等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 23:09 | 显示全部楼层
55
1352 点
1291 ¥
发表于 2012-8-19 23:15 | 显示全部楼层
我正在用,雀湿好用
职业侠客 当前在线
892 点
735 ¥
发表于 2012-8-19 23:23 | 显示全部楼层
可能你有些焊盘是叠在一起,而看不到-------的确我是把焊盘叠在一起,但我叠的焊盘比原来的大,内径外径都大,原来的也比---DRC--过孔孔距---0.5MM要大,我希望更大一些才叠的,莫非不能重叠?  去了叠的焊盘,的确就不出现过[孔之间孔距太小]了,    另外,我试了,叠的内径外径大的焊盘,比叠之前的焊盘内外径都大的话,是以叠的焊盘为准,也就是显示大焊盘。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-8-19 23:29 | 显示全部楼层
感觉本坛“龙在江胡”介绍的“李强”最新汉化版本比楼主介绍的“沈忠良”汉化版好用,“沈忠良”汉化版的汉 ...
fjxm 发表于 2012-8-19 22:01
    下不了呢!!
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2012-8-19 23:35 | 显示全部楼层
回复 40# 向日葵葵
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 23:36 | 显示全部楼层
回复 43# zydhaohao
    单面焊盘包含有覆铜和钻孔,双面还有导孔的
试想想小的焊盘是1mm内孔,即钻孔就是1mm,那叠了个大焊盘上去,内孔是2mm,钻孔就是2mm,你叠上去的1mm不就比2mm扩大成2mm,覆铜也是一样的
354 点
354 ¥
发表于 2012-8-20 00:29 | 显示全部楼层
回复 30# TongKei
    楼主,按你这样说,若是单面或双面印板就要导出(1)光绘格式,(2)板层,(3)钻孔数据这三个文件交电路板厂家打样,是这样吗?
639 点
678 ¥
发表于 2012-8-20 00:37 | 显示全部楼层
不错
94 点
87 ¥
发表于 2012-8-20 02:46 | 显示全部楼层
好帖,最近想学用这个软件,谢谢分享
1495 点
1510 ¥
发表于 2012-8-20 08:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
594 点
557 ¥
发表于 2012-8-20 09:03 | 显示全部楼层
大力支持楼主,谢谢楼主指教分享。
1746 点
1746 ¥
发表于 2012-8-20 09:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无和奉献.........
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 09:51 | 显示全部楼层
回复 47# mblyy
   是的,还要有面丝印,单面3个图,双面4个图,还有这软件每次导出文件时,会多出一个文件,这个文件没用的
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-8-20 11:28 | 显示全部楼层
镜像怎么是空的?能不能做好一个声道,另外一个镜像生成?
354 点
354 ¥
发表于 2012-8-20 13:44 | 显示全部楼层
楼主,请教如何导出面丝印文件?
1047 点
1078 ¥
发表于 2012-8-20 17:44 | 显示全部楼层
支持一下。不错。这个软件如果可以画圆走线就好了。
职业侠客 当前在线
892 点
735 ¥
发表于 2012-8-20 18:14 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2012-8-20 11:28
    可以的,鼠标长按斜拉已画好的一个声道,复制,粘贴,再点两种镜像,
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-8-20 19:28 | 显示全部楼层
不错,支持LZ!
我也喜欢用Layout-50画pcb图,业余制作已足够了,感觉比99se好用.但绘制原理图我还是喜欢用99 ...
mxwmke1 发表于 2012-8-19 17:17
    不知道前辈有没有用WIN7系统?在7的系统里99SE导LIB库文件有BUG。网上一查,说有一个Altium Designer软件是99的升级版。不知道好不好用?
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 19:35 | 显示全部楼层
回复 55# mblyy
   s1就是面丝印,s2就是底丝印,早前说的还漏了阻焊层
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 19:39 | 显示全部楼层
回复 56# Sayno?
可以的
GMT+8, 2026-5-23 21:27 , Processed in 2.081839 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
