307 点
272 ¥
发表于 2012-8-18 14:48 | 显示全部楼层
LZ的分频器有点奇怪,低音的是二阶分频,而高音的是采用三阶分频方式。看你的箱子,高低音喇叭不管是正接或反接,相位都是相差90度。除非高低音喇叭采用分离式结构,调整前后距离以消除相位差。如果采用二三阶组合方式分频,能出好声,真的要值得研究。
建议lz把C2021电容拆除。
147 点
145 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 14:57 | 显示全部楼层
回复 41# mmpp
    谢谢你的宝贵意见。
546 点
530 ¥
发表于 2012-8-19 12:35 | 显示全部楼层
这箱子不垃圾!
848 点
843 ¥
发表于 2012-8-19 13:33 | 显示全部楼层
从源头抓起,玩电子分频吧。
147 点
145 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 15:04 | 显示全部楼层
回复 44# wulishi
    这个技术含量和投入更大啊!兄台。
1434 点
1389 ¥
发表于 2012-8-19 23:50 | 显示全部楼层
换个1499试试,分频用厂家的图纸,我觉得不错呀!
147 点
145 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 00:47 | 显示全部楼层
回复 46# terigen
    也是最后最后的选择。折腾啊!
848 点
843 ¥
发表于 2012-8-20 08:39 | 显示全部楼层
回复 45# rong_xiong
   做个小实验花不了多少钱,如果电子分频能出好声,做些投入是值得的。可以买个电子分频器,用你现在的功放做一个音箱的测试,花费不多吧,呵呵!
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-8-20 08:56 | 显示全部楼层
回复 14# 有点酷
我也想造D88,朋友D88箱体尺寸是多少?能发上来吗?
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-8-20 09:02 | 显示全部楼层
回复 1# rong_xiong
朋友现在用什么音源和功放?这里也好大关系--------
269 点
222 ¥
发表于 2012-8-20 09:09 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
269 点
222 ¥
发表于 2012-8-20 09:29 | 显示全部楼层
你的箱子的单元不错,但分频设计不对,高音3阶,低音2介连接有问题。解决方法有2个:1把高音改2阶反接,把L2011的数值改成0.8左右,效果马上好转。2:把C2021去掉,L2011改成0.6-0.8之间,中高音连接就会一致。至于整体曲线是否平衡就要实际测试。
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-8-20 09:51 | 显示全部楼层
回复  有点酷
sdlyz0201 发表于 2012-8-20 08:56
45-50L为宜,具体尺寸参照D2.3箱子的尺寸就行。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-8-20 09:55 | 显示全部楼层
回复 53# 有点酷
4-50L好大,喇叭参数是30L,我正在纠结中,箱体具体尺寸是多少?
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-8-20 10:09 | 显示全部楼层
回复 54# sdlyz0201
我原先的D2.2就是30L,实际听起来AV声特别明显,坛上好多烧友模拟参数出来的结果是这个容积导致60HZ左右隆起,就产生了AV声。。。而把容积搞到50L左右,60HZ左右的隆起就没了,而且下潜也更深了。。。我做成的50L水泥箱印证了这个结论,低频的质和量都提升很多,下潜比普通10寸还要深,接近12寸的效果了。
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-8-20 10:35 | 显示全部楼层
做个小落地,出来的低音比小书架还是有可闻的改善的
lz开篇对声音的评价,看来应该是很懂听会听的那种
最笨的办法,电感电容逐级增减调试,不要怕麻烦,同时也要多些原件的储备以便ab比较
既然会听会辨,假以时日,总会找到最好的那个结合点
瓜纳利、史特拉底瓦里他们做琴,当年也没有什么电脑图示仪来分析什么的
全凭一对宝耳和多年的经验
朋友的一对九千多的pmc书架,
在我看来,缺陷实在是太大了,
我更愿意按照lz的单元配置来diy
呵呵
147 点
145 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 14:12 | 显示全部楼层
回复 50# sdlyz0201
全是入门级还差点的国货,原创A8S+柯颂K9,见笑了。
147 点
145 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 14:14 | 显示全部楼层
回复 52# weimanken
    非常感谢你的宝贵意见,会逐一试验。
147 点
145 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 14:23 | 显示全部楼层
回复 56# liao.c
    我是菜鸟,瞎弄的,没你说那样厉害!原来想弄个小落地,机缘巧合,刚好有模仿官方标准的箱体出,就请人做分频,成现在这样子了。哎,模拟箱和实际上箱还是有区别的。
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-8-20 15:59 | 显示全部楼层
也可能是这套箱子比较难推,你的功放搞不定的缘故。
GMT+8, 2025-12-5 21:32 , Processed in 0.120667 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
