[其他] 听说C-media 有新芯片 CM6631A
[复制链接] 查看: 22961|回复: 48
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-9-7 20:30 | 显示全部楼层
我觉得有爆音并不是芯片FIFO的问题。曾研究过一些芯片和兼容UAC2.0的异步USB驱动代码,主要还是传输的瓶颈。 ...
tcjie 发表于 2012-9-7 15:59
    XMOS就没有爆音现象,而且现在也不是微软提供驱动,都同样是第三方的,所以并不是所有的芯片在windows下都有问题。linux和unix内核的系统也就是实时性稍好一些而已,同样不属于实时操作系统,这种大型的多任务操作系统都无法保证实时性。
  如果是FIFO够大的话就可以容忍更大DPC的发生。
829 点
742 ¥
发表于 2012-9-7 22:51 | 显示全部楼层
之前说的谁谁也将出什么专用IC是玩笑话,大公司不会再为了USB2.0再做什么努力,市场决定一切。
XMOS对DIY困难的是因为128脚垫IC和外围较为琐碎的元件,而且价格也不便宜。6631相对就简单很多,自己焊接很容易。而对于厂家就无所谓说的困难,反正都是上贴片机。所以,厂家基本都用XMOS。
78 点
76 ¥
发表于 2012-9-9 16:46 | 显示全部楼层
XMOS就没有爆音现象,而且现在也不是微软提供驱动,都同样是第三方的,所以并不是所有的芯片在wi ...
Jeff_Zhu 发表于 2012-9-7 20:30
我就是買了XMOS EVM 用I2S出DAC 有爆音
但好像每次再重啟電腦就沒有問題, 還在研究問題成因中...
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2012-9-9 23:21 | 显示全部楼层
回复 23# wizard1238
    驱动的问题可能性比较大,XMOS的问题不大
169 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 14:34 | 显示全部楼层
看过XMOS的一个固件的代码,好象反馈端点传的不是FIFO的信息。一般来说,反馈给主机应该是FIFO的状态,使主机控制数据的流量,使FIFO不溢出,不排空。还有其他的一个芯片的方案(非CM6631)也不是反馈FIFO信息。好象它们都按照UAC2。0的规范来做,反馈的是时间信息,然后驱动来控制流量。而且往往是多一个采样和少一个采样的数据量,例如对44。1K的采样,这次传44个采样,下次传45个采样来调节。电脑处理不过来会影响听感。对高采样率来说,如不按照UAC2。0来做,情况会好很多。DPC在WINDOWS里是一种优先级比较低的调用过程,要等其他优先级高的处理完成之后才处理DPC,顾名思义延时处理嘛。曾做过音视频设备的WINDOWS和LINUX的驱动,觉得LINUX处理起来会轻盈很多。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-9-28 15:35 | 显示全部楼层
6631A是全新的设计,不单是特性不一样,以前的6631.必须装厂家或者华石驱动,6631A不一样,即使不装厂家驱动,WINDOW居然可以自动安装完就出声,包括WIN7和WINXP 神奇吧
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-9-28 15:36 | 显示全部楼层
刚多就不好透露,只进行了简单测试,厂家要求本王保密ING
1937 点
1866 ¥
发表于 2012-9-28 16:09 | 显示全部楼层
629 点
628 ¥
发表于 2012-9-28 16:58 | 显示全部楼层
62 点
62 ¥
发表于 2012-9-28 17:01 | 显示全部楼层
回复 29# yangshr
bug 吧  ········我买左6631啊··········a又来啦·····
629 点
628 ¥
发表于 2012-9-28 17:08 | 显示全部楼层
629 点
628 ¥
发表于 2012-9-28 17:17 | 显示全部楼层
169 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 18:11 | 显示全部楼层
6631A是全新的设计,不单是特性不一样,以前的6631.必须装厂家或者华石驱动,6631A不一样,即使不装厂家驱动,WI ...
fsweiliang 发表于 2012-9-28 15:35
单单用windows自带的驱动,不用C-Media原厂的驱动或第3方的驱动就可出声,我觉得不可能。或可出声但不能播放96K以上的声音,或可播放高于96K,但硬件输出的是经处理后的声音,例如降频。根本不是异步的。我接触的工程师在C-media写驱动。如windows自带驱动,那他不是很快就失业?
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-9-28 18:12 | 显示全部楼层
不信不代表没,华硕,安桥等一线大厂有没有拿到样片,你不可能知道也不会告诉你的人家.严格地说,N多厂拿到了样片,也有N多厂对6631无兴趣,送都不要的大把
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-9-28 18:27 | 显示全部楼层
样片是作日收到,居然不装驱动WIN自认,不过还是装了最新的驱动.声音确实更清晰.并非是打小闹小修小补.
629 点
628 ¥
发表于 2012-9-28 18:52 | 显示全部楼层
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-9-28 18:54 | 显示全部楼层
出即是不出,不出即是出,楼上对佛语完全不懂/.拉出去砍成2半
104
低价高品质DAC
833 点
749 ¥
发表于 2012-9-28 20:33 | 显示全部楼层
这么厉害,国庆后也做一个玩玩。
7 点
7 ¥
发表于 2012-9-28 22:23 | 显示全部楼层
期待这个6631A
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-9-28 22:45 | 显示全部楼层
fsweiliang 发表于 2012-9-28 18:54
佛山佬有A货?我帮你砸一个鉴定一下,免费,嘿嘿~~~
