[DIY制作] 重做3并联3886后级
[复制链接] 查看: 6812|回复: 33
1917 点
1984 ¥
发表于 2012-8-28 17:14 | 显示全部楼层
一直想搞搞个3886双并呢。
94
1157 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 20:57 | 显示全部楼层
另一半也搞好了
另一半也搞好了
72 点
94 ¥
发表于 2012-8-30 09:13 | 显示全部楼层
好啊
72 点
94 ¥
发表于 2012-8-30 09:14 | 显示全部楼层
好啊
509 点
270 ¥
发表于 2012-9-25 23:01 | 显示全部楼层
能说说听感吗?我也焊好这样两块板,怕效果一般,就没勇气装配下去了。
94
1157 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-26 10:38 | 显示全部楼层
回复 25# xjt
    后级最讲究的是牛和滤波电容,这两样好,声音不会差。3并联比单个驱动力好,感觉声音比单个的变化不大,不过驱动力好了对灵敏度低的喇叭就很有好处了
509 点
270 ¥
发表于 2012-9-26 11:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主回复。我喜欢焊板子,装好后,用来听却很少。
490 点
480 ¥
发表于 2012-9-26 11:36 | 显示全部楼层
回复 9# 惩戒
    为什么我的3886是绝缘封装的,不用另外加绝缘片,你这个是裸漏的金属片,难道我的是假的?》??????
490 点
480 ¥
发表于 2012-9-26 11:37 | 显示全部楼层
回复 12# 惩戒
    再问一下,3886怎么测量中点啊,那测量那几脚的电压?
94
1157 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 08:57 | 显示全部楼层
回复  惩戒
596884212 发表于 2012-9-26 11:37
下面是以前在论坛找的调试经验:
   6并3886在这套板上要调到0MV是不可能的,但因为国半正版的3886一致性非常好,所以我的4块板中点都是16MV,首先不要装上输出级的0.22R的电阻,调试时不可以一只一只单独调,因为当你调板上的其中一只3886时,其它的3886中点也会随之变动。
所以要先算出平均中点电压(举例.6只3886的中点分别为:+32、+25、+41、+12、-8、-11,就是110减19后再除6,等于约15MV 的平均中点),再调每一只3886的中点,每调一只都要重新测量其余5只的中点(很费时间,小心短路),直到6只3886都基本达到平均就可以装上输出电阻再测量是不是中点与平均电压一样。
实际上几十MV都是没有问题的
94
1157 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 09:00 | 显示全部楼层
还有这个:
3886一类的并联切记一定要有中点微调电路,输入和反馈网络的器件精度一定要高于0.1%,最好达到0.05%以上(也可增加争议微调电路),输入端落地电阻通常共一个,多片并联时均流电阻要在0.47-1欧,不能太小。否则很容易发热,此外,多个并联时,由于输入阻抗降低,应加缓冲前级。否则并联的意义不大,可能还不如单片,4780,4766并联的情况相似。
更正一下,均流电阻用0.18、0.22完全没有问题的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-9-29 12:59 | 显示全部楼层
377 点
371 ¥
发表于 2012-9-29 14:28 | 显示全部楼层
看过官方的并联并联和串并联的
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-10-3 15:59 | 显示全部楼层
推低阻大食音箱并联是需要的,但8欧的没必要,3886输出内阻很低的,加了均流电阻,反而增加了功放内阻
GMT+8, 2026-4-7 01:51 , Processed in 0.152394 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
