[胆机基础] 求教输出牛阻抗实际检测方法
[复制链接] 查看: 13063|回复: 23
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 12:41 | 显示全部楼层
回复 20# hydiy
您的意思我想我明白了。中频段可以忽略输出牛中的电感、电容这些抗性的影响,而低频段要引入感抗,这个我明白并且认同。
我的意思是,我不理解为什么还要考虑信号源内阻,也就是功率管内阻。
还以低频段为例。在下图的等效电路里:
虚线左边为功率管,Ri是管子内阻;左边为输出牛低频段等效电路,右边RL'为次级负载加次级铜阻反射到初级的电阻加上初级的铜阻,Lp为初级电感。输出牛体现出来的阻抗我认为应该是虚线右边体现出来的特性,跟左边功率管内阻无关。
另您说像这样低频段等效为RL并联不能准确体现输出牛阻抗,这个我不太明白,因为在低频段漏感和分布电容引起的影响应该很小,可以忽略掉的。
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2012-8-26 14:34 | 显示全部楼层
我没有说低频等效成你上面的电路后不能准确测阻抗。你上面的等效后与1数测量是有区别的。一般人是用R1//RL/LP(要换算成感抗)计算频率特性。这个值要小得多,所要看上去要求电感量就小了。阻抗特性要用RL/LP(要换算成感抗)去算,这个值要大长多。你可试试看若按频率特性1DB绕,若换成阻抗特性时就会大于20%了。我们绕牛时大多是先定下限频率来定匝数,用的是前一种方式,要换成后一种方式才能确定阻抗。涉及到更多公式电路我用电脑写不出了。另外上面等效电路少了一个LP上的谐振元件。
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 15:33 | 显示全部楼层
回复 22# hydiy
那跟我说的没出入,阻抗特性由RL和LP确定,没有Ri的事。
185 点
185 ¥
发表于 2012-8-26 22:17 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享。
GMT+8, 2025-12-18 05:02 , Processed in 0.142259 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
