[胆机制作] 学习制作211单端,热闹,热闹。
[复制链接] 查看: 35763|回复: 101
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-10 23:16 | 显示全部楼层
呵呵,211与805是两种不同的管子。但211与805也有相通之处。它与845不同,845只能工作在a1类,而211也能工作在有栅流a2类,a2类状况下输出可以达到30w以上。只不过a2类时堆动电路要使用功率堆动了。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 23:25 | 显示全部楼层
回复 41# 清茶若水
    主要还是基础知识缺乏,感谢。。。记下了。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-10 23:35 | 显示全部楼层
回复 1# BossXPOX
211栅极电阻最好在50-100k之间。推动级的交直流负载最好重新计算过。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 23:47 | 显示全部楼层
回复 43# 清茶若水
    记下了。有个问题纠结。阴极电压70v是否就是推动的电压,这个电压是指交流还是直流。老是不能理解这部分知识。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-11 00:53 | 显示全部楼层
阴极电压70v就是它的偏压[指阻容隅合时]。这个偏压是直流意义上的。从交流意义上讲,根据屏栅特性作负载线,就是讲以-70v为中心,前级要堆满-70v,就需140vpp的交流振幅。从屏栅特性负载线可以看出栅压0v--70v--140v这个范围就是所需推动电压振幅了。文字上讲很抽象的,有图表就直观了。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 09:01 | 显示全部楼层
回复 45# 清茶若水
    这样就理解咯,哎等着等着就睡着啦!不好意思,非常感谢。最后一个问题就是5极管交流负载线绘制。这里也不好理解。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-11 10:38 | 显示全部楼层
回复 46# BossXPOX
都是同一个原理。如果是电阻负载按曲线理解94了;如果是电感负载,也应按曲线负载线上去理解,但它与电阻负载是有区别的。因为电感自生感应电压的关系,它负半周工作摆幅将大于最大b+范围。你可以作一条负载线,那个栅负最大时屏流为最低之处便是负半周最大摆幅点。
参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
红山老猫 + 2 非常热心助人!
59 点
55 ¥
发表于 2012-8-11 15:20 | 显示全部楼层
切克闹切克闹
参与人数 1经验 -1 收起 理由
Gautau -1 说什么?
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 16:48 | 显示全部楼层
回复 47# 清茶若水
    就是说,负载线与什么的负载有着直接的关系,电容、电感都不同。晚上好好再看看书理解这部分知识。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-8-11 17:15 | 显示全部楼层
211是左特性管,不能用右特性管推动方法处理。新版805电路并不适用。看lz图片中的大管,貌似上海产的旁热三极管fd111,是805的替代管,但它不叫211的。如果是fd111这种管,或许新版805电路可以参考。
清茶若水 发表于 2012-8-10 21:39
    应该是上海产的旁热三极管fd22 吧?
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 17:18 | 显示全部楼层
回复 50# 小鱼儿NN
    是上海的fd-11.真热管
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-8-11 17:28 | 显示全部楼层
回复  小鱼儿NN
    是上海的fd-11.真热管
BossXPOX 发表于 2012-8-11 17:18
    似的,  曾经朋友那有一对, 和805可以换插,  但是应该是旁热管, 从外观上可以看出阴极和灯丝是独立的结构!
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 17:56 | 显示全部楼层
回复 52# 小鱼儿NN
    哦这样啊!看手册是真热的。看管还真的不会。。。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:34 | 显示全部楼层
这个摆位如何啊!
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-13 18:10 | 显示全部楼层
图表找到了。发
打印也试试找工作点。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 01:55 | 显示全部楼层
摆位
211a
211b
211c
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-8-16 08:53 | 显示全部楼层
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:06 | 显示全部楼层
回复 57# cnn828
    这样是吧,感谢c版参考。
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-8-16 09:32 | 显示全部楼层
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:45 | 显示全部楼层
回复 59# cnn828
    牛是这样,变压器与输出牛要120x130。灯丝牛要60w,80x90 。现在关键是电容,想1000v供电,就得3颗串,也想直流灯丝有得2颗电容一起就5颗。机箱看了有400x300 x60mm机箱里放置电容占地太多了。原来考虑想360x260x60的机箱看来不行还是太挤。你看呢?
GMT+8, 2026-6-1 15:18 , Processed in 0.128437 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
