354 点
354 ¥
发表于 2012-8-19 20:26 | 显示全部楼层
也想学这个,感谢楼主。
131
2781 点
2565 ¥
给个软件下载包?谢谢
职业侠客 当前在线
892 点
735 ¥
发表于 2012-8-19 20:29 | 显示全部楼层
回复  zydhaohao
圆形环放好后右击环选中,电路主设计区右侧会出现“对象属性表”窗口,其中有环角度选择 ...
文立刀 发表于 2012-8-19 20:18
按你说的做,没有出现你说的环角度选择,看了下,只有剪切,但一点剪切,哪个圆就不见了。我用的是汉化版。
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 20:30 | 显示全部楼层
回复 22# 耳朵有毒
    请看7楼
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 20:33 | 显示全部楼层
回复 23# zydhaohao
    画好了圆形,点一下圆形它有一点出现,再鼠标去转动就可了
546 点
530 ¥
发表于 2012-8-19 20:37 | 显示全部楼层
可惜用这个软件画出来的电路板厂家不支持打样
680 点
675 ¥
发表于 2012-8-19 20:40 | 显示全部楼层
回复  zydhaohao
TongKei 发表于 2012-8-19 08:33 PM
方法既简又棒!
职业侠客 当前在线
892 点
735 ¥
刚才再试了一下,文立刀和TongKei 的方法都行。谢谢两位大哥。都怪我电脑水平差。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-8-19 20:41 | 显示全部楼层
回复  耳朵有毒
    请看7楼
TongKei 发表于 2012-8-19 20:30
    下了不能运行呢!要付费吗
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 20:46 | 显示全部楼层
回复 26# 鹏宇231627
    可以的,文件→导出→光绘格式
再选要导出的板层
文件→导出→钻孔数据
导出的文件就是pcb厂要的文件
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 20:47 | 显示全部楼层
回复 29# 耳朵有毒
    汉化已破解
546 点
530 ¥
发表于 2012-8-19 20:54 | 显示全部楼层
回复 30# TongKei
    下次做电路版打样了一定要试试。再次感谢!
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 21:08 | 显示全部楼层
这个是一个除错用的功能
调整那些数值,再按整个印板或窗口内容
如有错,下方就出错唔的地
点一下错的地方
就自动去到出错的地方(那个丝印盖了焊盘了)
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 21:16 | 显示全部楼层
测试电笔是方便观看线路的好工具
点一下电容正极,就知正极去了那里
点一下地线,就一目了然了
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 21:27 | 显示全部楼层
画钻孔先画个焊盘,再改成内外数值都是一祥,就是钻孔了
多个叠加上来就是长孔
906 点
862 ¥
发表于 2012-8-19 22:01 | 显示全部楼层
感觉本坛“龙在江胡”介绍的“李强”最新汉化版本比楼主介绍的“沈忠良”汉化版好用,“沈忠良”汉化版的汉化者在软件中做了关联手脚,软件里的两个TXT文件不能修改、删除和改名,否则将打不开软件。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=603343
职业侠客 当前在线
892 点
735 ¥
发表于 2012-8-19 22:41 | 显示全部楼层
刚才用除错用的功能DRC查了一下画的PCB,有好多[过孔之间孔距太小],但我用软件中的测距尺量,明明比---DRC--过孔孔距---0.5MM要大得多的啊,请问怎么一回事?
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:44 | 显示全部楼层
回复 37# zydhaohao
    可能你有些焊盘是叠在一起,而看不到
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2012-8-19 23:01 | 显示全部楼层
有谁用这个打过板的出来说一下
257 点
257 ¥
发表于 2012-8-19 23:04 | 显示全部楼层
回复 26# 鹏宇231627
怎么会不支持啊,到这里看看http://item.taobao.com/item.htm? ... 7f1581d20ae42105d75
GMT+8, 2026-5-23 21:27 , Processed in 0.149611 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
