[经验心得] 有5Z3P打过火请进
[复制链接] 查看: 6383|回复: 25
74 点
72 ¥
发表于 2012-8-27 19:59 | 显示全部楼层
我的这个管子开机时也打火等工作稳定了就好了.
265 点
260 ¥
发表于 2012-8-27 23:18 | 显示全部楼层
打火可以解决的,等一级电容二十UF。胆整流屏极同输出极并上102电容就解决了打火现象。
90 点
83 ¥
发表于 2012-8-28 01:12 | 显示全部楼层
明天也试着并102
1414 点
1351 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 08:20 | 显示全部楼层
发烧梦想 发表于 2012-8-27 23:18
一级电容降到5UF,胆整流屏极同输出极并上103电容还打火。胆整流屏极同输出极并上102电容是不小了?102电容1000P
12 点
12 ¥
发表于 2012-8-28 16:42 | 显示全部楼层
除了第一级滤波不能太大外,在胆管整流后(正电源)上串个10欧5W的电阻应该可避免这种情况
wutianhai 发表于 2012-8-22 20:08
    你讲噶我都有做但第级滤用大小小一开机十几秒后都会有打火现象,本身我现在的牛牛电流不是很足,所以第二级滤波就用到470UF就会打火,用220UF就不会,我第一级滤波只系用4UF油罐,扼流圈5H,我也想求解这问题?
265 点
260 ¥
发表于 2012-8-28 19:50 | 显示全部楼层
回复 24# LGY123
    102够了。要二个屏极都并上到输出极。
GMT+8, 2026-4-7 19:00 , Processed in 0.150885 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
