105 点
105 ¥
发表于 2012-8-31 21:45 | 显示全部楼层
再问:就是同为12AX7B一前一后,为何有一只近管座的灯丝会闪亮,而另一只不会呢。我将两管对调发现只有一只 ...
zym3138 发表于 2012-8-16 14:10
我的也是这样,开机瞬间,一只12AX7B的灯丝很亮,近乎是白光,随后恢复正常;我把两只12AX7B调换一下,还是那只管子开机瞬间灯丝极亮,担心哪次开机灯丝就会烧断。
584 点
552 ¥
发表于 2012-8-31 22:57 | 显示全部楼层
也有只12AX7B刚装好没发红,煲段时间(10天以上)这管开机瞬间发红光是愈来愈亮,还有噗嘶声4-5秒换管测试也是这管发出的,另管好无以上俩问题
255 点
253 ¥
发表于 2012-9-3 08:02 | 显示全部楼层
新的EL84很快就收到了
开始有点噪音,大约两分钟后消失了。
135 点
135 ¥
发表于 2012-9-4 11:11 | 显示全部楼层
看了以前的回复明白了,煲机几天以后居然关机冲击消失了!
553 点
536 ¥
发表于 2012-9-4 11:45 | 显示全部楼层
我的12AX7一只插上去第一天调试的时候是好的,第2天开机管子破了。。。。
5 点
5 ¥
发表于 2012-9-6 10:06 | 显示全部楼层
昨天焊接顺利完成。开机量3个直流电压(插管),稍偏低。开机一分钟后,左边两个EL84管通体发红,右边正常。关机。管子左右边互换,仍为左边一分钟后通体发红。查线路板无其他问题,查左边输出变压器,K1K2端对地漏电,用手轻掰这两个脚,开机后左边的EL84管正常。接音源出声正常,今天又开了两个小时后,左边的EL84管又通体发红,马上关机后,发现左边输出变压器K1K2端又对地漏电了。请教版主该怎样弄?
接喇叭后,耳朵要靠近喇叭才能听见微弱的交流声。这个胆机设计应该不错。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 13:59 | 显示全部楼层
回复 84# jeffz2004
  1)仔细检查线路是否安装错误
2)把左右变压器对换一下看看
3)1.2检查后还是不行,把变压器发回来
5 点
5 ¥
发表于 2012-9-6 23:26 | 显示全部楼层
回复 85# hifidiy
    经查,线路无误。再仔细检查,为左边输出变压器有两个输出的焊片,就是接漆包线的那个输出端,和漆包线应该是采用焊接的工艺,焊接工艺较差,有毛刺,造成这两个输出焊片有时短路。有时又不会。正常的话,应该有200多欧的电阻,但当毛刺碰上时,只有0.5欧的电阻。这就是我整机焊接完毕开机时,毛刺碰上,造成左边两个EL84电流太大,通体发红的原因。后来掰一下这两个焊片,毛刺分开,X20恢复正常,但煲机两小时后,变压器发热膨胀,造成这两个焊片的毛刺又碰一起,又是左边两个EL84通体发红。
    找到原因后,用GOOT焊接辅助工具,轻轻的把左边变压器这两个焊片的毛刺(漆包线链接焊片的焊接点)剔除,整机恢复正常。煲机6小时后无其他异常现象。
    总的来说,这台机的设计不错,走线合理,交流声很小,几乎很难听到。开机冲击声也很小。音量旋钮放中间(12点位置)即可推较难推得美之声监听一号。
    焊接时要注意那两个水泥电阻和一个大功率电阻要充分升高(个人是升高到离线路板1CM),免得长时间煲机时烫坏线路板。曾经在开机时摸大功率电阻,是烫手的。
299 点
248 ¥
发表于 2012-9-22 15:42 | 显示全部楼层
我的也是出现12AX7B,开机瞬间闪亮一下再暗下去,而另一只不会,对调管座也一样,是那只电子管闪。请问要怎样更换?
365 点
319 ¥
发表于 2015-11-18 08:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-20 01:52 , Processed in 0.217186 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
