694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 06:34 | 显示全部楼层
回复 100# W57PC
    做了就知道了,多大的铁心啊?要用这么粗的线
1670 点
1278 ¥
发表于 2012-8-22 12:24 | 显示全部楼层
回复 90# mclntush
其实我算的是功率,因为你这个一次与二次电流一样,所以在式子中就直接将电流约去了,其结果是一样的。
标准应该是220×7除以140×7再乘以100%就是那个结果。
因为你的次级还有小电流的部分,式子中没有计算进去,那只是一个大约的结果,并不十分精确,只作为定性判断用的,如果非要精确计算,那一次电压应该按你说的用235v,那样结果就更低了。
76 点
72 ¥
发表于 2012-8-22 12:25 | 显示全部楼层
lz你好
尺寸:重15.75   高71  宽165  内孔87.5
我的这个规格 应该什么玩
1670 点
1278 ¥
发表于 2012-8-22 12:29 | 显示全部楼层
对不起,我看到的是你编辑前的内容,如果初级用1.5的线,那电流密度还是大了,要是我,电流密度我会取2.5
认证会员 当前离线
202 点
252 ¥
认证会员
发表于 2012-8-22 14:02 | 显示全部楼层
这个牛心看起来那是相当的好啊
69
431 点
388 ¥
发表于 2012-8-22 14:17 | 显示全部楼层
回复 79# mclntush
    好东西。哪里搞的?什么原件。我打算在洞洞板上搞一个。正好打算绕R牛。谢谢啦。
69
431 点
388 ¥
发表于 2012-8-22 14:18 | 显示全部楼层
回复 106# xtaai
    就放一个开关就可以?
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:44 | 显示全部楼层
回复 103# 金牛音响
    我还真不会算,按照尺寸重量,如果是井口牛心的话,我会按1600va来做!初级选2.0的线!具体可以参照8楼simon62 兄的方法来
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:48 | 显示全部楼层
回复 107# xtaai
    其实也可以弄个大功率电阻来的更简单!可以搜一下帖子,我是手头没有电阻;这样风险很大,一不小心,你的表就挂了!
573 点
559 ¥
发表于 2012-8-22 18:44 | 显示全部楼层
回复 101# mclntush
    我的是直径是16CM,高9,内孔是8的,初级我想用2.0的线来做,应该行吧。
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 19:35 | 显示全部楼层
回复 110# W57PC
    这妞如果是整带进口铁心的话,保守可以做到2500va以上,用2.0太小了,初级至少2.3或者2.4的漆包线!
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2012-8-22 21:19 | 显示全部楼层
好手艺啊,羡慕中!
114 点
111 ¥
发表于 2012-8-22 22:40 | 显示全部楼层
来跟着学习了
573 点
559 ¥
发表于 2012-8-22 22:55 | 显示全部楼层
回复 111# mclntush
2.3一2.4的线太牛了,搞不定啊?再说了铁芯有3个断点,材质还行,所以做个2000W的吧。
573 点
559 ¥
发表于 2012-8-22 22:59 | 显示全部楼层
我要是有楼主你的手艺。我就开心了。做牛不是问题。
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:05 | 显示全部楼层
回复 114# W57PC
    嗯,保守点也可以!花点心思你也可以的,慢工出细活!
573 点
559 ¥
发表于 2012-8-23 12:50 | 显示全部楼层
回复 116# mclntush
    好的,我试试看了。
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 16:44 | 显示全部楼层
两兄弟对比
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 16:45 | 显示全部楼层
装机了
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2012-8-25 22:50 | 显示全部楼层
回复 87# dj-sdu
    不能简单的按截面积来算功率。通俗的讲,铁芯传递能量能力,跟内部建立的磁场规模有关,这里包括体积和强度。因此截面积一样圈越大功率越大,还不如算重量更靠谱一些。7kg 1500VA左右!
GMT+8, 2026-5-1 00:32 , Processed in 0.155267 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
