[经验心得] 纯手工验证LM1875和TDA2030A的区别
[复制链接] 查看: 64078|回复: 70
313 点
313 ¥
发表于 2012-9-4 15:19 | 显示全部楼层
我发现有的假1875  1、2和3之间也是有阻值 不知道是什么打磨的
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2012-9-4 16:12 | 显示全部楼层
我买的1875,开关机都有冲击声,2030A没有
74
629 点
554 ¥
发表于 2012-9-4 23:31 | 显示全部楼层
好重要呀
105 点
91 ¥
发表于 2012-9-5 00:56 | 显示全部楼层
木耳,听不出区别来。。。
266 点
310 ¥
发表于 2012-9-7 16:22 | 显示全部楼层
学习了
9 点
7 ¥
发表于 2012-9-11 18:02 | 显示全部楼层
好东西!要顶
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-9-11 20:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享学习
196 点
184 ¥
发表于 2012-9-20 13:04 | 显示全部楼层
回复 1# sinotype
    楼主的 LM1875 是翻新的吗?看引脚像赝品,但是看块子的印字像真品
2715
3821 点
2321 ¥
发表于 2012-9-20 13:44 | 显示全部楼层
1878假的一眼就能看出来
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-9-20 16:53 | 显示全部楼层
老1875BTL,一直在用,音质好,只是最近有间断的卡拉卡拉声,不知何故?
358 点
343 ¥
发表于 2012-9-20 16:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢LZ分享经验,顺便问一下用数字表也可以测试出来吗?
227 点
225 ¥
发表于 2012-9-22 09:59 | 显示全部楼层
回复 15# glxiaoxiao
脚打磨,薄了,当新的卖。
703 点
703 ¥
发表于 2012-9-22 10:49 | 显示全部楼层
2030在正负22V以上使劲大音量,4欧负载,很快就会一命呜呼,1875在同样电压及散热条件下不会烧。
301 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 22:24 | 显示全部楼层
回复 22# athlon6400
    开关机有冲击声也是LM1875的特点之一。
301 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 22:26 | 显示全部楼层
回复 28# 电阻冒烟
    我买的是二手拆机货,不是全新的,引脚处理过。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2012-9-22 22:33 | 显示全部楼层
fangminghui81 发表于 2012-9-4 15:19
    嗯,我买的就这样,和2030A的脚间电阻规律一样,只是阻值大一些,说他是假的吧,可是开机有冲击声而2030A开机没有冲击,可是同样上+-22V电压,1875根本就不能用手摸,而只替换芯片的话2030A只是温温的
191 点
147 ¥
发表于 2012-9-29 15:20 | 显示全部楼层
我买了几个5块钱的 经测量是真的 但我还是怀疑是假的
297
玮歌HIFIDIY音响
504 点
344 ¥
发表于 2012-9-29 17:21 | 显示全部楼层
这个很好。
297
玮歌HIFIDIY音响
504 点
344 ¥
发表于 2012-9-29 17:27 | 显示全部楼层
回复 9# athlon6400
你的一看不用量都知道是2030
149 点
149 ¥
发表于 2012-9-29 18:26 | 显示全部楼层
没有1875,只有几只拆机的2030
