300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 15:05 | 显示全部楼层
泼个冷水。峰谷的问题并不是简单的1加1的问题。。当中还包括相位灵敏度频率叠加和响应的问题。频响只是反映 ...
sion625 发表于 2012-9-5 14:39
    ,以后做到才知道。。但是我觉得这算是一个解决方法吧。2.5分频同样面临叠加问题。但不影响贵族3.8成为名箱,并且也是双倒相管。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-9-5 17:32 | 显示全部楼层
回复 99# icet
这么大的货,弄进国内卖四,五十万都是有可能的.
呵,我已经出尽成品,开始只玩土炮啦.
贵族兄若弄得好,我们一起跟你后面玩管箱.
279 点
282 ¥
发表于 2012-9-5 17:36 | 显示全部楼层
来学习
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-9-5 17:38 | 显示全部楼层
回复  icet
呵,我已经出尽成品,开始只玩土炮啦.
贵族兄若 ...
剧院之声 发表于 2012-9-5 17:32
    再请教下老大,这个PMC的中音是大球顶设计,最低可以分到哪??HZ
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-9-5 18:03 | 显示全部楼层
回复 104# icet
我对这类中音不是最有感觉,将技术参数列出,你看看:
Technical Specifications
•Useable frequency range: 17Hz-25kHz
•Effective line length: 2 x 4m 13ft
•Drive units:
LF x 2 380mm Radial™
MF 75mm PMC fabric dome
HF 34mm PMC soft dome
•Crossover frequency: 380Hz & 3.8kHz
•Amplifier power:
HF 250W
MF 250W
LF 800W
•LFX 800W
•Finish: Black ash
•Dimensions: BB5-XBD-A
H 2080mm 81.89"
W 432mm 17.00"
D 790mm 31.10"
•BB5-XBD-C-A (centre channel)
H 864mm 34.02"
W 1040mm 40.94"
D 790mm 31.10"
•Weight per channel: 136kg 299.2lbs
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 22:45 | 显示全部楼层
接下来会先做一对8寸3分频的大书架,大概10天内可以完成。没有办法,朋友逼得紧。传输线确定了回归书架箱,毕竟测试最久了,落地箱测试要耗费不少时间和板材,现在伤不起啊。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-9-6 08:59 | 显示全部楼层
我个人觉得传输线音箱业余下没什么搞头,自己做音箱,既然做到了双8寸3分频了,如果要低频,把喇叭加大到10寸,远比做这种箱子来得实在。音乐贵族兄不如做那个8寸全频,箱体做倒相箱,喇叭前面板搞成浅号角,改善中高的指向性,只要这个箱体做好了,小蛋鸡就大有用武之地了。
视听爱好者
671 点
655 ¥
发表于 2012-9-6 10:48 | 显示全部楼层
612 点
570 ¥
发表于 2012-9-6 10:56 | 显示全部楼层
改天拆PMC看看箱内
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:57 | 显示全部楼层
我个人觉得传输线音箱业余下没什么搞头,自己做音箱,既然做到了双8寸3分频了,如果要低频,把喇叭加大到10 ...
万健 发表于 2012-9-6 08:59
多谢兄弟。那我以后就做双12寸传输线。你指的是西雅士全频?西雅士那么顶的公司都没有搞好箱体,多谢兄弟看得起在下。。全频喇叭如果不搞号角,低频下不去,量感也少,那样整体频率不够平顺。要做出一个好的号角箱,非常难啊。需要大量的时间和财力去试验。西雅士又不发工资给我。以后可以考虑考虑
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-9-7 09:20 | 显示全部楼层
如果我制作3分双8寸的传输线,频响上就能避开那个波谷。
假设,第一个低音单元从220HZ开始下滚, ...
音乐贵族 发表于 2012-9-2 11:33
LZ还是没有完全理解OKK版帖子的真正要说明的道理
传输线箱和倒相箱都是为了利用喇叭反面的能量,通过谐振,弥补低频段的滚降,延伸低频响应.
OKK版帖子真正要说明的是传输线箱的低频效率并不比倒相箱高,就失去了制作传输线箱的最大理由,除非是把传输线箱特有的频响起伏作为现场感来欣赏.
