- 2675
- 1935 小时
- 2026-5-14
- 100
- 8291
- 2570
- 2675 点
- 2444 ¥
- 2006-3-29
oh, no
原帖由 DANIELYANG 于 2007-5-21 08:45 发表
比厂机有过而无不及,花的功夫不小。不过如果是自己用的机器,化这个功夫show完之后恐怕就没什么价值了。
我的机,盖子长期没上螺丝,大水潭也没有固定,所有的东西能简则简,因为说不定什么时候又打开来折腾一 ...
细心看一下,楼主的结构意识还是很强的。
布局符合机内元素互不干扰的原则,走线清晰明廖。
整机框架结构,底板是不安装任何元件,中间那部分是不会动的。
感觉有什么问题,重新搞一下也不会很麻烦。
这些很多DIYER是很缺乏的。
美中不足是PCB平衡了散热器,如果垂直散热器,元件上天,焊锡面向地,这这样卸去底可以完成一切工作。(按尺寸可能比较紧张)
现在要检查一下PCB焊点,还是要把整个散热器卸下来。
另外留意一下,LZ本来是用两个变压器。后来改了一个,这种舍与得的精神,感受一下。
很多人是张就,或者做一次后就不会再动,响就OK,只求了那安装的过程,没有尽善尽美的精神。
可知道一个不小心,电容要换十几次来校声,这个比安装的时间要长很多。
所以结构设计布局的时候,不但要考虑大细电流,强弱信号,电,磁,热等元素之间的干扰,还要考虑摩机的时候,如果摩一次,要拆散整机,比重新装一台麻烦,那这结构就垃圾级的,十分容易摩出故障。 |
