[其他] 听说C-media 有新芯片 CM6631A
[复制链接] 查看: 23169|回复: 48
169 点
161 ¥
发表于 2012-8-27 18:27 | 显示全部楼层
CM6631A和CM6631的区别是CM6631A支持176.4kHz的I2S输出模式,而CM6631不支持。CM6631对于176.4kHz只支持SPDIF输出模式。C-Media的这位工程师没有透露更多信息。如不用I2S的176.4kHz输出模式,可以不关心这个信息。由此可知,CM6631的SPDIF输出支持所有的采样频率。
134 点
134 ¥
发表于 2012-8-27 18:38 | 显示全部楼层
额,这算升级吗
49
2334 点
2202 ¥
发表于 2012-8-27 19:25 | 显示全部楼层
异步CM6631,声音还行。笔记本HiFi首选!
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-8-27 19:47 | 显示全部楼层
真是好消息啊!
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2012-8-27 19:50 | 显示全部楼层
CM6631A和CM6631的区别是CM6631A支持176.4kHz的I2S输出模式,而CM6631不支持。CM6631对于176.4kHz只支持SPD ...
tcjie 发表于 2012-8-27 18:27
    太好了,异步I2S才是皇道
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-8-27 20:24 | 显示全部楼层
听说过这回事,但大陆还没人拿到货。
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-8-27 21:43 | 显示全部楼层
最好把里面的FIFO加大一些,也好改善爆音的发生概率。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
154364134 + 2 + 2 赞同!
职业侠客 当前在线
858 点
730 ¥
发表于 2012-8-27 22:02 | 显示全部楼层
不急,等佛山佬出成品。
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2012-8-27 22:18 | 显示全部楼层
7楼提到了FIFO,我很赞同!
52 点
48 ¥
发表于 2012-8-27 22:36 | 显示全部楼层
C-Media不行了,现在都是螃蟹的天下了
86
651 点
641 ¥
发表于 2012-8-27 23:02 | 显示全部楼层
更期待Ti公司的USB异步那种高级的
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-9-7 09:36 | 显示全部楼层
知情者说说CM6631A吧,或者说说更好的。
78 点
76 ¥
发表于 2012-9-7 11:44 | 显示全部楼层
為什麼不用192KHZ而要用低一級的176.4kHz? 有什麼好?
829 点
742 ¥
发表于 2012-9-7 12:33 | 显示全部楼层
嘿嘿,好。今天股市大涨4%。各种好消息。
听说XMOS即将推出只针对USB AUDIO的IC,48pin或者更小,支持384K、集成USB接口、13M时钟,晶振起振电路。外围只需要两个时钟即可。
还听说TI也有相应IC...
C-MEDIA和VIA以及TENSOR都是台湾公司,封闭是一贯作风,很吊!
朋友的TE8802来回折腾快给搞死,几乎疯掉,哈。
829 点
742 ¥
发表于 2012-9-7 12:39 | 显示全部楼层
Jeff_Zhu 发表于 2012-8-27 21:43
异步USB似乎跟FIFO没太大关系,USB毕竟不是固定传输频率,可以控制源头码流快慢。XMOS的方案将11M频率降低或者升高一倍都能很正常工作,而CM6631那个异步固件则不行,把49M用45M代替就会出现声音断断续续。
一句话,做得烂!
829 点
742 ¥
发表于 2012-9-7 12:44 | 显示全部楼层
wizard1238 发表于 2012-9-7 11:44
如果你是真玩高码流HIFI音频就知道,现在网路能免费下载到的,90%是破解的SACD码,176.4K是主流。
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-9-7 12:47 | 显示全部楼层
回复 14# 定音鼓
是啊,台湾公司都是那么小里小气,TI这些公司就地道很多,除了文档写得特别详细外,连源代码都随便找得到。
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-9-7 15:12 | 显示全部楼层
异步USB似乎跟FIFO没太大关系,USB毕竟不是固定传输频率,可以控制源头码流快慢。XMOS的方案将11M频率 ...
定音鼓 发表于 2012-9-7 12:39
    反馈给源头没有那么快的,势必需要本底的FIFO蓄水,如果FIFO大的话就允许源头多一些波动,否则的话就会溢出或欠载,然后就有爆音了。
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-9-7 15:14 | 显示全部楼层
回复  定音鼓
是啊,台湾公司都是那么小里小气,TI这些公司就地道很多,除了文档写得特别详细外,连源代 ...
swing 发表于 2012-9-7 12:47
    6631应该也是权宜之计,这些台湾公司的小家子气注定了设计者会抛弃他们。听说xmos在国内也开始铺开了,到时候不用等NI来,6631就没戏了。
169 点
161 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-7 15:59 | 显示全部楼层
我觉得有爆音并不是芯片FIFO的问题。曾研究过一些芯片和兼容UAC2.0的异步USB驱动代码,主要还是传输的瓶颈。如按照异步的UAC2.0来做高码率的音频播放系统在WINDOWS这种非实时的操作系统效果应该不好。在windows的驱动层面,做异步USB主要是用DPC(延时过程调用,就是一种排队机制,和FIFO差不多,但排队的不是音频数据,而是过程调用)来实现,有一软件专门测试DPC就是这个原因。由于WINDOWS系统不是实时操作系统。系统负担重的时候,DPC来不及处理就不能实时的传输数据,所以DPC会产生数据传输的延时而有爆音。个人认为XMOS,TI不会在USB2.0来做一个兼容UAC2.0异步传输高码率的芯片,要做的话可能会另辟方案(就是不兼容UAC2.0)。微软也不会在它的OS里做兼容UAC2.0的异步USB软件层,因为他知道不实时,要做你们这些芯片厂家自己找人在驱动层做吧。所以现在有一些第3方的公司专做异步USB的驱动方案。
