[分立后级] 我的HGF300升级完成
[复制链接] 查看: 121854|回复: 309
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2007-5-19 23:56 | 显示全部楼层
原帖由 zheng1 于 2007-5-19 23:43 发表
公房板子上的输入偶合电容建议换掉,就算用ERO的也最好换成MKP1845,也就是人们常说的蓝精灵.还有,推动级的15030/31前面的那几个100鸥电阻也适当减小一些,比如68欧什么的,把推动级的电流提高到20-25MA,差分放大级 ...
下面是我们在探讨交流发烧理论的照片,还有我实验HGF-300的过程图片.
31
沸腾的心
946 点
447 ¥
发表于 2007-5-20 00:02 | 显示全部楼层
顶一个
楼主的机器做的很工整,花了很多心思在里面的..很值得大家学习.你的面板和我的KRELL-KSA100MK2用的一样的材料,我的更厚,处理一下应该可以的...最好还是换一块厚铝板...
zheng1 说的非常的有道理...推动级的 MJE15030/31是很关键的,很难用其他来代替...100欧姆的电阻换成75欧姆的正合适(个人感觉) 小管子用2856/1191比2240/970在各方面都有提高...供电电压最佳值在+-46-54V之间,低了没法发挥,高了只有增加热量的发挥...
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-20 06:38 | 显示全部楼层
感谢大家提出宝贵见义,这也是在下一步对主板升级中想要得到的宝贵经验,越多越好!!!
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-20 06:45 | 显示全部楼层
首先听取钳版的见义,将保险丝换成非螺旋的在说.
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-20 06:46 | 显示全部楼层
[localimg=640,480]1[/localimg]
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-20 06:52 | 显示全部楼层
请问zheng1 兄图中你身边的那位先生是陈瑞明先生吧!
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-20 09:36 | 显示全部楼层
到目前为止,主板上的东西都没有动,主要是考虑到小龙兄的设计思路和选料理念.现在想多收集一些大家的实践经验,下一步再来完善.请大家不要保留哦,哈哈!
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2007-5-20 10:09 | 显示全部楼层
好看哦! 欢迎砸砖吗???
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-20 10:10 | 显示全部楼层
欢迎
181
2205 点
1514 ¥
发表于 2007-5-20 10:16 | 显示全部楼层
提意见的不多啊!
我来提个建议:散热器经过二个转接铝板————热阻太大了,会影响散热的!!!!!!!!!!
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-20 10:32 | 显示全部楼层
你这个问题我也考虑过,由于安装方式已决定,但受条件限制只能这样.制作时选用厚达5毫米的国标,高密度角铝实际使用热阻很低,功率管与外散热器温度基本一致.比热容很小.热反映也很快.
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2007-5-20 10:42 | 显示全部楼层
原帖由 靓声 于 2007-5-20 10:10 发表
欢迎
那就好!
1。尽量少用接线排,这东西只是方便而已,没有什么实质性的帮助,当初既然是改进版,为何不索性量好每一条线的长度?还有最重要的是,接线排上的材料是什么???铜?铁?镀镍?镀锌?他们的电阻有多少?比整条的线段要好???作为地的连接片好像还是铁的(要命)?
2。在整流滤波一带没有必要马上滴上锁漆,现在是好看的,也可能是想向自己昭告“这是最完美的了”吧?不过,可以肯定的说:“远在线头还没氧化之前你应该又开始折腾了,这样只会给日后的摩机带来麻烦,折腾就是DIY的乐趣所在,不可能不手痒的,那就直接导致日后摩机时的不便和美观。”
3。既然是改进版还有必要带保险丝吗?以前的版本不是经历过您的考验吗?何况你的板子已经有输出保护用的继电器了,多余的、浪费金钱的、影响音质的。
4。多年的实战告诉我,你的机机现阶段可能比较好听,但是,等你认识到不足之处时,你的板子的安装就妨碍你的进一步动作,虽然我不清楚你的个人喜好,但肯定的:折腾还在后面。
没有什么意思的,只是乱弹而已。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2007-5-20 10:52 | 显示全部楼层
hengkong  不愧是老雀
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2007-5-20 10:57 | 显示全部楼层
整一个兵工厂
411 点
168 ¥
发表于 2007-5-20 11:08 | 显示全部楼层
有点象我装的配电柜,我觉得没有必要高那么多的接插件,从电工学来说都不尽合理,看着整齐而已,从发烧角度来说还是不利的,单从散热器的安装来说是不利散热的,建议还是简单点好。呵呵,我多嘴了
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2007-5-20 11:18 | 显示全部楼层
原帖由 HQ 于 2007-5-20 10:52 发表
hengkong  不愧是老雀
HQ老兄又抬举我了!
我只是看到楼主的ID叫“靓声”才多口说说,因为他这样不会得到“靓声”的。
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-20 11:22 | 显示全部楼层
52楼说的好!但是第一点与第三点我不太同意,该机用的接线排是日产的高品质纯铜大型接线排,也是全机唯一的接口电路.原来板上的其他小接线柱都没用,对实际听音效果没有影响,金嗓子功放也用了好多接插件.保险丝是必要的,加上安装在主滤波电容之前,因为在我看来在电源系统中滤波电容决定着功放的主要效果.喇叭保护电路的保护作用是有限的.您其他的两点表示赞同.说的不对还得您指正,申明一下只是交流交流.哈哈!!
644
中江雨花石
1671 点
1322 ¥
发表于 2007-5-20 12:25 | 显示全部楼层
漂亮啊
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-20 12:35 | 显示全部楼层
说到接线排我还想说几句,现在的一些中高档DIY套件用的到处都是,输入,输出,电源都用了,也都没有镀金或镀银这又怎么说?我认为不要太多注意这方面的细节.要不干脆用铜,银,黄金取代锡得了,锡的电阻可是大大的,不用行吗?整个机器都是!
129 点
129 ¥
发表于 2007-5-20 12:52 | 显示全部楼层
我是冲着你毅力和精神的.想hifi还要下点功夫啦
GMT+8, 2026-5-15 18:28 , Processed in 0.144394 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
