1671 点
1687 ¥
发表于 2012-9-4 19:19 | 显示全部楼层
有些时候有些东西必须打磨,要不没法用。真的
45
侠之大者 当前在线
1124 点
610 ¥
发表于 2012-9-4 20:08 | 显示全部楼层
这个波形图很难说明电源的好坏,首先频率这么高,而且没有规则,不像开关电源本底噪音,更像干扰噪音,示波器探头接地点很重要,还有国产示波器受干扰程度严重些!
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-9-4 21:48 | 显示全部楼层
量测ripple本身就是一个非常考究的事,不是随便示波器探头一搭就可以的
首先,找一台带有“地隔离”功能的示波器,如果没有,搞一个"地隔离“的探头,如果还没有,把示波器的地线挑开不要接。
然后,把示波器探头的帽子去掉,别以为这个帽子没啥影响,影响大了去了。
再然后,把地线绕几圈套在探头的地线环上,当然,连线要非常的短。给个图就全懂了
还有,测量的地方也很有讲究。其他还有一些注意事项不一一讲了。
不过,那个1.07V的不管是怎么测出来的,肯定是个垃圾了。
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 00:10 | 显示全部楼层
回复 23# Jeff_Zhu
我算是明白为何测出来的波形乱七八糟了,电脑的电源有接地,示波器的电源也有接地,信号通过这个地形成回路影响到测试结果了。
61 点
65 ¥
发表于 2012-9-6 13:10 | 显示全部楼层
长见识了,学习了.
GMT+8, 2026-4-16 02:03 , Processed in 0.094638 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
