[DIY制作] 仿尽Sonus Faber世霸TOY书架音箱
[复制链接] 查看: 22241|回复: 34
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2012-8-21 00:15 | 显示全部楼层
话说世霸TOY这对小音箱一直都是市场比较热门的产品,中频**,人声出众,属于卧室、书房、桌面应用的不错的4.5寸小音箱,这个音箱高低音单元都是迪芬妮旗下皮亚力士、VIFA线上的优质单元,高音是XT25SC系列,中低音是PL11WH系列,时至今天,在很多发烧友有不少不同渠道品质各异、真假难分的这对单元。
我虽然没有原装箱用的PL11WH09-08低频单元,但有他的兄弟PL11WH09-04,4欧与8欧的区别,估计实际曲线基本一样的,高音就采用XT25SC09-04,估计与原装箱基本一样的。从论坛坛友购得空箱一对,开始我的仿作。
很有幸,我的一个朋友有一对这样的原装箱,虽然不能拆解给我,但我却可以在相同的测试环境进行原装箱的测试,取得最好的原始资料。
以下有些资料虽然不能100%完全公开我的仿作成果,但希望能对曾经做过这对箱的朋友一些参考意见,因为单元不同,调整的参数也会发生变化。
先上1-2张原装箱和仿箱的外观图。
这个箱体,外形与尺寸我对比过,可以达到90%以上的水平,倒相管的尺寸与原箱有异,这个在后期可以通过调节倒相管调整低频的听感。
虽然有原版箱的测试资料,可大大缩小仿的过程与难度,但我还是习惯性地测试一下高低频的频响加以验证。
Sniper
447 点
315 ¥
发表于 2012-8-21 09:27 | 显示全部楼层
竟然没人??
Sniper
447 点
315 ¥
发表于 2012-8-21 09:28 | 显示全部楼层
支持楼主的奉献精神。。。。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2012-8-21 10:01 | 显示全部楼层
谢楼上。
从高低音频响曲线来分析,高音在1-3k范围波动大一些,这可能是箱体小或面板衍射引起的,原装箱高频部分采用的是3阶方式,分频点取得比较高,因此可以理解把这部分波动比较大的频段减到影响最小。
而低音从曲线看整个频段非常平,在高端很自然滚落,期间没有大的峰谷,低通分频器的电感就无需那么大而且结构可以简单,这是高低音搭配的很好的结果,声音自然平和耐听。
以下是原版的阻抗曲线,根据这个曲线我们可以调整倒向管的长度以及大致判断吸音材料用量的多少。从阻抗曲线看,2个阻抗峰高低差异很大,与我们平常理解的2峰差不多差异很大,低频单元的谐振频率是73hz左右,之前我一直质疑世霸官网给的频率下限的数据,但当我测到这个曲线,一切都明白。
这是从网上得到的TOY内部分频器图,从图上看分频器不复杂,我们可以推测其电路结构应该是这样。
用的电容也不过耐压100v,不是聚丙烯材料,电感线径低频通路我估计不会超过1.0mm。
60 点
58 ¥
发表于 2012-8-21 10:17 | 显示全部楼层
楼主,可否结实?求交往
60 点
58 ¥
发表于 2012-8-21 10:18 | 显示全部楼层
楼主,可否结实?求交往
60 点
58 ¥
楼主,可否结实?求交往
60 点
58 ¥
发表于 2012-8-21 10:22 | 显示全部楼层
楼主,可否结实?求交往
60 点
58 ¥
发表于 2012-8-21 10:24 | 显示全部楼层
楼主,可否结实?求交往
81
1169 点
1185 ¥
发表于 2012-8-21 11:03 | 显示全部楼层
楼主可否给个分频 导相管和吸音棉的数据
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2012-8-21 11:44 | 显示全部楼层
高音单元测试近场的SPL时,对距离非常敏感,容易产生误导。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2012-8-21 12:36 | 显示全部楼层
会有这个可能,我通常是用近场测试的结果,模拟再实际70-100cm调校,但不同的箱体结构,同样是近场测试,高音频响也不尽相同。
31
116 点
115 ¥
发表于 2012-8-21 12:38 | 显示全部楼层
我来学习
1294 点
1075 ¥
发表于 2012-8-21 15:41 | 显示全部楼层
有心的人,动作真快!有原箱作参考真好.期待原装的参数.
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2012-8-23 00:37 | 显示全部楼层
继续!
在箱体基本相同,里面估计也差不多的情况下,仿制的重点就在于分频器的调校,由于有原装的实测频响曲线图,我只要做到与原来的曲线85-90%的接近度就很好了。
从原理图可知,C1、C2是已知道数据的高音回路的分频电容,R1是高频灵敏度调节电阻,原箱是3.9欧,如果是原装8欧的低音单元,估计用3.9欧就可,但我们的是4欧的低音,灵敏度会有差异,从高低音频响曲线来看灵敏度差异不大,因此估计在1-3欧之间选择。
官方资料显示分频点是4500hz,但是从高频回路的分频电容实际测试结果来看,应该不是4500hz这么高,大概在4000hz左右,这样我们可以按照经验大致估算L1的值0.8mh左右来初步调试,以此基础来确定低频C3电容,这个值原图是4.7u,但我们上箱测试肯定不适合我这个4欧的低音,我们取值范围大概是6.8-10u之间调节,C3的大小将影响中频1.5-2.5k左右频段响应,数值越小,会形成一个小谷。
C3调节完后,再根据实测以及听感调节L1电感的数值,这个电感的数值大概在0.6-0.85之间,将影响分频点的高低。
反复在L1、C3调节,以达到相互搭配良好,通过仪器调试不难做到这点。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2012-8-23 23:59 | 显示全部楼层
L2的数值经我们反复试验,在0.16-0.3mh之间。
整箱的频响曲线调试如下,仅供参考。整箱的灵敏度与原箱很接近,87db,整个频响曲线是相对平直。
与原装箱比有90%的接近度,实际听音,无论中频高频都非常接近。原装箱高频延伸度更好一些,这个可以在频响曲线上比较出来,原版箱听感活泼程度要稍好一些,但都非常接近。
图中白色线是原装箱的频响图,红色线的仿箱的图,从图上可以看到,曲线基本很吻合,仿箱的高频从18k左右开始下降,原装还是平直的,这可能是世霸高音经过优化。
如果高音单元采用XT25TG30-04,那么其高频特性一定比原箱更好。
124
345 点
286 ¥
发表于 2012-8-24 07:08 | 显示全部楼层
楼主,可否结实?求交往
249 点
231 ¥
发表于 2012-8-24 14:43 | 显示全部楼层
这箱子也在坛友那里购了一对,自做了分频,但声音始终不近人意~~~这箱子用什么功放推好点?
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2012-8-24 17:20 | 显示全部楼层
常规的晶体管功放就可
567 点
566 ¥
发表于 2012-8-25 01:19 | 显示全部楼层
楼主好人
