[经验心得] 关于MBL6010前级几点调整
[复制链接] 查看: 75152|回复: 74
786 点
728 ¥
发表于 2012-8-26 12:11 | 显示全部楼层
我买入MBL前级套件已经有一个月了,最近一个月听感和修改机子的几点意见,给大家参考,一开始我是听过此前级的2010年的版本,而且是贴片运放797,和原机的用料相比是有不少的差距,但是感觉声音是不错的,于是就买了顶配版的6010前级在淘宝上面花600元买的,几乎是接近原机的配置用料。我估计声音应该比我听到的更好,但是套件是完整的只要接电源变压器就可以了,等我装好机子试听,发现声音不对劲,解析力是比原来的机子高些(原来的机子是2010版贴片运放,电容也不是和羞走的版本一样要差一些)但是声音不耐听,高音毛刺太亮人声的唇齿声音太重,根本不能常时间听,低音也出不来,问了店主,回答说要煲一段时间,于是就开始煲机,晚上有时候是经常不关机,但是现在过来一个月了,声音依旧,于是还是硬着头皮自己找问题吧,在网站上找来图纸,发现此版是按照图纸上的参数做的,只复制了主放大部分,为什么声音会这么亮呢,说一下我的器材,金琅月神6号MK-II,功放NAD906,而且还有一个大家都遇到的问题就是音量电位器开一点声音就很大,这个既然是复制为什么会这样呢,问了店主说要把运放边上的电阻1.2K改成600欧,原机是12.9倍放大,现在改600欧就是7.5倍左右吧,这个是大概的数值。我打开机子才发现这个1.2K的电阻元件已经发黑,和其他电阻比较明显颜色褪色,应该是发热严重导致的,很明显这个版设计是有问题的,我又拿了一台我朋友刚买的机子和我的机子一样的版本做了对比发现我朋友的机子也是这样,电阻发黑了,但是声音却不毛刺解析力没有我的机子高,他的机子上的电容和我的都是一样的,为什么相同版本声音却不一样,我和他的机子唯一不一样的地方是变压器,他的手电视机差机的,还有就是我的797运放是激光刻字他的不是,我现在把主板上那个退耦电容2200UF飞利浦的换成ELAN3300后声音变化很大,高音不吵,烦人的唇齿音没有了,低音也出来了,把原机1.2K电阻并联1.2电阻(最好是并联一个因为这个电阻发热比较大,)音量终于可以开大了,以前从来不敢开过9点,现在和其他的前级基本一样了。
   每次买入DIY的东西没有一次是顺利的,先是高文,现在是MBL每次都要自己动手搞,体会很深刻。
第一,为什么此版已经仿了几年店主还是没有发现这些问题呢,放大倍数过大,和电阻发黑,如果长时间使用此电阻长期高温的话阻值肯定要变化,机子就不稳定。
第二,为什么相同版本的东西声音却不一样,我和朋友的机子只是变压器不同,我朋友的机子解析力不行,和我这个机子比较而言。而且虽然是相同版本却发现飞利浦电容一个版本大一个版本个头小。
第三,我这个版本的飞利浦同轴引脚电容2200UF的是问题所在,因为我手上没有测量电容的机子,不能测试此电容的容量,我估计容量应该是误差比较大的,应该是拆机品而且没有配对,所以才导致声音毛刺低音出不来,电源退耦电容一定要配对,如果不配对误差比较大的话轻者和我机子毛病一样,严重者会导致机子烧毁。
694 点
681 ¥
发表于 2012-8-26 12:25 | 显示全部楼层
600就这么点?我上次买的l6也没法听,自己磨了一个月才能入耳;既然是商家了,就不会把音质放第一位了,还要考虑的利润等其他因素!
567 点
566 ¥
发表于 2012-8-26 17:36 | 显示全部楼层
这个只用一级放大就行了,原机有多级电位器调节,为了级连和阻抗匹配才搞两级
master
379 点
579 ¥
发表于 2012-8-26 23:53 | 显示全部楼层
这种电路自己用OO应该可以搞定,电路不是很复杂,用料差了
766 点
761 ¥
发表于 2012-8-27 07:44 | 显示全部楼层
回复 1# yygx12
我本来也想买一块PCB来装,既然板子有BUG,我就不装啦!多谢老兄的提醒!
