1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 17:53 | 显示全部楼层
没你说的严重。只是试了几种接法都不如意,希望有高人指点。
919 点
912 ¥
发表于 2012-8-21 23:17 | 显示全部楼层
不要在板子上做一点接地
喇叭的地单独接到滤波 输入机内信号线一端接地 反馈地独立接到滤波上
牛就算再差劲也不会导致噪声
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 09:16 | 显示全部楼层
这些在设计PBC时我相信已做充分考虑,谢谢!
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 10:20 | 显示全部楼层
现在说说我的关注点。功放两边都能正常声吟,也听不出区别,但用示波器发现右声道测方波时有失真,没加负载时正常,感觉故障很典型,请各位DX指教!
有10R负载的20K方波
有10R时20Hz方波
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 10:26 | 显示全部楼层
的是输入端信号,蓝色的是10R负载上的信号,
功放除了驱动管不一样,其他都一样,好像高频哪儿补偿不够,因为20Hz时没发现诱发振荡。
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 10:28 | 显示全部楼层
波形的是输入端信号
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 10:29 | 显示全部楼层
为什么输入“黄--色”会被滤除掉???
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2012-8-22 11:38 | 显示全部楼层
不要在板子上做一点接地
牛就算再差 ...
wangrb 发表于 2012-8-21 23:17
    呵呵  对的
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 11:44 | 显示全部楼层
谢谢魏大哥光临,是你的板最有说服力,再试试看!还有哪儿可改进的?
焕然一新
238 点
226 ¥
发表于 2012-8-22 12:51 | 显示全部楼层
回复 29# WALL-E
    来个原理图看看
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 10:49 | 显示全部楼层
[color=Sienna两年多来,一直纠结的噪声最近才发现有改进的可能,电路结构如下:
   由于当初完工时没有更认真查看这个微小超高频震荡波,所以听起来声音总是不纯...
   再放大点/
   我开始以为是我的地线安排有问题才引入的噪声,但看到波形可以否定以前纠结的疑问,功放确实发生了局部寄生震荡!
   之后也和大多数的烧友一样不停的改变那几个皮发级的电容,效果很不佳,甚至还差点烧毁设备(还好有示波器)[color]
309 点
276 ¥
发表于 2015-2-3 14:50 来自手机端 | 显示全部楼层
…两年了
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 16:56 | 显示全部楼层
  只是这设备一直放在盆友家里听,最近才有机会拿回来做全面检查,再者本人不爱多折腾,你知道这很花精力和时间的...
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 17:17 | 显示全部楼层
既然发现可疑线索,这次就做最后一次了解(好像烧友都爱这么说),重新对地线优化
原来接地是有些欠妥:RCA地--输入地+反馈地--10欧--主板以及电流级地--左右板滤波电源地,其中--电压级电源地---主板地单独相连--喇叭地
现在都改成下图所示,其中用了一条编织线给喇叭单独做一条地线
   电压级电源有一条地线直接与主滤波板相连
74
1845 点
1763 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 17:48 | 显示全部楼层
经过这样整理过后,震荡幅度有所减小,大约110mv,但问题还是存在...
GMT+8, 2026-4-6 16:10 , Processed in 0.166832 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
