832 点
761 ¥
发表于 2012-8-23 22:41 | 显示全部楼层
6N2的阴级电阻用到1.2K就可以了,调整屏极电阻,使栅负压在1.3V左右为好。
6P1的帘栅压在220V左右就行,栅负压控制在12V左右为好。
输出变压器的初级匝数最好不要低于3000圈,而且输出变压的的铁芯最好使用66片制作,再而且输出变压器的叠厚不小于40mm。
如果你把输出变压器做好了,再调整好各个管子的电压值,那么6P1出来的声音不会让你失忘的。
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 00:11 | 显示全部楼层
下午改了一下电阻
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 00:17 | 显示全部楼层
晚上回来又改了一下阴级电阻,太晚不敢开大声,感觉比之前好很多了
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-8-24 00:23 | 显示全部楼层
回复 22# ttlt
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 00:25 | 显示全部楼层
回复 21# shemqi
    不好调呀,6p1的阳极、帘栅极、阴级的电压都是互相牵制的
415 点
394 ¥
发表于 2012-8-24 00:42 | 显示全部楼层
1208240017bf6169818b755449.jpg 电源试试这样接
6734 点
6424 ¥
发表于 2012-8-24 00:48 | 显示全部楼层
回复  shemqi
ttlt 发表于 2012-8-24 00:25
只要把22K减小就是了,能两声道分开更好
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-8-24 07:24 | 显示全部楼层
R2=100K, R3=1K
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-8-24 08:06 | 显示全部楼层
呵呵,看来是众说风云啊。我里支持G斑竹的看法。先确定大环路反馈是不是有问题。看图150K平阻和1.5V阴极电压都不是关键问题所在。关键是2K的阴极电阻和18K的环路反馈电阻组成的环路反馈是不是合适。该处环路反馈比较深,所以输出变相移过大再加上环路反馈的话就难说了,有灵界高频自激的可能哦。6N2高增益管这个电路有点不太合理哦。只靠靠环路反馈来降低6N2的增益有点太勉强了。环路反馈量可以降低,取50K。6P1平级和6N2平级可用220K电阻搭个反馈。试试看,我不负责任的。道理讲不出来的,初中毕业。
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 11:04 | 显示全部楼层
目前采用的电路,听着感觉还是不错的,低音比隔壁坛买的*耳套件装的6j9+6p3p还丰富
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-8-24 11:57 | 显示全部楼层
没有发现听到军鼓的音色吗?
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-8-24 18:11 | 显示全部楼层
这输出牛的素质还是很高的,电路调整好声音高低音都不缺。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-8-24 21:32 | 显示全部楼层
6P6P
6P6P
大八转6P1
大八转6P1
今天有空,把我的6P1(6P6P)拆开,按LZ的发图改了一下,,确有很大改变!!1
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2012-8-24 21:51 | 显示全部楼层
很少看到電位器用10k的。一般100k或50k
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 22:14 | 显示全部楼层
回复 34# azas323
    ,理性发烧,尽可能用剩下的元件,10K是罗技小音箱板上拆下来的
52
952 点
1638 ¥
发表于 2012-8-26 20:55 | 显示全部楼层
回复  azas323
ttlt 发表于 2012-8-24 22:14
    6n2j这小管的确不错,网购的特斯拉E88CC金脚的怎么调都不如6N2J声好听.索性把E88CC扔一边了.支持楼猪理性发烧.胆机各位置是需要细致调整的,图中的反溃选20K--50K之间,让喇叭里有些许电流声反而有利动态发挥.别把静噪声搞的不可闻就认为最好``````
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-9-10 23:56 | 显示全部楼层
回复 12# ttlt
   请老兄查一查这管子的曲线资料然后你再说好吗?
20 点
20 ¥
发表于 2012-10-8 00:11 | 显示全部楼层
刚刚也做了这个电路,请教一下:
红色是实做的电压,放音感觉还行,耳朵木。工作点有什么问题呢,各位师傅看看有必要降低屏压,然后适当抬高第二栅极的电压?手册上说阳极和第二栅电压应为250v。下面是6p1的曲线图,B点是我这个图的工作点是不,如果g2是250v的话(忘记测量了)
6n2 6p1.JPG 静态工作点选哪里比较合适?第1栅极电阻大小怎么选取呢,看了一点理论,不是很明白。
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 09:04 | 显示全部楼层
回复 38# betterman
电路我参考了楼上的意见,我用220K做了屏屏反馈,大回路反馈用到50K电阻。现在经常听,6p1+lepan牛的音质比6p3p还好,低音沉且松软。回家我测一下工作点
20 点
20 ¥
发表于 2012-10-8 09:30 | 显示全部楼层
回复 39# ttlt
    兄弟把最终确定工作点贴上来参考一下,谢谢
GMT+8, 2025-12-18 06:55 , Processed in 0.124157 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