1937 点
1866 ¥
发表于 2012-8-27 09:29 | 显示全部楼层
310 点
310 ¥
发表于 2012-8-27 11:32 | 显示全部楼层
感觉不管好不好听1.2K不应发烫啊,LZ有PCB不装机箱试过吗?或加长PCB铜柱试试
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 11:59 | 显示全部楼层
今天把图片详细的给大家看看更有说服力,至于电阻不烫,你有没有打开看看或者摸摸,图片上面可以很明显看清楚电阻的颜色已经被高温而褪色发黑。 另外就是电容肯定有问题,应该是没有配对,我这个机子上面的电容应该是拆机品,外观已经磨损,而且和其他机子上的电容不一样大,奇怪,我这个是耐压40V,却比耐压25V的飞利浦同轴电容体积要小,
电源的退耦电容如果误差比较大会造成电源电容充放电常数不一至,电源输出功率不平衡,这样会导致在放大信号的时候出现低音混浊高音毛刺发硬,严重会造成低频自激,烧毁运放和机子。
调整后并联一只电阻
调整后并联一只电阻
朋友的机子电阻有6只都变色
朋友的机子电阻有6只都变色
运放边上的电阻变色
运放边上的电阻变色
朋友整机
朋友整机
更换后的电容
更换后的电容
电容不一样大小
电容不一样大小
我的整机
我的整机
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 17:16 | 显示全部楼层
朋友的前级
朋友的前级
打磨后的mbl
打磨后的mbl
今天仔细比较了2款MBL前级的声音,发现打磨与没有打磨的差距是非常大的,我的MBL前级解析力和低频控制力都很好,高音不毛刺冷硬,低音不混浊,而没有打磨的MBL前级低音混浊不清,鼓声很乱特别是低音听起来非常不舒服,有严重的拖尾,这个是我朋友刚买的MBL前级自己配了一只变压器(此变压器很差是电视机拆机),因为我是昨天才拿到这个前级,所以昨天没有仔细的对比试听,昨天也发现声音区别很大的事没有太多时间去比较,今天才仔细比较2款前级的声音。很奇怪同样是一家的东西,同样的用料声音的区别实在太大了,所以买这个前级的朋友并不是买个机器就可以出好声了,还要靠自己去调整啊
766 点
761 ¥
发表于 2012-8-27 19:19 | 显示全部楼层
回复 7# mxmx2158
1.2K发烫变黑,线路一定有BUG!这是毫无疑问的!
736 点
569 ¥
发表于 2012-8-27 19:29 | 显示全部楼层
这个电阻颜色本来就是这样。
229
575 点
481 ¥
发表于 2012-8-27 22:47 | 显示全部楼层
哎~~~~  电压才18V  流过1.2K的电阻才10几MA的电流 怎么可能发烫啊!!!
2051 点
2004 ¥
发表于 2012-8-28 02:04 | 显示全部楼层
之前也下手,现在看看情况。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 10:10 | 显示全部楼层
回复 12# kingnine2
   电阻应该有点发热,我估计可能是长时间不关机导致,我买来此版的时候电阻颜色是一样的,我看了其他的版本电阻颜色确实不一样,但是我买到手的电阻颜色就是一样的,不是这个色.我觉得安全起见并联一只电阻更好。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 10:14 | 显示全部楼层
回复 11# ywenxiu
  你仔细看一下2款前级电阻,我朋友的前级也是长期不关机的,他板子上面的电阻变化更多,有6只电阻颜色都变了,而且深浅还不一样,
310 点
310 ¥
发表于 2012-8-28 10:41 | 显示全部楼层
LZ可测下+-18V的电流有多大...............
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 10:48 | 显示全部楼层
回复 16# mxmx2158
  电流我没有测量,从电路图上看应该是十几毫安的电流。这么电流应该不大,不过运放莫上去还是比较发热的。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 10:51 | 显示全部楼层
我从2款前级的板子上面看应该都是同一个时期生产的,但是为什么电阻颜色会发生这样的变化我也不知道。不知道其他用家的电阻颜色有没有变化。
310 点
310 ¥
发表于 2012-8-28 11:44 | 显示全部楼层
回复 17# yygx12
    那就测下电阻2端的电压,交直流都测
60
645 点
590 ¥
发表于 2012-8-28 11:57 | 显示全部楼层
关注中,也买了这个,准备装机呢
