1448 点
1425 ¥
发表于 2012-8-20 01:04 | 显示全部楼层
看见铝圈基本上可以确定是真品!
但是不破能验证的话只有销售单或者发票了
55
314 点
285 ¥
发表于 2012-8-20 12:45 | 显示全部楼层
回复 10# mm675900
楼主这个喇叭绝对正品,应该是高档车上用的那种喇叭。   141的星形单元我拆解过一支,是铜线的,就是星形喇叭的那一种,我拆解的那个箱子是正品行货,而且,弹波仔细从边慢慢拆解也是能拆解开的。
308
1436 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 07:39 | 显示全部楼层
回复  mm675900
    见过这么一对箱开价600不刀,老板不给脱。BOSE的水太深怕是假的所以没敢拿下。
经典流氓 发表于 2012-8-19 23:11
    要是这样的莲花盘单元,成色不错,600可以拿的。
288 点
255 ¥
发表于 2012-8-21 09:47 | 显示全部楼层
回复 41# mm675900
    就是成色太新了所以不敢拿,后面的铭牌几乎全新的,网罩是铝的,网罩上的BOSE字样后面也是尖的。
288 点
255 ¥
发表于 2012-8-21 10:06 | 显示全部楼层
还有,他用车机推,音质明显不如某松下组合小箱。那松下小箱他才卖180/对
308
1436 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 08:10 | 显示全部楼层
回复 43# 经典流氓
    bose的箱子,好不好用功率大一点的功放推。大动态效果好。 组合机子的小箱子你用功率大一点的功放大动态推一下试试,看一下有区别吗?
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-8-23 09:18 | 显示全部楼层
1436 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:59 | 显示全部楼层
BOSE 的音圈是几层的呢?如果是单层或者是3层的才必须从音圈底部跨线回到上面来吧?
csdmq 发表于 2012-8-23 09:18
引线就表面上去的。这样的这个不错了。不像一些喇叭引线飞线一样里面出来。
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2012-8-23 10:08 | 显示全部楼层
貌似只在BOSE的喇叭里见过纯铝线音圈,当然其他品牌搞铜包铝线音圈
因为铝线没办法焊接,所以BOSE的全频很 ...
csdmq 发表于 2012-8-18 18:04
以前丹麦皇冠的也用铝的,六角型铝条。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-8-23 10:46 | 显示全部楼层
73 点
69 ¥
发表于 2012-8-23 10:49 | 显示全部楼层
什么喇叭都可以做成这样的,没什么
73 点
69 ¥
没什么的
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-8-23 11:21 | 显示全部楼层
1455 点
1349 ¥
发表于 2012-8-23 11:33 | 显示全部楼层
BOSE的关键就是这层音圈了  下来才是悬边和振盆的选择
254 点
207 ¥
发表于 2012-8-23 21:09 | 显示全部楼层
895 点
879 ¥
发表于 2012-8-28 10:50 | 显示全部楼层
回复 1# mm675900
    败家的货,是真品,拆了可惜!!
104 点
154 ¥
发表于 2012-8-31 22:43 | 显示全部楼层
的确可惜了,不过让大家见识一下也好!
19 点
19 ¥
发表于 2012-9-1 13:47 | 显示全部楼层
这做工让我流口水啊
44 点
44 ¥
发表于 2012-9-1 14:58 | 显示全部楼层
楼主的喇叭应该是假的。。。。14楼的有可能是真品。。。。。。。    BOSE这种喇叭应该和101里面用的一样吧;我所知BOSE这种全频喇叭有以下特征才有可能是真品:
1:喇叭前面螺丝口附近1寸左右有道筋;就像14楼的照片
2:我以前见到的正品BOSE喇叭上的LOGO是BOSE的E字是对着螺丝口的;
3:纸盆上那两个线的接头处理是冷轧压的 工艺看上去很好 仿的一般看上去像是烙铁焊接的 用什么胶固定的(这个方面两个图片均看不到)
4:我所见到的真品喇叭的架子;是14楼上所示的很多小孔;不是楼主所示的几个大孔。
308
1436 点
1329 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-1 16:09 | 显示全部楼层
楼主的喇叭应该是假的。。。。14楼的有可能是真品。。。。。。。    BOSE这种喇叭应该和101里面用的一样吧; ...
wjf201 发表于 2012-9-1 14:58
    高手厉害,以后我买BOSE单元玩就第一个请教高手的,
我收藏了几十对bose单元。没有一个单元4点都对上号的。就没有一个是真的,都是假了。
我不懂,就买了一些假的单元。
我拆个单元让大家看看。我就是让大家多了解一些bose的单元。
好几款后面都是这样
GMT+8, 2026-4-8 15:11 , Processed in 0.190505 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
