- 6912
- 9751 小时
- 2026-4-3
- 100
- 76998
- 6765
- 6912 点
- 6588 ¥
- 2009-1-27
再改!FU50并管推挽输出牛,EI120铁芯,叠厚60mm。
线架实用槽宽5.4cm(豫留1.5mm边),槽高1.8cm,初级0.35线18层,查表每厘米可绕匝数25.6匝,
5.4×25.6=138.24,
138×18=2484匝,
0.35线最大外径0.39mm,18层,
18×0.39=7.02mm(占槽高),
16层7.02mm
次级0.69,外径0.74mm,查表每厘米可绕匝数13.5匝,
5.4×13.5=72(匝)每组2层,共142匝,72匝4欧,108匝8欧,142匝16欧,4并联。
8×0.74=5.92mm(占槽高),
5.92+7.02=12.94mm,(占槽高13mm)
绝缘纸0.05,35层=1.75mm,
组间加一层0.17绝缘纸,11层,=2.2mm,
13+1.75+2.2=16.95mm,实测骨架的槽高1.8cm,用MM的电源变压器软件算计一下,实际铜面积占窗口比例0.374,只有1mm宽松,不知道能不能压得那么紧!还有次级线径小了一点。
