206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 19:46 | 显示全部楼层
quote]地线是最大嫌疑,楼主最好有你接好线的样子的照片摆上坛来让大伙把把脉
Bingo 发表于 2012-8-22 21:16 [/quote]
拍图片可能看不太清.我画了一张接线图.大家帮忙看看.
功放电路图副本.jpg [
55 点
55 ¥
发表于 2012-8-23 20:20 | 显示全部楼层
回复 21# sanming2005
可以试试将15V的GND、功放板的GND连接机箱的地线去掉,15V电源板和29V电源板连接机箱的地线也去掉
禁止访问 当前离线
324 点
429 ¥
发表于 2012-8-23 20:26 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
324 点
429 ¥
发表于 2012-8-23 20:29 | 显示全部楼层
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 22:28 | 显示全部楼层
现在发现.功放板到喇叭保护板的地.去掉.不接喇叭保护板.可以正常工作.
55 点
55 ¥
发表于 2012-8-23 22:57 | 显示全部楼层
保护板上的喇叭地和15V供电的地是不是想通的?
988 点
972 ¥
发表于 2012-8-23 23:28 | 显示全部楼层
输入的地接一个10R电阻到外壳地。
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:41 | 显示全部楼层
回复 26# Bingo
喇叭上的地.本来跟15V供电地是不通的.但是我从后级功放板的OUT输出到喇叭地后.就造成所有地通了.因为功放板的OUT和输入电源地及其他板子地线都是通的.
可能问题出是出在兄弟说的这个喇叭保护的地上.
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-8-24 09:10 | 显示全部楼层
回复  Bingo
喇叭上的地.本来跟15V供电地是不通的.但是我从后级功放板的OUT输出到喇叭地后.就造成所有地 ...
sanming2005 发表于 2012-8-24 08:41
    喇叭保护板是整流后得的地和低音板的地是不一样的.你这样属于15V经喇叭保护板整流后到了地
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-8-24 09:11 | 显示全部楼层
所以测得-28V是对的
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 09:20 | 显示全部楼层
是的.就是这样的问题.但是如果喇叭保护的地不使用的话.保护板不工作.请教下师兄如何解决这个问题呢?
55 点
55 ¥
发表于 2012-8-24 11:47 | 显示全部楼层
来2张保护板上下层的照片看看
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 13:04 | 显示全部楼层
回复 32# Bingo
T2t_8AXgJbXXXXXXXX_!!36508936.jpg T2tVJBXoVXXXXXXXXX_!!36508936.jpg DSCN0171.jpg
55 点
55 ¥
发表于 2012-8-24 13:08 | 显示全部楼层
能拍个底板线路的最好了
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 13:10 | 显示全部楼层
兄弟看看
我问卖板子的.他说保护板的两个地线是通的(AC中的0和GND)
但我用表打.却是不通的.但板子图.也不像是通的,
55 点
55 ¥
发表于 2012-8-24 13:30 | 显示全部楼层
回复 35# sanming2005
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 13:56 | 显示全部楼层
谢谢兄弟指点.这样看的话.拆掉整流桥以后.就是喇叭保护的地和电源的地连通了是吧.然后我以前是交流15V 现在改用直流15V
55 点
55 ¥
发表于 2012-8-24 14:02 | 显示全部楼层
正是
206 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 14:19 | 显示全部楼层
期待能搞定.已经焊好了.晚点试试.现在老板还在办公室.我都是偷偷在机房弄的.我是搞网络的.不懂电子.这次整这个低音炮.花费了太多时间和精力..电子基础太差.力不从心
313 点
313 ¥
发表于 2012-8-24 14:26 | 显示全部楼层
我搞过的一个低通板 运放输入是悬空的(没有偏置) 通电不到一分钟就嗡嗡了
GMT+8, 2026-4-5 19:33 , Processed in 0.220375 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
