[DIY制作] DIY 250W 8对管电流反馈功放
[复制链接] 查看: 27275|回复: 53
99
闲云野鹤
2811 点
2396 ¥
发表于 2012-8-25 15:00 | 显示全部楼层
一直想搞大功放
做大音箱是4欧阻抗,直流电阻低至2.5欧,难推,于是开搞8对管的电流反馈功放。
基本原理图:
电路核心是
1、交叉射随做输入,钻石缓冲的其中一种
2、威尔逊电流镜像做电压放大
仿真,起码基本结构、和架构能通过,仿真中 15HZ - 25KHZ (2.5欧、输出电流12.8A、电压56V)失真0.069
PROTEL 99 原理图
然后
部分的PCB
458 点
452 ¥
发表于 2012-8-25 19:34 | 显示全部楼层
支持楼主做这种电路
51 点
43 ¥
发表于 2012-8-25 19:44 | 显示全部楼层
绝对支持好电路。
424
3077 点
3058 ¥
管子配对会搞死人的。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-8-25 20:23 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
339 点
302 ¥
发表于 2012-8-25 20:24 | 显示全部楼层
支持
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-8-25 20:27 | 显示全部楼层
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-8-25 20:34 | 显示全部楼层
管子配对会搞死人的。
雨滴02 发表于 2012-8-25 19:44
    搞二手拆机的原装配对管算了!!!
114
1012 点
939 ¥
发表于 2012-8-26 05:48 | 显示全部楼层
终于看到新鲜的,论坛里1875满天飞,讨厌这没挑战性的集成功放。
202
金牌版主
649 点
631 ¥
发表于 2012-8-26 06:21 | 显示全部楼层
请教一下 我有一台每声道3只5200 3只1943的湖山舞台功放 可不可以把后级的功率管减去几只 每声道就剩一对管子 用不用改线路??
571 点
536 ¥
发表于 2012-8-26 09:51 | 显示全部楼层
值得尝试
594 点
590 ¥
发表于 2012-8-26 10:26 | 显示全部楼层
不小的制作
1274 点
1247 ¥
发表于 2012-8-26 11:14 | 显示全部楼层
回复 10# mzkmzk
完全可以的,说不定音质上有小小收获,但推大功率低阻音箱就会成小牛拉大车了。
267 点
310 ¥
发表于 2012-8-26 11:24 | 显示全部楼层
这个有点猛
965 点
378 ¥
发表于 2012-8-26 23:32 | 显示全部楼层
这个有点挑战性
99
闲云野鹤
2811 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 02:07 | 显示全部楼层
由于机箱局限,PCB画画停停,听了好几个朋友的建议,搞2层结构
电流板(大电流部分,2对推动管,每个推动管推5对摩托罗拉的MJL4281、4302)和激励、电流镜像放大部分分开,2层结构
激励、电流镜像放大部分采用并联稳压或蛙田稳压,稳压后60V
大电流部分55V
烧友
370 点
360 ¥
发表于 2012-8-27 10:37 | 显示全部楼层
思路和设计不错
171
383 点
293 ¥
发表于 2012-8-27 11:10 | 显示全部楼层
期待出板。
81
2453 点
2051 ¥
发表于 2012-8-27 11:13 | 显示全部楼层
推动咋这么整?
咋不考虑推动用一对大管?1托8没问题。
你这个结构,调音问题多多啊
99
闲云野鹤
2811 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 15:54 | 显示全部楼层
推动咋这么整?
咋不考虑推动用一对大管?1托8没问题。
你这个结构,调音问题多多啊
HuLidiy 发表于 2012-8-27 11:13
    一对大管能不能直接推12对管呀??
