[经验心得] 纯手工验证LM1875和TDA2030A的区别
[复制链接] 查看: 64407|回复: 70
301 点
286 ¥
发表于 2012-8-24 21:41 | 显示全部楼层
之前发了个帖子,和大家分享了一下把TDA2030A升级LM1875的心得,但由于没有配图,引来一些质疑,现在手工拍照如何区分LM1875和TDA2030A。
说明一下,万用表比较老,大家将就着看吧
左边的是TDA2030A,右边的是LM1875,由于是二手拆机货,之前升级时不小心整断了第二脚,不过不影响测试。
左边的是TDA2030A,右边的是LM1875,万用表拨到1K电阻档,这次测试主要是测试引脚1和引脚3,引脚3直接和散热片是通的,但要注意的是,无论3脚还是散热片,都不是接地的。
先用黑表笔接3脚,红表笔接1脚,测得TDA2030A阻值为5KΩ
黑表笔接3脚,红表笔接1脚,测得LM1875阻值同样为5KΩ
接着用红表笔接3脚,黑表笔接1脚,测得TDA2030A阻值为无限大
看清楚了,不同的来了,用红表笔接3脚,黑表笔接1脚,测得LM1875阻值为11KΩ
所以得出的结论,要想检测LM1875是不是打磨的非常简单,只要用万用表的红表笔接3脚,黑表笔量1,2脚,如果电阻为5-10K左右为真品,而TDA2030A的1,2脚电阻为无限大。
301 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 21:45 | 显示全部楼层
另外,由于IC批次的和每个人的万用表存在差异,导致测量的结果也会有不同,不过问题不大,只要有阻值就是正品,因为TDA2030A的1,2脚电阻值为无限大。
313 点
313 ¥
楼主的万用表 我喜欢
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24460 点
22950 ¥
发表于 2012-8-24 21:53 | 显示全部楼层
楼主的万用表 我喜欢
fangminghui81 发表于 2012-8-24 21:45
三和
578 点
572 ¥
发表于 2012-8-24 22:04 | 显示全部楼层
522 点
527 ¥
发表于 2012-8-24 22:53 | 显示全部楼层
顶贴,抵制假货
1160 点
995 ¥
发表于 2012-8-24 23:14 | 显示全部楼层
做得很细致,老三和表不错,俺也有一块很少用。
594 点
590 ¥
发表于 2012-8-24 23:28 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2012-8-24 23:31 | 显示全部楼层
回复 1# sinotype
    上周日,在知春里电子城买了堆这玩意,悔不当初啊,上礼拜看到这帖子就好了
我去,勒着裤腰的1875t,
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2012-8-25 01:30 | 显示全部楼层
进来学习,刚进了5个同批号的,不小心把2个的脚搞断了
73 点
72 ¥
发表于 2012-8-25 17:54 | 显示全部楼层
可惜没有指针表,不知道数字表行不行
301 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:54 | 显示全部楼层
再补发一张背面的照片,不用仔细分辨,区别很明显。
左边的是LM1875右边的是TDA2030A。
88
395 点
334 ¥
发表于 2012-8-25 21:58 | 显示全部楼层
2030两边有缺口的啊,打磨的一看就知道,
895 点
800 ¥
发表于 2012-8-26 02:51 | 显示全部楼层
我用数字表量不出来……
641 点
618 ¥
发表于 2012-8-26 11:24 | 显示全部楼层
经试验,此法简单可靠,再也不用对自己的ic疑神疑鬼了,因为靠外观太难分辩。
我网购的12颗1875看起来引脚看起来比较细,有点怀疑,经测试全是真的。
谢谢楼主分享经验。
75
就是想搞个鸟。
2042 点
1863 ¥
发表于 2012-8-26 11:58 | 显示全部楼层
三和表电阻档好象都是3V供电的,国产表大部份是1.5V供电的.测量结果肯定有差别.这个测量法比外观法可靠性高多了.赞一个.
99
316 点
256 ¥
发表于 2012-8-26 19:37 | 显示全部楼层
刚买了15个拆机品,可以测下了
99
316 点
256 ¥
刚买了15个拆机品,可以测下了
266 点
266 ¥
发表于 2012-8-28 18:51 | 显示全部楼层
好经验,学习了。
305 点
310 ¥
发表于 2012-8-29 20:44 | 显示全部楼层
为什么我们国家流行山寨哦
