303 点
285 ¥
发表于 2012-9-5 13:18 | 显示全部楼层
是不是300Ω的耳机灵敏度更高?看看同一电位器位置下哪个音量更大?
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-9-5 14:37 | 显示全部楼层
555 点
549 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 16:50 | 显示全部楼层
应该是300Ω的耳机灵敏度更高,即使是把电位器位调零,也有可能可以收到电台,IC输出是微电流的,所以阻抗 ...
tsyg99 发表于 2012-9-5 14:37
    的确是电位器调到零也能收到
555 点
549 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 16:52 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-9-5 22:02 | 显示全部楼层
122 点
112 ¥
发表于 2012-9-6 03:57 | 显示全部楼层
前面的IC自激了,  电路并不合理
122 点
112 ¥
发表于 2012-9-6 03:58 | 显示全部楼层
前面的IC自激了,  电路并不合理
555 点
549 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 07:57 | 显示全部楼层
回复 25# tsyg99
    后级运放换TL072还是那样,只用放大级,调整放大参数均能听到电台声
555 点
549 ¥
回复 27# a2719
    调整放大参数仍然如此
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-9-6 10:07 | 显示全部楼层
122 点
112 ¥
发表于 2012-9-6 21:05 | 显示全部楼层
将10K电阻负反馈取样改接到IC1的输出端就可正常工作了,  如果不改接的话就要在这个电阻上并上22P左右的消振电容,  输入端加上220P左右的对地高频吸收电容 ,  输入电位瓷器改为5K,    输出端加上100欧串1000P到地来稳定。  输出串20圈小电感再接到耳机插座输出。
555 点
549 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 16:21 | 显示全部楼层
回复 31# a2719
    周末试试,谢谢!
555 点
549 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-15 11:19 | 显示全部楼层
回复 31# a2719
    将10K电阻负反馈取样改接到IC1的输出端就可正常工作了,谢谢!
-14 点
36 ¥
发表于 2012-9-21 20:32 | 显示全部楼层
524 点
500 ¥
发表于 2012-9-21 20:48 | 显示全部楼层
在一,二级放大的输入端各加个100P左右的电容就没事了
524 点
500 ¥
对地的
GMT+8, 2026-4-16 05:40 , Processed in 1.193069 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
