557 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 16:44 | 显示全部楼层
终于开声了。
1875确实像大众所说,中频暖饱满。95年时焊过金属散热片的TDA1521,两者比1521高音突出,无其他胜1875。
带3“小全频,幸好加了散热片,不知是不是DX们所说的自激,双16.78伏交流,官方标准电路一点没动,除音量电位器为20K,茹贝尔为10欧+0.1U。散热片10.5X4.5X0.4CM。一边30MV,一边50MV。音量电位器关死时(无音源入),8分钟后由常温35升到45度,10分钟左右后到50度。加音源后1/3音量时5分钟左右即到50度以上。
请问正常吗?
557 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 17:01 | 显示全部楼层
对了,就是正负电源上退偶的220U用的是47U,因220U手头上耐压不够,不知有没有关系?
电源滤波用的2200U/50V你吃康,整流用的SR510。牛用的E牛,半小时内不热,约50W,不叫。
不知是什么原因发热呢?还是1875就是这样的呢?
1217 点
1161 ¥
发表于 2012-8-18 21:04 | 显示全部楼层
LM1875本来就是很热的。。
楼主的描述,1875发热很正常,不必在意。
546 点
530 ¥
发表于 2012-8-19 08:17 | 显示全部楼层
说实话,1875的散热没这么讲究,散热够大就行了
557 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 14:54 | 显示全部楼层
对1875没研究过,所以请教!
菜鸟
424 点
379 ¥
发表于 2012-8-19 15:01 | 显示全部楼层
我的空载都发热厉害,不知道什么原因?电源是双13V4A的,
557 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 15:05 | 显示全部楼层
9494。我的也是空载时发热45度以上,不晓得正常否?
GMT+8, 2026-4-7 07:11 , Processed in 0.162840 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
