[经验心得] 关于MBL6010前级几点调整
[复制链接] 查看: 79278|回复: 74
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2012-9-14 08:01 | 显示全部楼层
前两天我也搭了一个,没出现楼主说的问题,装好就感觉声音很好,我没有使用缓冲部分,直接只要了后面的一级放大,想请教一下楼主,我没有装那个20K+10M电阻调中点电路,两声道的输出中点电压都是1MV,不知还有没必要再做调整?在此感谢
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 10:36 | 显示全部楼层
前两天我也搭了一个,没出现楼主说的问题,装好就感觉声音很好,我没有使用缓冲部分,直接只要了后面的一级 ...
曹伟 发表于 2012-9-14 08:01
    需要调整的,中点电压是可以调整到0.1MV, 具体需要你上个图看看。如果中电电压不能调整为零最好是加一只电容输出。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2012-9-14 10:39 | 显示全部楼层
需要调整的,中点电压是可以调整到0.1MV, 具体需要你上个图看看。如果中电电压不能调整为零最好 ...
yygx12 发表于 2012-9-14 10:36
    好的,谢谢指教,我下午试试看!
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-9-14 21:45 | 显示全部楼层
中点加了调零电路后可以调到0的,但拥有此版的朋友有没有注意到,这个简版6010在关闭交流电源时,过10秒左右会有直流输出,先负后正,最大直流电压超过1V,对于直耦的后级,是个不爽的事情,原因还不明,希望大家应证共同找到解决办法
766 点
761 ¥
发表于 2012-9-16 16:48 | 显示全部楼层
回复 62# guobin
请高手解决!
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 20:29 | 显示全部楼层
中点加了调零电路后可以调到0的,但拥有此版的朋友有没有注意到,这个简版6010在关闭交流电源时,过10秒左右 ...
guobin 发表于 2012-9-14 21:45
    这个板设计本身就有问题,我发现输出运放的调零电阻怎么调都没有反应。很奇怪。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2012-9-18 21:26 | 显示全部楼层
LZ想请教一下,为什么音量电位器关死时,无论怎么调节20k中点电位器,7脚输出中点电压始终保持1mv不变,当音量电位器开到最大,旋转20K电位器,就可以调零,可是调零之后,再把音量电位器关死,中点还是保持1mv不变,不知您的那前级会这样吗?调零电路是这个,不知对不对 未命名.jpg
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-9-19 09:43 | 显示全部楼层
调零如果在音量电位器的量程内不一致,就采用你正常听音时电位器旋扭所处位置进行调零,如果还不行,可能是AD797的原因,调零偏压过大,将10M电阻减少到5M试试,我的板子调零可在电位器全量程内有效,200mV DC档测的全为0,但关机输出高直流对直耦后级很危险
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2012-9-19 10:02 | 显示全部楼层
调零如果在音量电位器的量程内不一致,就采用你听音时电位器旋扭所处位置进行调零,如果还不行,可能是AD79 ...
guobin 发表于 2012-9-19 09:43
    我只做了一级放大,前面缓冲部分没有弄,运放是德州NE5534,都全新的,不会有问题的,只是这问题比较奇怪,也不知道是怎么了
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 15:59 | 显示全部楼层
LZ想请教一下,为什么音量电位器关死时,无论怎么调节20k中点电位器,7脚输出中点电压始终保持1mv不变,当音 ...
曹伟 发表于 2012-9-18 21:26
    我的板子也是这样,这个是运放本身的问题,可以改调零电阻,我的板子是一个声道始终是1MV,另一个声道是正常的,这个板子设计应该是有问题。运放可能也没有配对。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 17:05 | 显示全部楼层
[毛毛虫版的前级已经做好了,大家可以去看看。http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=690476
attachimg]2866245[/attachimg]
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-9-19 20:58 | 显示全部楼层
回复 67# 曹伟
    把20k换成50k,10M改5M应该可以了
266 点
245 ¥
发表于 2012-10-7 10:07 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2012-9-18 20:29
    我觉得不是板的问题,我的也有这样的问题出现,200mv档一声道0.0mv一声道-0.4mv,0.4mv的那边怎么调也没反应,把IC换到另一声道后也是原先-0.4mv的IC的不能调整,但4个IC单独调整时每个都可以调整到0.0mv,郁闷中,救帮助。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 12:14 | 显示全部楼层
回复 71# KwaiWah
    要把分压电阻改小点应该可以,毛毛虫版的6010就没有这样的问题,音量电位器也没有简化版开一点声音就很大的问题,网上的电路肯定不对。毛毛虫是复刻的,所以没有问题,我装好后调试好就完全OK,使用到现在也没有什么问题。
266 点
245 ¥
发表于 2012-10-7 15:33 | 显示全部楼层
回复 72# yygx12
    谢谢指教
GMT+8, 2026-5-15 13:14 , Processed in 0.128857 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
