以吗?
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 23:16 | 显示全部楼层
用不同材料,声音会有点不同。合适自己的要求设计就可以了。
7625 点
7592 ¥
不顶的话,不够意思!强顶!!!
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 23:17 | 显示全部楼层
不顶的话,不够意思!强顶!!!
icet 发表于 2012-9-8 23:16
那天你在QQ说做了个4HM的电感?
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-9-8 23:18 | 显示全部楼层
那天你在QQ说做了个4HM的电感?
音乐贵族 发表于 2012-9-8 23:17
    yes!!!THAT IS ME
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-9-8 23:19 | 显示全部楼层
1.8MM4.15MH的直径100MM的空心大家伙!
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 23:20 | 显示全部楼层
其实如果大家对沥青反感,有想箱体的阻尼系数好,板材可以考虑采用三文治结构。在试验落地传输线中我采用了这种板材,效果非常好。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-9-8 23:22 | 显示全部楼层
回复  音乐贵族
    为胆而欢从来不瞎说的,做了对超级实木箱,弃于杂物房了,就是因为沥青啊
为胆而欢 发表于 2012-9-8 19:51
    那就在杂物房里听啊!
4387 点
4342 ¥
发表于 2012-9-8 23:27 | 显示全部楼层
回复 34# icet
    今天什么日子啊?那么多罗宾汉出没?刚回了个罗宾汉,又来一个
435 点
421 ¥
发表于 2012-9-8 23:29 | 显示全部楼层
现在做箱都是直接贴沥青板啦,建材市场都有。灌沥青这种事情在旧社会才会存在的啊。。。。
环氧树脂固化之后是非常脆的一种材料,一般来说不会拿来灌箱体的,除非填满。。。这玩意同样有毒,23楼的兄弟都说的非常清楚了,
玻璃胶其实挺好的,如果能结合沥青板就更好了
发泡剂(填缝剂)不好,太轻了,填进去的效果相反,等于减小箱体容积。。。
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 23:30 | 显示全部楼层
icet 发表于 2012-9-8 23:19
    兄弟玩18寸低音皇?要用这么大的电感
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 23:31 | 显示全部楼层
回复  icet
为胆而欢 发表于 2012-9-8 23:27
    我完全搞不清楚哪个等级高,我的应该是比较低的吧,看来要勤顶才行啊。
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 23:33 | 显示全部楼层
环氧树脂固化之 ...
popftp 发表于 2012-9-8 23:29
    沥青板我还有几个平方,效果比不上灌沥青,软。低频变软很多
435 点
421 ¥
发表于 2012-9-8 23:38 | 显示全部楼层
音乐贵族 发表于 2012-9-8 23:33
    铅板+沥青板 效果绝对好 另外沥青板的标号不同效果不一样的
GMT+8, 2025-12-6 02:40 , Processed in 0.139507 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
