[经验心得] 晶体管功放调试方法
  [复制链接] 查看: 512290|回复: 804
56
695 点
678 ¥
发表于 2012-11-10 10:14 | 显示全部楼层
好帖收藏了谢楼主
102 点
92 ¥
发表于 2012-11-11 13:19 | 显示全部楼层
来学习.谢谢.
4 点
4 ¥
发表于 2012-11-13 23:54 | 显示全部楼层
学习了……
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-11-17 10:28 | 显示全部楼层
您好 ,我今天有空又准备尝试您上次发给我的a970模型的导入,结果我的仿真软件出问题了,一打开就这样,这是怎么回事呢?我已经重装好多次了,还是这样!如下图
(, 下载次数: 24)
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-11-17 13:52 | 显示全部楼层
您好 ,我今天有空又准备尝试您上次发给我的a970模型的导入,结果我的仿真软件出问题了,一打开就这样,这是 ...
九零后烧友 发表于 2012-11-17 10:28
我也搞不清楚,你自己找找原因,看是不是破解有问题。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-11-20 09:50 | 显示全部楼层
楼主你好!
你的静态电流列表应该指的是双极型的管子,如果是场管,例如K1058/J162,K1529/J200,这个表中的静态电流值能适用吗?
264 点
264 ¥
发表于 2012-11-20 10:30 | 显示全部楼层
回复 1# mzsrz
    讲的真详细,好知识。这些知识好像书上从来就没看到过。学习啦
18 点
18 ¥
发表于 2012-11-21 20:53 | 显示全部楼层
非常好的帖子,值得收藏学习!
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-11-21 21:50 | 显示全部楼层
楼主你好!
你的静态电流列表应该指的是双极型的管子,如果是场管,例如K1058/J162,K1529/J200,这个表中 ...
mosmos 发表于 2012-11-20 09:50
由于场效应管交越过渡区比双极晶体管不平滑得多,所以对B类优化偏置的调整设定不明显。也就是说做不到最优偏置。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-11-22 08:14 | 显示全部楼层
回复 209# mzsrz
谢谢回复,看来场管做末级时最好工作于甲类状态了。
465 点
409 ¥
发表于 2012-11-22 11:17 | 显示全部楼层
非常好的技术帖,支持!学习了。
骥骥
382 点
400 ¥
发表于 2012-11-22 22:38 | 显示全部楼层
我又学到了!谢谢!先记号,慢慢消化。
163 点
163 ¥
发表于 2012-11-23 22:07 | 显示全部楼层
支持 学习
1562 点
1558 ¥
发表于 2012-11-26 11:38 | 显示全部楼层
学习,收藏,再学习
842 点
773 ¥
发表于 2012-11-26 19:01 | 显示全部楼层
温故而知新,谢谢楼主分享
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-11-28 14:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这贴对我等业余没有仪器的很有必要参考学习。
174 点
172 ¥
发表于 2012-12-3 08:12 | 显示全部楼层
你好
  我搭了个晶体管HFE测量器。比如要配对你的图里的Q1Q2,我采用在电路实际电压35V,调RB使Ic电流1毫安。然后固定RB,插上不同晶体管,读出不同晶体管的Ic电流,并记录。这一种方法可不必计算HFE,只需Ic电流1毫安相同即可,你的图里的Q1Q2完成精配对。
  我的问题是,测量时,Ic电流不停向上浮动,我该读哪个数值呢。或怎样才能让Ic电流稳定。
  谢谢相教。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-12-3 09:02 | 显示全部楼层
你好
  我搭了个晶体管HFE测量器。比如要配对你的图里的Q1Q2,我采用在电路实际电压35V,调RB使Ic电流1毫安 ...
发烧十年 发表于 2012-12-3 08:12
电流上升是因为晶体管温度上升造成,你这种方法只能根据时间段来标注。我觉得其实你这种方法比较麻烦,用万用表以HFE来配对,然后在实际电路中再进行配对(注意要把两个晶体管用绝然胶布捆在一起),以中点电压越小越好为基准,这样就可以了。
我配对是先采用晶体管图示仪快速配对(即晶体管壳还没发热就配对好),然后上电路中进行实际应用,如果中点很低且温飘引起的中点电压变动很小,那么就说明它们的显度系数差不多,可以配对使用。
877 点
765 ¥
发表于 2012-12-5 10:35 | 显示全部楼层
认真学习,温故知新,感谢楼主
453 点
451 ¥
发表于 2012-12-7 22:53 | 显示全部楼层
楼主的无私和态度已具有大师风范,谢谢分享这么宝贵的经验!
GMT+8, 2026-5-23 22:28 , Processed in 0.151465 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