因为传输线箱体积,成本大很多,而且有先天波谷缺陷.
如果传输线箱的通道不加吸音材料,在某一点的低音可能是非常猛的,但是这是LZ要的效果吗?
如果输线箱的通道加很多吸音材料,峰谷平复了,但低音也就与倒相箱差不多了.
LZ想用2个喇叭,2个通道实现平直SPL的想法,也是极难实现的,2个有谷的曲线叠加,只会得到有2个较浅的谷的曲线
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 10:53 | 显示全部楼层
传输线箱和倒相箱都是为了利用喇叭反面的能量,通过谐 ...
hya1951 发表于 2012-9-7 09:20
    多谢兄弟的一翻肺腑之言。对于OKK版的敬业精神我是敬佩的。
传输线音箱本来就是很难普及的一种音箱,制作难度高。
   正所谓千条理论不如一次实践。作为一个音响发烧友,20年前我就将胶水涂在飞乐纸盘上,就开始玩倒相箱了。传输线对于我来说才是挑战。
   每一次工业革命,我们都不是主角。音响历程上每一次重大突破,我们也是旁观者。然后拿放大镜在那里研究。因为我们没有独立思考能力,人云亦云。
   我觉得不如多动手,少耍嘴皮。PMC也是最近20年冒出来的,反观我们。每年从电子工程学院毕业的学生少吗?声学专业的学生少吗?
   对于低频量感(效率),要增加它并不难,量感增加了,力度质感就会下降。要取得一个平衡点,这个也算是能量守恒定律吧。
   对于倒相和传输线谁好,我觉得有空可以搞个现场对比,那样最有说服力。
1147 点
952 ¥
发表于 2012-9-7 14:10 | 显示全部楼层
楼主的贴子要顶,可以说兄台的信心十足,希望能成功。
不过我在这里也泌点冷水,结果不用超越,于PMC齐平就不错了,我一直关注PMC的箱子,特别是FB1,在网络上流传有几种版本的FB1内部结构,你这种是正确的,可以从PMC官方广告中看出,你的仅仅结构对,但尺寸无从考证。你的双单元合成平直的波形,理论不错,但每个单元发声波形仿成PMC,没有数据支撑,恐怕有点困难。
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2012-9-7 18:29 | 显示全部楼层
二十年前做过一对传输线音箱,那低频至今难忘。只是现在没有时间自己做箱玩。支持楼主。
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 19:25 | 显示全部楼层
不过我在这里也泌点冷水,结果不用超越,于PMC齐平就 ...
ZJQ107 发表于 2012-9-7 14:10
多谢帮顶支持。
首先,我只是参考PMC的理念,和结构。当我用某个喇叭单元时,我会根据这个喇叭单元去调整。还有波形我也不一定仿PMC。因为喇叭单元不同,各方面都会有差别。就算得到M17,品质也不能和PMC以前用的M17比。所以,我说超越PMC,是基于用更高性能喇叭的基础上,然后将箱子调到最佳。比如可以用西雅士黄金,魔雷,牛VIFA等等等。
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 19:26 | 显示全部楼层
刀哥 发表于 2012-9-7 18:29
    刀哥现在烧胆了
1147 点
952 ¥
发表于 2012-9-7 19:57 | 显示全部楼层
多谢帮顶支持。。
首先,我只是参考PMC的理念,和结构。当我用某个喇叭单元时,我会根据这个 ...
音乐贵族 发表于 2012-9-7 19:25
    我还是相信直刻名箱,兄台仿FB1传输线结构,有没有相关资料,希望能共享一下,谢谢
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 20:06 | 显示全部楼层
ZJQ107 发表于 2012-9-7 19:57
论坛中有人上传过自己的图纸,你搜一下,因为我用PL18,所以就没有下到。
68 点
68 ¥
发表于 2012-9-9 16:35 | 显示全部楼层
牛人啊,还搞超越版了
1779 点
1770 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 23:25 | 显示全部楼层
牛人啊,还搞超越版了
加水红酒 发表于 2012-9-9 16:35
    用PL18还不能超,下次上更强的喇叭再说
GMT+8, 2026-4-7 11:29 , Processed in 0.136945 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
