家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 08:20 | 显示全部楼层
回复  athlon6400
    我还在哈哈  攻丝 散热孔 3MM 那种 弄点食用油 然后把丝攻套在电转上面慢速度转 ...
517075745a 发表于 2012-9-1 03:59
   谢谢指导 没有夹具,不感太电动,怕出事故。
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-1 08:26 | 显示全部楼层
回复 41# athlon6400
   就是普通的电转啊  钻孔那种  建议不要用丝锥 反正我老早弄歪 而且容易搞滑丝
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 18:35 | 显示全部楼层
回复 1# athlon6400
接着做
另一面板开孔
这次有经验了,沉孔不过线
开好孔,累活来了,把所有的面打磨平整,用废了3个砂轮后,手工再打磨一遍
终于打磨差不多了
喷漆,主要是平缝,和防潮,,,一般来说,箱子打磨后,擦得再敢静,其实面上还有灰,最好刷遍漆,把 皮贴在漆面上
会贴的牢靠的多,不容易起包。
顺便清理下库存,好多半瓶的漆,都清空了
北京的天气真够意思,我要喷漆,老天就下阵雨,不用淋地面了
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 18:38 | 显示全部楼层
回复 41# athlon6400
    我是直接上螺丝,钢比铝硬,嘿嘿
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 01:24 | 显示全部楼层
正在给功放板做前级,一抬头 1点半了,赶紧睡觉去。
122
177 点
165 ¥
发表于 2012-9-2 08:15 | 显示全部楼层
不错’只是工具不好
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 14:52 | 显示全部楼层
今天早上,鬼使神差的,用水加砂纸打磨了一遍,箱子边上有点变形,难受啊,就像知道了刚给孩子喂的奶粉含三聚氰胺一样。
309 点
306 ¥
发表于 2012-9-2 18:24 | 显示全部楼层
还有续集吧,马克一下。楼主看看你板子
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 18:37 | 显示全部楼层
回复 48# sduycg
    想发续集呢,结果图片被别的帖子带走了
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=#pid16931201
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-2 22:03 | 显示全部楼层
早上打磨漆面的时候,出错,用水砂纸+水打磨的,结果箱子的边角沾水,鼓起变形了,只好干点别的,给2030 加前级,看箱子干的差不多了,继续打磨
打磨好了,贴皮
买了4种PVC贴皮
先贴个浅色的看看
效果不好,撕掉了,由于连续的不顺严重影响楼主的情绪,于是干点别的,换换脑子
前面板装喇叭
给箱子上密封垫
放吸音棉,先放个枕芯看看
先把喇叭包上,再放进箱子里
我去,箱子小了,放不进去,只好换专业的上
4厘米厚的吸音棉
这个可以
前面板太厚,螺丝够不着,得打沉孔
装上螺丝
啊,曾经妖艳的小红变成癞皮狗了
楼主做的哥儿仨
3喇叭的是老大,练手时做的的,喇叭内装的小板凳是老二,为了找找倒相和密闭之间的差距,用另一只3喇叭的6.5寸中低音,里面没放吸音棉,想放也放不了了,因为,楼主一时疏忽,把所有的面都用白乳胶和螺丝封上了,把螺丝拆掉后,摔都摔不开,
老大和老二是双胞胎,只用了业余1礼拜,老二晚生一天。
这对小箱子是我的第三次作品,也是投入精力最大的一个,专门买的奥松板,一下全毁了,等全干了,打磨下看看效果再说吧
叠罗汉
老大、真酷
老二、很实在的小板凳
老三、应该是只丑小鸭
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 09:08 | 显示全部楼层
老大换了三寸名琴,显得很可爱,,底下的双倒相孔感觉很酷,。
383 点
358 ¥
发表于 2012-9-3 12:04 | 显示全部楼层
早上打磨漆面的时候,出错,用水砂纸+水打磨的,结果箱子的边角沾水,鼓起变形了,只好干点别的,给2030 加 ...
athlon6400 发表于 2012-9-2 22:03
异形喇叭做沉孔
1 CNC(有条件这个最简单,没条件的看2)
2  取一薄的木板 塑料等等板材,按照异形的俯视图做出模板,按照开孔位置,用美工刀在密度板上裁出异形,深度尽可能的深,一定不能快,把握用刀,一般情况下1.5MM最合适,然后在密度板上开圆孔,完成后。用美工刀横向一点点的的削,非常省力即可完成异形沉孔的制作,远比拿修边机开异形的沉孔方便。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 16:33 | 显示全部楼层
异形喇叭做沉孔
2  取一薄的木板 塑料等等板材,按照异形的 ...
ts8051 发表于 2012-9-3 12:04
    谢谢指导,主要是我用电磨用习惯了,找到感觉,10分钟搞定
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 20:27 | 显示全部楼层
今天下班回家,吃晚饭后直奔建材商店,买了10张砂纸和两瓶自喷漆和1个砂纸夹具回家,两只箱子都干透了,于是在流浪者之歌的音乐声中合着瑟瑟的秋风开始了打磨工作。
一个小时后,用废了3张砂纸,效果如下:
可以看到被打磨掉的都是板子边角变形的部分,
这个顶板变形最厉害,同一面的另一条缝漆比较厚水没有进去,所以一定记住,哪怕漆上的再厚,也不要沾水打磨,代价太大了,工期估计拖后3天
面板也打磨下
打磨平整后开始再喷漆
小黄变身小白
除了背面其他的5个面都喷了,前面就两条边却是最费漆的,
小红也变白了
悲催的漆买少了,还差半个面板就好了,我咋这么倒霉呢
又翻到一罐亮油,清漆无所谓了,只要求把面喷平,最后前面板也得贴PVC
深更半夜的,隔壁还以为煤气漏了呢,虚惊一场
好了喷完等干了再喷背面,今天就到这儿,折腾会儿2030的前级。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 08:57 | 显示全部楼层
早晨起来,又用清漆喷了一遍,
清漆太稀把两层漆都给化开了,
等下班回家再说
61 点
65 ¥
发表于 2012-9-4 09:13 | 显示全部楼层
手工不错,就是沉孔不好看.
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 09:28 | 显示全部楼层
手工不错,就是沉孔不好看.
紫色的风 发表于 2012-9-4 09:13
    谢谢夸奖,沉孔最后在贴皮之前,还得用锯末合着白胶补上,现在先不弄它。
122
177 点
165 ¥
发表于 2012-9-4 10:23 | 显示全部楼层
这个喇叭不好开边’其实可以不要深边的
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:19 | 显示全部楼层
这个喇叭不好开边’其实可以不要深边的
莫少 发表于 2012-9-4 10:23
    我也有同感,其实想喇叭内装的,只是没开过沉孔,在这个箱子上先练练手,嘿嘿
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 11:20 | 显示全部楼层
回头先看看效果,不好的话,就反过来用反面,喇叭内装
GMT+8, 2025-12-5 03:09 , Processed in 0.164746 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
