301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 17:02 | 显示全部楼层
回复  燃灯大师
误会了。我是说你这样安置喇叭的好处如我贴子第218楼所言易于可见。这些好处许多人也 ...
ed168 发表于 2012-8-28 15:42
    低音单元放在正面,侧面,上面,下面,我都看到或听说过。因为低音的特殊性。所以好处也是仁者见仁,智者见智,没有谁对谁错之分。就看听者喜不喜欢了。对于低音,有人喜欢弹性强的,有人喜欢低频混响长的,各人都认为自己听到的是比较满意的低音。这个嘛,在我看来,只要不是强烈的缺乏,自己听着舒服就好。
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 21:46 | 显示全部楼层
也可以柱底灌水泥或沥青,这样就不会怕不够分量了。
kobehu 发表于 2012-8-27 14:42
    对于顶和底,我另有突破性的想法
65
252 点
274 ¥
发表于 2012-8-29 11:07 | 显示全部楼层
有创意
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-8-29 13:43 | 显示全部楼层
喇叭屁股很性感,怪不得楼主一只想漏屁屁呢…
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 15:20 | 显示全部楼层
塑料箱?我猜它会跟着节奏跳舞
云浮毛毛 发表于 2012-8-27 12:35
    PVC管的密度是每立方米1350公斤。我的材料直径400mm。壁厚12.3mm,折算成体积为:
3.14X0.2的平方X0.6-3.14X(0.2-0.0123)的平方X0.6=0.009立方米,再X1350,我的每个箱的箱体光侧壁就12公斤,得多大的劲让它跳舞啊?
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:44 | 显示全部楼层
千呼万唤始出来。主料PVC大水管闪亮登场
刚进家门的时候那灰老厚了,好容易擦出来
电钻+锁孔开孔器+用磨机开孔
由于箱体是圆柱体。所以神马修边机,灰机开孔器,CNC的都素浮云
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 19:19 | 显示全部楼层
新型吸音材料登场
对于聚胺脂发泡,人们对此材料做音箱的吸音材料煲贬不一,有说好的,有说不好的。
我看好它第一个是,施工起来十分好玩,也很简单,也会有一定的吸音作用。
我对此箱的吸音解决方案为各种漫反射,各种散射。至于能不能解决共振问题,做好了再说,反正也可以继续往上加的。
成条排列,不喷满,形成散射表面。
从喇叭孔看
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2012-8-29 19:30 | 显示全部楼层
楼主继续,期待大作。
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:27 | 显示全部楼层
当当当当!!!!!最神秘的音箱的底和顶闪亮登场!!!!!!
此材料为雪弗板,又名PVC发泡板,很轻,也比较硬,有着强烈的吸震功能。
用雪弗板做音箱低,我是看好了它的吸震功能,PVC管多少会有些震动,用雪弗板做底,既有强度,也能吸震。
摩擦力足够,也省了音箱的脚钉了。
雪弗板用CNC雕刻的,安装用的是中性硅胴胶
打胶时多打点,粘的时候使劲压,多余的就挤出来了,箱外面的清理干净,箱里面的就留在里面
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:44 | 显示全部楼层
打胶挤出
清理干净了外表面刮平
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2012-8-29 22:27 | 显示全部楼层
不错,很有创意
34 点
34 ¥
发表于 2012-8-30 02:08 | 显示全部楼层
雪弗板质地比较脆,减震的同时估计几次就会碎裂了
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 21:19 | 显示全部楼层
wonita2003 发表于 2012-8-30 02:08
    应该不会碎,雪弗板有很强的弹性
34 点
34 ¥
发表于 2012-8-31 00:14 | 显示全部楼层
应该不会碎,雪弗板有很强的弹性
燃灯大师 发表于 2012-8-30 21:19
    弹多几下如果凹陷它不能复原,你再用小刀裁一块用手捏一下看能弹起来吗?然后掰掰看脆不脆呵呵。不过diy开心就好,你这是个很经济的方法,祝你成功
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-8-31 01:08 | 显示全部楼层
回复 17# wonita2003 .......别到时候变成了会跑的消防栓了
朋友果然有经验。
看我这贴  http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=&page=11  第218楼:180斤重的箱体会跳舞。解决办法也写了。
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:50 | 显示全部楼层
回复 55# ed168
  让180斤的箱跳舞,那得多大功率啊?我是家用,在楼房里,放不了太响的,不由就得扰民。
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 13:35 | 显示全部楼层
弹多几下如果凹陷它不能复原,你再用小刀裁一块用手捏一下看能弹起来吗?然后掰掰看脆不脆呵呵。 ...
wonita2003 发表于 2012-8-31 00:14
轻微凹陷是我需要的,而且PVC管和雪弗板之间有一层玻璃胶,两套块板承受的都是正压力,没有扭力,没有剪力,也就不存在弯折的问题。这玩意是比木板贵的。
213
384 点
285 ¥
发表于 2012-8-31 13:40 | 显示全部楼层
等待大作
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 23:51 | 显示全部楼层
中音和高音的箱体,透明的亚克力。
箱体粘合工具,那个棕色瓶子里有着神秘液体。
粘接箱体。注射器是最好用的工具。
粘接好的箱体背面,里面灌水养鱼木有问题
301 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 14:51 | 显示全部楼层
等待大作
火星地球人 发表于 2012-8-31 13:40
  这几天装修和音箱一起做,进度有点慢
GMT+8, 2025-12-5 17:34 , Processed in 0.177311 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
