[DIY制作] DIY 250W 8对管电流反馈功放
[复制链接] 查看: 28945|回复: 53
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-8-29 17:12 | 显示全部楼层
2460 点
2058 ¥
发表于 2012-9-1 11:55 | 显示全部楼层
一对大管能不能直接推12对管呀??
superxo 发表于 2012-8-29 15:54
当然可以,1对150W的大功率管可以做一个70-80W的功放,为啥推不动12对大管。
而且你这是三级达林顿输出,1对大管对12对,绰绰有余的。
81
2460 点
2058 ¥
发表于 2012-9-1 11:59 | 显示全部楼层
P 7100就是用大管推大管的吧。
不过我觉得楼主这种更好。
要么上3对15030、15031推12对大管,也不错啊。实 ...
woaw 发表于 2012-8-29 17:12
不同意
推动管子越多,情况越复杂,对调试有很多负面影响。
用MJF15020/31跟是鸡肋,要知道这个封装的管制功耗才36W,3对管子相当于2对MJ1530/31的功耗,这不是闲的蛋疼么。
81
2460 点
2058 ¥
发表于 2012-9-1 12:14 | 显示全部楼层
2个方案,供参考
2个方案,供参考
如图
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 14:30 | 显示全部楼层
如图
HuLidiy 发表于 2012-9-1 12:14
    哈哈,谢谢!!
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-9-1 14:50 | 显示全部楼层
2726 点
2505 ¥
发表于 2012-9-1 22:53 | 显示全部楼层
回复 16# superxo
可以参考这个电路的驱动方式:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D2
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2012-9-2 23:37 | 显示全部楼层
回复 9# 選擇對錯
是的,,,那么简单的IC,做出来还那么丑,,,悲剧啊
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2012-9-2 23:39 | 显示全部楼层
楼的够猛,,专业机器的工作电压,,,大动态好,,,但楼主要记住,,,出声很容易,,好声也不是很难,,,大功率机器最主要是保护,,,你可以看看专业机器的保护多完善,,,,你这没保护的话,,,,要短路后,估计不是冒烟,,是爆炸,,,,哈哈
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-9-3 11:58 | 显示全部楼层
回复 8# wood2k
    拆机管可行的,但问题是否有这么多呢?
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-9-3 12:59 | 显示全部楼层
回复  wood2k
    拆机管可行的,但问题是否有这么多呢?
ronaldchiu 发表于 2012-9-3 11:58
    二手区看看吧!!!不少啊!!!
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24660 点
23115 ¥
发表于 2012-9-3 13:11 | 显示全部楼层
关注大制作,关注进度更新。。。
179 点
179 ¥
发表于 2012-9-3 14:27 | 显示全部楼层
275 点
270 ¥
发表于 2012-9-4 14:07 | 显示全部楼层
推动管用太多了,这个配对的精度是个问题。建义用一对大管推动。可以参考我的贴子
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:11 | 显示全部楼层
末级推动和过流保护(每管超过5.5A开启保护)
81
2460 点
2058 ¥
发表于 2012-9-5 17:13 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2012-9-5 11:11
限流保护阀值你得重新考虑下。
如果是+-60V,那你5.5A电流管子功耗超过300W,不用考虑,肯定挂。
你12对管子,限制有效电流3A左右就好了。
另外,限流取样及控制回路,电路有待改进,算电流,超过5.5A了。
PS:参考输出功率管的SOA曲线来设定限流阀值很有必要的。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-9-5 17:38 | 显示全部楼层
2460 点
2058 ¥
发表于 2012-9-5 18:46 | 显示全部楼层
如果是负载短路,5.5A电流才是300W,管子肯定挂了。
如果不是负载短路,好象还不会挂。
woaw 发表于 2012-9-5 17:38
不短路,就常用的音箱,电路没问题的话,无论如何也不会挂的
我个人认为过流保护其实在这里基本上没什么意义。
实际上如果不短路我们平常几乎很难达到管子的SOA值。
但是,假如不是负载短路,而管子却又到了SOA值,不挂还真是神器。
当然,单管电流达到这个值的时候,电源电压也会被强制拉底,电源功率储备不够的情况下,管子没事,牛有事了。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-9-5 18:52 | 显示全部楼层
2460 点
2058 ¥
发表于 2012-9-8 12:34 | 显示全部楼层
嗨,小伙!
进度咋样了!
GMT+8, 2026-5-15 09:41 , Processed in 0.150201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
