40 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:06 | 显示全部楼层
电源后面是给小甲准备的   暂时1875先用上了
40 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:09 | 显示全部楼层
先这样用用看  不行的话  准备把cpu的散热片锯成1.5CM高(和脚钉的高度一样) 直接装在底板下面帮助散热!
1358 点
1132 ¥
发表于 2012-8-14 16:03 | 显示全部楼层
回复  kouluo
    本来这个机箱装1875绰绰有余的  只不过我的滤波电容搞大了40000UF  电源纯铜200W环 ...
zj613445 发表于 2012-8-14 14:17
兄弟和我一样,滤波用大点,低音猛很多。不过我上双22V交流电,用五六斤的散热器。半天下来,温温的。
40 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-14 16:27 | 显示全部楼层
回复 23# feimin002
   原本想用CPU连风扇散热的 现在装不下了 直接装底盘了  加大内存 加大马力 才能发挥好1875了
28 点
28 ¥
发表于 2012-8-14 18:18 | 显示全部楼层
可以的
1875固定在底板
1875固定在底板
40 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-14 20:49 | 显示全部楼层
回复 25# huangying2011
好像一样的箱子 呵呵  你多少电压
28 点
28 ¥
发表于 2012-8-15 06:16 | 显示全部楼层
回复 26# zj613445
100W,双18V,做的最完整的一个机子,配电脑用的。音量一般开到9点位置左右,不超过12点。
现在夏天机箱外壳手摸上去有点热的。感觉也就是在40度50度之间吧。
本来1875是打算固定在侧板的,一边一个散热应该会更好。后来没心情做了。
52 点
52 ¥
发表于 2012-8-15 06:42 | 显示全部楼层
可以的。
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-8-15 08:34 | 显示全部楼层
回复  kouluo
    两个1875各占一块侧板的话 要加引线了
zj613445 发表于 2012-8-14 14:38
    装到面板上
94
1157 点
1097 ¥
发表于 2012-8-15 08:35 | 显示全部楼层
1875发热不大,足够的
497 点
491 ¥
发表于 2012-8-15 14:33 | 显示全部楼层
我的1875一对公用的一共较薄的散热,确实热,基本出声时摸上去坚持不到10秒,大概60-70度吧(室温30时,这两天室温35度,基本一样),管他的呢,原来的29,34的电视行管和电源管的温度还更高,真真烫人啊,一样放一天没问题。
另。。。貌似原来看过什么杂志说的越高温音质越好
2716
3822 点
2321 ¥
发表于 2012-8-15 14:35 | 显示全部楼层
可以的,没问题
808 点
785 ¥
发表于 2012-8-15 14:51 | 显示全部楼层
兩個方案供參考:1)電牛外置,內置散熱。      2)1875定於兩側,兩側機箱外加散熱。
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2012-8-15 17:25 | 显示全部楼层
回复  kouluo
    用导热条。反正都做到这代价了。大不了加个铜条导热到左右侧板。
65 点
52 ¥
发表于 2012-8-15 18:22 | 显示全部楼层
楼主机壳亮!
15 点
15 ¥
发表于 2012-8-15 23:40 | 显示全部楼层
问题不大吧,我的也是直接接机箱底板散热,交流双18,还是4欧的负载,不开空调也就温温的,不会发烫
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2012-8-15 23:49 | 显示全部楼层
热点没事的!1875皮实得很!
40 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 08:56 | 显示全部楼层
已经开机通电了,1/4-2/4的音量,开机1个小时发热有点大 幸亏是全铝机箱,整个机箱都暖暖的。到冬天估计拿来暖手很不错 昨晚拆了两片电脑主板的南桥芯片的小散热片,厚度不高,直接拿来贴在机箱底部帮助散热!还有一个是ABIT升技主板的散热片很漂亮 !带有ABIT字样的斜面造型,准备装在机顶做装饰。有时间我上图。
40 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:20 | 显示全部楼层
Img222391676.jpg 散热片造型,  本来还有一块纯铜的显卡散热片 厚了一点装不下。
1020 点
989 ¥
发表于 2012-8-16 10:50 | 显示全部楼层
看我的1969直接机箱散热,温度基本稳定在50左右,1875发热小多了。
GMT+8, 2026-4-7 01:06 , Processed in 0.185481 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
