511 点
511 ¥
发表于 2012-8-18 20:47 | 显示全部楼层
方法学习中
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 21:11 | 显示全部楼层
初级直流电阻,0.6欧
46 点
39 ¥
发表于 2012-8-18 21:24 | 显示全部楼层
学习了.
请问,是不是要准备在初级的300圈-340圈之间多留几个抽头备用呢?
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 22:09 | 显示全部楼层
回复 63# fang1103
    是有这个想法!来适应不同的输入电压,留一个就够了!
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 12:06 | 显示全部楼层
最后整理数据,在市电230v下测得:
265圈------57MA;
285圈------35MA;
300圈------27MA;
310圈------25MA;
340圈------20MA;
最后在300圈处搞了个抽头,为220v输入电压;
      340圈处为240V输入电压;以适应不同的电网;
最后一次刷漆后,烤3个小时,彻底烤干固定,包扎一层白纱带,初级完毕!
137
海纳百川
4739 点
4354 ¥
发表于 2012-8-19 14:42 | 显示全部楼层
手疼不??呵呵~~~下次饶个小点的体验下,比这累的多.
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 14:57 | 显示全部楼层
回复 66# 呵呵
    第一圈的时候手指头有点涨,现在好了,不喜欢搞小的,没劲!
倒是想搞个2000w左右的好铁心玩玩,可惜很难找!
75 点
75 ¥
发表于 2012-8-19 16:51 | 显示全部楼层
好手工赞一个
63 点
52 ¥
发表于 2012-8-19 21:28 | 显示全部楼层
留名学习一下
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:52 | 显示全部楼层
小电流绕组 ,完成;12.5V*2;
                             9v*1;
用0.95mm漆包线
6 点
6 ¥
发表于 2012-8-19 23:11 | 显示全部楼层
围观,看楼主怎么绕次级
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-8-20 01:57 | 显示全部楼层
我来试试计算结果与楼主真实情况有多大出入。
先算出截面积:(17.5-8.5)/2=4.5
4.5*5.0=22.5平方CM 取95%作实际面积=21.4平方CM
代入计算公式前看这种铁芯我会取其磁通1.5~1.8
N=10000/4.44FBS
N=10000/4.44*50*1.5*21.4
N=10000/7126.2
N=1.4匝/伏
输入220V则等于220*1.4=308匝
而楼主绕300匝时静态二十多MA,那证明我算得也准吧了吧
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 13:44 | 显示全部楼层
次级大电流绕组
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 13:46 | 显示全部楼层
第一组大电流搞定!刷漆烤1小时
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 13:48 | 显示全部楼层
继续第二组大电流
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 13:54 | 显示全部楼层
回复 72# dj-sdu
    算的蛮准的!
69
431 点
388 ¥
发表于 2012-8-21 14:25 | 显示全部楼层
回复 60# mclntush
       请问这是什么东西?
    [img][/img]
1937 点
1866 ¥
发表于 2012-8-21 14:39 | 显示全部楼层
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 14:45 | 显示全部楼层
回复 77# xtaai
    开关,测量电流用的,开机的时候常闭状态,等几秒钟关闭开关,就可以读取数据!以免开机冲击电流把万用表给挂了!
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 14:46 | 显示全部楼层
回复 78# chenbinru
    也是1.8mm;4组35V,大电流!
GMT+8, 2026-5-21 01:40 , Processed in 0.174089 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
