[音频测量] 测量套件配合SmaartLive使用
[复制链接] 查看: 51543|回复: 82
199 点
175 ¥
发表于 2012-8-19 21:51 | 显示全部楼层
测量套件配合SmaartLive使用
论坛的测量套件可配合多种测量软件使用。比如说JUSTMLS、LSPLABS等,俺用测量套件配合SmaartLive使用,折腾来、折腾去,感觉挺好。
1、硬件:
2010版音箱测量套件、创新SB0270声卡、SONY V505笔记本电脑。
2、SmaartLive软件:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
3、连接:
4、基本设置
4-1、windows系统声音设备的设置:按下图设置。
4-2、SmaartLive设置:SmaartLive是免安装程序,打开SmaartLive文件夹,点击rt.exe文件,即可启动SmaartLive程序。主界面如下图。
4-2-1、设备设置:点击下拉菜单“选项”,点击“全部”,打开设置窗口。在设置窗口中,点击“设备”,将“wava输入”和“wava输出”,设置为USB声卡,点击“确定”。
4-2-2、信号发生器设置:点击主界面右下方的“发生器”,打开发生器选项窗口,信号选择“粉红噪音”,电平1选择“-6”分贝,开选择“√”,然后关闭窗口。
4-2-3、电平调整:将测量套件的三档开关位于中间的“CAL”位置;将测量套件的两档开关位于“OFF”位置,点击SmaartLive主界面右侧上方“开始”按扭,调整测量套件音量旋扭,将电平调整到下图中B的状态。
5、测试实例:待续
参与人数 2经验 +20 魅力 +2 收起 理由
sztat + 2 很给力!学习使用
okk + 20 乐于助人,上传辛苦了.
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 20:31 | 显示全部楼层
5、测试实例
5-1、阻抗测量:将测量套件的三档开关位于上方的“IMP”位置;将两档开关位于“ON”位置,点击SmaartLive主界面上方的“转换功能设置”下拉菜单,点击“转换功能模式”,进入频响、阻抗测试模式。
5-1-1、阻抗效准:
在测量套件音箱接口上,接入一个已知阻值是电阻,如5.1欧姆的电阻。
将右侧增益条 分贝调整.JPG 调整为零。
点击SmaartLive主界面上方的“转换功能设置”下拉菜单,点击“显示(轨迹)”,选择“√转换功能” 。
点击SmaartLive主界面上方的“转换功能设置”下拉菜单,点击“振幅刻度”,点击“线性”,再点击“Z效准”,打开阻抗效准窗口。
点击“锁定值”,解除锁定,在“效准阻抗是”窗口,添入“5.1”,点击“好”。
5-1-2、扬声器阻抗曲线测试:6.5寸低音单元,在密封箱和倒相箱中,阻抗曲线的对比。
将单元装入密封箱中,接好连接线,阻抗曲线显示在屏幕上。点击主界面下方“A”按扭,再点击“A”按扭后的第一个按扭,设置储存器为A1,点击下方“捕捉“按扭将曲线存入A1。点击“A”按扭退出。
将单元装入倒相箱中。按上述方法将曲线存入B1。
点击“A1”和“B1”按扭,调出曲线对比:
可见,低音单元在密封箱中频响曲线为单峰;在倒相箱中为双峰。这个对比很直观!
待续
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:08 | 显示全部楼层
上述的“频响曲线”,应为“阻抗曲线”。
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 23:14 | 显示全部楼层
5-1-3、电容阻抗测试:4.0uF,10uF,15uF,30uF电容阻抗曲线。
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 23:15 | 显示全部楼层
5-1-4、电感阻抗测试:0.23mH,0.52mH,1.46 mH空心电感阻抗曲线。
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 00:12 | 显示全部楼层
5-1-5、电感阻抗对比:1.63mH,铁心、磁心、空心电感阻抗曲线对比。
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 00:21 | 显示全部楼层
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-8-23 00:49 | 显示全部楼层
非常好!
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-8-23 14:13 | 显示全部楼层
再顶起。这么好用的东西,怎么不多宣传?
298 点
287 ¥
发表于 2012-8-23 14:30 | 显示全部楼层
先记号,再学习
47
职业侠客 当前在线
751 点
736 ¥
发表于 2012-8-23 16:54 | 显示全部楼层
这个可不可以测量喇叭的频响保存成txt,好用lspcad.exe设计分频?
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 19:45 | 显示全部楼层
5-2、频响测量
连接并摆放好麦克、被测扬声器,将测量套件的三档开关位于下方的“SPL”位置;将两档开关位于“ON”位置,点击主界面上方的“转换功能设置”下拉菜单,点击“转换功能模式”,进入频响、阻抗测试模式;再点击“振幅刻度”,点击“对数”进入频响测试模式。点击下拉菜单“选项”,点击“全部”,打开设置窗口。在设置窗口中,点击“脉冲”,如下图设置,在右下方添准测试环境的温度,然后点击“确定。
调整主界面右侧增益条 增益调整.JPG 使频响曲线处在频响曲线窗口中部。
点击主界面右侧的“相位”,打开相位显示窗口。
点击主界面右侧延时窗口中的“自定位小”或“自定位大”,进入自动“查找延时”窗口。
点击“查找延时”窗口中的“插入延时”。获得相对准确的频响曲线。
5-2-1、低音单元串联电感后的频响曲线
5-2-2、中音单元串联电容、电感后的频响曲线
5-2-3、高音单元串联电容后的频响曲线
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 09:02 | 显示全部楼层
5-2-4、铁心、磁心、空心电感对低音单元频响曲线的影响:1.63mH,铁心、磁心、空心电感分别串联在低音单元上,测试的频响曲线、相位曲线。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2012-8-24 09:25 | 显示全部楼层
回复 13# 闲情逸趣
    谢谢、收藏、学习
168 点
168 ¥
发表于 2012-8-24 14:37 | 显示全部楼层
这个软件有但是一直没会用。谢谢。
248 点
246 ¥
发表于 2012-8-25 12:09 | 显示全部楼层
初入深渊一知半解,不知啥时才能搞明白
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:09 | 显示全部楼层
回复 1# 闲情逸趣
谢谢版主的鼓励。
567 点
566 ¥
发表于 2012-8-28 21:41 | 显示全部楼层
真不错
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:04 | 显示全部楼层
用下文,感谢版主、ed168和大家的鼓励。
5-3、频谱测量
频谱测量,可以反映音响系统的总体音频响应,包括前置、功放、音箱、听音环境等的综合频响。
在上述设置、连接的基础上,将声卡上空闲的线路输出端,用一分二莲花头,分别连接到功放或前置的左右输入端,将测量麦克放在正常听音的皇帝位处。把功放音量放在平常听音乐的较大声音位置处。
点击主界面右侧上方的“频谱”进入频谱测量模式。点击“RTA”打开频谱显示窗口;点击发生器窗口中的“开”,打开发生器,听到音响发出较大的“粉红噪音”,点击主界面右侧上方的“开始”开始测量。点击“参考Sig”显示平衡的标准频谱,点击“测量信号”显示测量到的频谱。刻度选1/12;Avg选128;调整dB±使频谱在屏幕适当的位置;阀值选Off;加权选无。下图是实测的频谱图。
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:08 | 显示全部楼层
5-3-1、音箱线正接和反接的频谱的对比:
