379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 11:04 | 显示全部楼层
对了
要是闪的会员一定量一下家中电压,要是超过235或者240V
请一定接到230V绕组上
135 点
135 ¥
发表于 2012-8-24 14:39 | 显示全部楼层
信号线这里,哪边接左声道,哪边接右声道,哪边接信号地?
另外,我的0~260端,不接电路板,测得电压高达285+,市电我们这里是234~237之间!12.6端高达13.78!6.3处也是偏高。
是否有问题!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 14:54 | 显示全部楼层
回复 60# kkndg
你家电压太恐怖
是接到230V绕组上了吗?
76 点
76 ¥
发表于 2012-8-24 15:27 | 显示全部楼层
请问版主:我的X20已经正常发音,运气不错六只电子管也没有异常。但是有一个问题是箱内温度不低,开机三小时后,几只电解电容器的温度比较高(没有测温工具,手感在近40度),这样时间一长的话,那几只电解电容器可能寿命不长吧?有什么解决办法温度高的问题?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 15:45 | 显示全部楼层
回复 62# chpeng5358
    正常
要是电子管功放不热
你估计更着急!
135 点
135 ¥
发表于 2012-8-24 15:49 | 显示全部楼层
回复  kkndg
你家电压太恐怖
是接到230V绕组上了吗?
hifidiy 发表于 2012-8-24 14:54
    接在230绕组上了,另外电路板上的左右声道该接哪个空还没有解答!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 18:16 | 显示全部楼层
回复 64# kkndg
    没明白,再说说
255 点
253 ¥
发表于 2012-8-24 21:18 | 显示全部楼层
RE: x20使用常见疑问汇总和套件零件异常跟进说明!
出差刚刚回来, 继续试机, 发张工作照
声音很动听, 很舒服.
一个84管有问题(屏极发红, 用6p14代替的), 下周联系更换.
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 21:35 | 显示全部楼层
大家一定检查下家中电压!
要是过235V必须接230V绕组
591 点
590 ¥
发表于 2012-8-25 10:20 | 显示全部楼层
回复 63# hifidiy
    请问每小时功耗是多少W
834 点
810 ¥
发表于 2012-8-25 10:39 | 显示全部楼层
回复 1# hifidiy
版主您好,我已是HIFIDIY的忠实用户了,已装了五六套套件,装机水平日益增长,也充分享受了
DIY的乐趣,昨晚X20已经装好,正在煲机,有个问题想请教一下:
我家市电交流225V,我接的230V输入端子,测量交流分别为:271V、6.33V、12.96V,
插上电子管后测量直流电压分别为:337V、272V、146V,请问是否在正常范围之内?
如果不是,请问如何解决?麻烦百忙之中给予解答,不甚感激!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 16:01 | 显示全部楼层
回复 69# adoniswb
   电压没问题!
在范围内
834 点
810 ¥
发表于 2012-8-25 17:51 | 显示全部楼层
回复 70# hifidiy
谢谢解答!
135 点
135 ¥
发表于 2012-8-25 20:22 | 显示全部楼层
关机时候为何会从音箱发出 噼啪 一声,声音不小
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:55 | 显示全部楼层
正常
电容有储存电压,关机后电压慢慢损耗
胆机有输出变压器,是个隔离的,没问题
135 点
135 ¥
发表于 2012-8-25 21:42 | 显示全部楼层
下一版本的胆机提两个建议:
1.减少飞线量
2.变压器接头上的胶能不能去掉,用烙铁烫虽然能去掉但是总担心把里面烧坏了
135 点
135 ¥
发表于 2012-8-26 18:42 | 显示全部楼层
x20的电子管外形不够豪华,能否定制一批豪华版胆管,越yy越好。或者有什么外形豪华的可替代管子推荐.
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 20:03 | 显示全部楼层
回复 75# kkndg
很贵的管子一套超过套件价格了
但效果木有变化那么大的
嘿嘿
591 点
590 ¥
发表于 2012-8-27 11:38 | 显示全部楼层
回复 76# hifidiy
    效果变化不大。为何要那贵呢。??
591 点
590 ¥
发表于 2012-8-29 16:23 | 显示全部楼层
回复 38# machcat
    28日换货到了,插上已更换的12AX7不再开机闪光了
GMT+8, 2026-5-20 01:52 , Processed in 0.263186 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
