[胆机制作] 搞套KT66玩玩
[复制链接] 查看: 10085|回复: 42
1500 点
1492 ¥
发表于 2012-8-30 01:31 | 显示全部楼层
回复 19# 浪胆天涯
实为交流和探讨,没有其它意思,别误会。
我说的不是“涌浪”。峰值电压,其实就是交流电压的最大值。470VAC是交流电压的有效值,二者的关系是根号2倍(即1.414倍),交流电压经整流后,其峰值是实际存在的(但我们平常用仪表所测的不是峰值)。所以,计算此处的耐压原则上是应考虑峰值的。供电电压波动正负10%是符合国家标准的。10~20%的安全余量是这类电路设计时推荐的经验参考系数。
60
428 点
401 ¥
发表于 2012-8-30 02:27 | 显示全部楼层
回复 21# oywx
    貌似400伏AC胆整流后峄值都不可超过600伏吧.图上标出的470伏是整流后的直流电压吧。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-8-30 08:05 | 显示全部楼层
好像是贾萍舟的原理图,上盖板螺丝多了不好看
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-8-30 08:16 | 显示全部楼层
重料高手。
1209 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 09:32 | 显示全部楼层
回复 21# oywx
理论是正确的 不过我还是那句, 尽信书不如无书
1209 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 09:33 | 显示全部楼层
回复 23# 皋城瑶珄
是贾老师的线路, 改用了 EF86+KT66
很新的手
111 点
111 ¥
发表于 2012-8-30 10:01 | 显示全部楼层
都是好货,坚持学习中。
1500 点
1492 ¥
发表于 2012-8-30 12:15 | 显示全部楼层
回复 22# 音乐门生
    你说的对,是昨夜眼花没有看清。谢谢!
400V整流后的直流是不超过600V,但考虑电源供电的10%波动,以及电容也不宜长期工作在耐压值附近,留出余量是必要的。尤其是部分玩胆机的朋友热衷的古董元件,由于老化,其实际所能承受的耐压已经和原标称值有了一定的差距。实际装机过程也曾遇到过。总之,玩的开心,还要安全。呵呵
569 点
551 ¥
发表于 2012-8-30 13:03 | 显示全部楼层
高手,烧鸡啊 请问输出牛出处?
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2012-8-30 20:19 | 显示全部楼层
高手 機子非常靚  。
60
428 点
401 ¥
发表于 2012-8-30 21:31 | 显示全部楼层
回复 28# oywx
    其实古董电容的內压富余量更大,合格品的旧电容超过耐压10%用都很稳定,反而现在的电容为了保险只敢在标称耐压的85%內使用。
   当然条件许可的话留有更大的余量就最好啦!
57 点
57 ¥
发表于 2012-8-30 23:18 | 显示全部楼层
回复  oywx
兄台说的问题的确存在的, 但是哪个属于浪涌电压, 在灯丝没到正常状态下, 电流还没上来, 整个 ...
浪胆天涯 发表于 2012-8-30 00:57
220V和380V分设开关?灯丝稳定后再接通整流?
不错的做法,又学到一招
1209 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:34 | 显示全部楼层
回复 29# fsboy73
牛牛自己绕的
1209 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:44 | 显示全部楼层
回复  oywx
    其实古董电容的內压富余量更大,合格品的旧电容超过耐压10%用都很稳定,反而现在的电 ...
音乐门生 发表于 2012-8-30 21:31
正解
1209 点
1083 ¥
回复 32# 狗瘦毛长
恭喜你, 答对了, 加10分
1209 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:01 | 显示全部楼层
回复 28# oywx
这位朋友的概念应该没错, 书本是这样说的, 但是你想想, 除了前级和空载电路, 有什么整流管和电牛的效率可以达到1.4的系数??
做为后级使用一般新一点的整流管大约也就1.15-1.2左右, 超过1.2已经非常了不起了, 按电路400x1.2=480V, 在按你所说 正负10%波动, 也就520V, 600V耐压油浸电容, 不算余量超压用, 按最大波动(这个基本不可能), 我也就算上520, 600-520=80V, 就不算480V的稳定状态, 依然有15%左右的余量, 而且按实际做过的后级, 除了一两个特殊的整流管, 还真没见过如此高的整流系数;
而且按经验来说油浸电容(那些说得好听叫古董, 不好听叫洋垃圾, 而且特别是老美的, 英国不包), 一般耐压都会有20%以上的余量的;
就这个电路, 用一只全新的5U4G整流, 满载后, 400V高压出来也就460V, 所以你的担心有道理, 但是你的担心也是过于谨慎, 多实做一些机器就会明白其中的问题了, 再一次给个建议你吧, 尽信书不如无书!
1209 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:07 | 显示全部楼层
回复  音乐门生
    你说的对,是昨夜眼花没有看清。谢谢!
400V整流后的直流是不超过600V,但考虑电 ...
oywx 发表于 2012-8-30 12:15
还有一个关键, 如果高压整流没有独立开关, 在灯丝没有烧热而且整流管用制热管的情况下, 电路没有进入满载的情况下, 刚开始的时候, 电压会出现你说的情况, 但是你试试用西电的274试试, 看看什么叫高压缓建, 呵呵~ 但是这个机器没有用西电的274, 用了普通的直热管做整流, 所以用了两个开关, 一个总开关, 一个是高压, 这也是要你再慢慢品的问题所在, 这些书本没教的
311 点
270 ¥
发表于 2012-8-31 11:32 | 显示全部楼层
590 点
521 ¥
发表于 2012-8-31 13:49 | 显示全部楼层
看您的输出牛比电牛还大呀,能讲一下参数吗?谢谢。
1209 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 11:18 | 显示全部楼层
回复 39# 大杨树
133铁芯, 5K的
GMT+8, 2025-12-18 15:54 , Processed in 0.143385 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
