1671 点
1687 ¥
发表于 2012-8-27 21:50 | 显示全部楼层
我浙江温州的,不远吧?现在飞机那么发达
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:29 | 显示全部楼层
回复 17# sun0769
HE6却是很难推好的一款。“...不知道为什么EF6当时推得那么差 ?”  AURALIC Bugatti SE想推好它难度可想而知。
这次做进一步的改版还有一个原因,拥有HE6的试听原版之后评价“还木有推到底”。
前期为了给朋友搭配耳放,主要为了推好AKG的。试了rudistor rpx35还是PASS掉。最终选择了Violectric HPA V200。
一个萝卜一个坑,木有一款耳放适合推好所有的耳机。DIYER中很垃圾不过的RA1很适合搭配GRADO RS1是很好的一个例子。
因为高档耳机这种强烈的个性,需要搭配适合自己的耳放。
226 点
214 ¥
发表于 2012-8-28 15:43 | 显示全部楼层
回复  sun0769
HE6却是很难推好的一款。“...不知道为什么EF6当时推得那么差 ?”  AURALIC Bugatti S ...
yjgzhjin2008 发表于 2012-8-28 11:29
国外耳放强就强在调音这点上,电路倒不是特别复杂;
男人很多产品比如801、601的调音我都不太认同和喜欢,不过男人HE系列还是可圈可点的,但是其还有很长一段路要走
那次大型聚会上,反而QLS的那个QA660给我印象很好,我倒是比较喜欢QLS的QA产品
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 19:32 | 显示全部楼层
国外耳放进入到国内之后,被枪手们吹的“天花乱坠”。这也许直接影响到器材的个人听评。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 10:56 | 显示全部楼层
回复  yjgzhjin2008 这个牛啊,看似可以上平衡耳放???
tsh 发表于 2012-8-27 15:58
平衡耳放是大趋势,不管是全平衡还是“欠”平衡。
如果插口允许还是选平衡耳放。同样的电路变全平衡状态提高不少。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-8-29 16:37 | 显示全部楼层
可惜我的K501没法用。。。
1104 点
1079 ¥
发表于 2012-8-29 23:55 | 显示全部楼层
进来学习学习
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 11:21 | 显示全部楼层
选择的散热器高度是50mm的,每输出管电流30MA散热器很热。
之前是1360/3423推动管推313/2705对管。这组合中高频的表现好于V200。
换了77/214改推MOTO的15030/15031,整个低频马上上来了,推AKG表现不错。
不知道还有木有更适合的组合?
74 点
72 ¥
发表于 2012-8-30 13:22 | 显示全部楼层
有套件或成品出不?
965 点
908 ¥
发表于 2012-8-30 15:54 | 显示全部楼层
这两个好像都是中功率管
226 点
214 ¥
发表于 2012-8-30 16:54 | 显示全部楼层
回复 24# yjgzhjin2008
    但是国内很多diy耳放都处于仿的阶段,没调音
我倒是觉得耳放反而没功放、前后级好搞啊
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 17:14 | 显示全部楼层
是不好搞,有些属性上对比功放确实有不少差别。前级搞过几次都没搞好,做倩声前级的难度吾想高于后级。
不少人搞山寨,吾也搞过,能力有限先仿后真。但起步较晚的国内来讲先是山寨也不是件坏事儿。
呵呵,但可以肯定的告诉你这耳放绝对不是山寨,再说了DIY没有后期调试也是不准确的。
老外的东西一出来就是经过调音的,DIY的出来就没有调音的?
还不如换句话说,老外的中高档产品都有自己的音色特点更贴切。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 17:16 | 显示全部楼层
回复 30# little144
是中功率管。中功率输出管在耳放的总体表现好于大功率。
77/214和MOTO的15030/15031都属于中功率管,现在77/214这推动管木有找到更合适的小管
有更好的?
965 点
908 ¥
发表于 2012-8-30 20:18 | 显示全部楼层
前辈好,我是不明白214/77怎么推15031/15030,所以才问,我的214/77是用2856/1191推,就是那个日本仔的全对称电路,玩了好几年,也不知道自己做的水平如何,之前用667/647推,声音不及2856/1191好听
117
168 点
156 ¥
发表于 2012-8-30 20:53 | 显示全部楼层
耳房没有想象的那么神秘
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:13 | 显示全部楼层
没神马神秘!像你纯娱乐休闲的角度来看待是再简单不过的一件东东。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:50 | 显示全部楼层
我是不明白214/77怎么推15031/15030,所以才问,我的214/77是用2856/1191推,就是那个日本仔的全对称电 ...
little144 发表于 2012-8-30 20:18
到论坛是相互交流和学习为目的
2SK214/2SJ77是MOS FET,不少人喜欢用在耳放输出级。以前改高文耳放时输出级上测试过2SK214/2SJ77和几种中功率MOS FET。
输出级使用MOS FET中频有所谓的“胆味道”,高频的表现也很不错,只是低频偏“软”一些。如果只偏向于“口水碟”的是不错的选择。
C2856/A1191和2SK214/2SJ77 是BJT+FET组合,算是倾向于推小型耳机的组合,想推好AKG和EH6之类的很难。
如果位置调换过来,用FET+BJT方式,音色表现会有不少出路。
相比C2856/A1191的0.4W功率,2SK214/2SJ77的几十W功率工作电流可以做到较大,可以推动好几对并联方式的输出管。
965 点
908 ¥
发表于 2012-8-31 11:36 | 显示全部楼层
回复 37# yjgzhjin2008
    可能我玩的比较少,倒不觉得214/77低频软,用猫版的办法,在电源管脚那加电容,低频就好听多。有前辈建议我改用15034/15035,声音会更好听,但我未试过,而且这对管配对的很难买。按前辈的思路是把2856/1191该FET管,用170/74可以不,或者246/103?还是其它型号?末级除15034/15035有没有其它选择?谢谢前辈指点。
1357 点
1330 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 12:47 | 显示全部楼层
不知道你推什么耳机。
低频软的问题找机会多对比试听不同机型就知道是怎么回事儿了。
并没有说,必须是FET+BJT架构。BJT+BJT+BJT偏置,推动,输出级也完全可以的。选什么架构是个人搭配爱好
K170/J74一般用在输入级上,工作电流稍微大一些管子散热处理起来是问题。
965 点
908 ¥
发表于 2012-8-31 14:34 | 显示全部楼层
我用的是HD600和K601,是没有试过其它形式,想试试用三极管做输出,小弟才疏学浅,懂的不多。现在是170/74做输入,2856/1191推214/77,很想试三极管做输出会是什么味道
GMT+8, 2026-4-6 10:16 , Processed in 0.174740 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
