[耳放耳机] 再问gilmore耳放 恳请各位DX进来看下
[复制链接] 查看: 7012|回复: 31
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-15 18:21 | 显示全部楼层
标题
回复 18# 牛哥
感谢您的指导~ 输入端对地加电阻 也就是您的修改图中的那样我已经实验过 而且尝试过很多阻值 无效 只是略有改善 输入串联电容也试过 串联1uf wima 基本无改善 手一碰电容一端 仍然是极度噪声 至于您说的改反馈网络 未来得及实验之 待尝试后再行求教
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-15 18:22 | 显示全部楼层
此外 我现在差分管用的是1015 1815 我怀疑此管噪声大 准备换成970 2240 明天再上来报告结果  至于地线环路 我觉得应该不会 我就是完整按照那个oo板图做的 看不出有地线环路吧 本来就只有一个地方接地啊
248 点
245 ¥
发表于 2012-8-16 18:26 | 显示全部楼层
回复 22# gianna
    装机了吗?最好上个实物图看看,应该是接地系统的问题。
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-8-16 18:59 | 显示全部楼层
此外 我现在差分管用的是1015 1815 我怀疑此管噪声大 准备换成970 2240 明天再上来报告结果  至于地线环路  ...
gianna 发表于 2012-8-15 18:22
1015和1815特性相似,就是耐压不同。
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-17 08:56 | 显示全部楼层
回复 18# 牛哥
    刚才实验了下 输入对地并了一个1K电阻 果然有极大改善 手碰触输入端 噪声大为减小 但是我还是觉得有点大 大概和MP3开到最大声时那么大声吧~ 至于串联耦合电容 我觉得变化不大 声音也变化不大 这个电容一定要串联吗? 我估计这耳放的感应噪声也就只能这样了 虽然我其他耳放就是用手触碰输入端 也基本没有噪声 有运放结构的 也有分立元件的
4392 点
4076 ¥
发表于 2012-8-17 09:25 | 显示全部楼层
用手触碰放大器输入端,其实是很不可取的办法,也很容易烧机器或者耳机,只要是没有信号输入的时候,基本听不到噪音就可以了,这可能是和你实际的电路板没有采用金属外壳,并把放大板的地与外壳连接的原因,没有看到更详细的图,无法确定是不是这个原因。
如果已经把输入电阻降低为1K,那么耦合电容是可以不要的了。
不过我还是怀疑你的实际作品有瑕疵,按理说正常的电路增益只有11倍,而且输入阻抗并不高,不会产生这么大的信号输出的,建议检查一下负反馈回路的两个电阻数值,是否为和10K和1K.
现在有个疑问,实际接上音源,用耳机试听,感觉输出和你的其他耳放输出电平相当么?
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:02 | 显示全部楼层
回复 26# 牛哥
    感谢您的再次指导~ 1.无信号输入只有轻微的电流声 但相比其他耳放 电流声还是大了 2.至于外壳接地 确实没有 我现在就是裸板 稍后上实物图好了 3.我仔细检查过电路 也量过各点电压都是正常的 电路应该没错 负反馈两电阻也测量过无误 所以我才觉得很奇怪 我今晚再仔细测量检查一次 4.此耳放只要接上音源 和其他耳放无异 无论是输出电平 音质 推力都很好
4392 点
4076 ¥
发表于 2012-8-17 10:48 | 显示全部楼层
很轻微的电流声,可能与输出的直流有关,输出端有8-15MV 的直流,对于功放是很不错的指标了,但是对于耳放已经不算很小了。原机设计有直流私服电路,我的记忆中是控制在了2MV以下,稍微调整一下两个470欧姆的电阻,使输出直流越小越好。
279 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-17 11:08 | 显示全部楼层
回复 28# 牛哥
好的 我回去试验一下再行请教
770 点
568 ¥
新人进步
发表于 2012-8-30 22:07 | 显示全部楼层
换个好点的电源试一下
89
892 点
330 ¥
发表于 2012-9-9 18:33 | 显示全部楼层
你的耳机是低阻耳机还是高阻耳机?原来我的机器接低阻耳机都有噪声的,接高阻耳机就没有,线路的问题
395 点
395 ¥
发表于 2012-9-10 15:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 13:44 , Processed in 0.386184 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
