[胆机制作] 学习制作211单端,热闹,热闹。
[复制链接] 查看: 35756|回复: 101
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-10 15:12 | 显示全部楼层
今天重新摆位如何?
BossXPOX 发表于 2012-8-10 14:37
不协调,不好看。如沙丁鱼罐头
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 15:56 | 显示全部楼层
回复 21# 路遥plus
    那您帮忙一下哈好不好呢?
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-8-10 20:49 | 显示全部楼层
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 20:57 | 显示全部楼层
回复 23# cnn828
感谢指导。。。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-10 21:39 | 显示全部楼层
211是左特性管,不能用右特性管推动方法处理。新版805电路并不适用。看lz图片中的大管,貌似上海产的旁热三极管fd111,是805的替代管,但它不叫211的。如果是fd111这种管,或许新版805电路可以参考。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
qczstart + 2 + 2 很好
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:15 | 显示全部楼层
回复 25# 清茶若水
    是这样,这颗管是上海的管,本想做jb805,后来心里对自己没有低就放下了。211还在考虑中,管子也在考虑中。看看对国产管还是有看法的多纠结啊!211考虑使用什么方式推动还没有低不如老兄指引一下。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-10 22:21 | 显示全部楼层
回复 26# BossXPOX
211在1200vb+情况下,偏置在60-75v之间。用jb的300b6n8n二级共阴推动电路已经够了。电路http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 26amp%3Btypeid%3D10
617 点
583 ¥
发表于 2012-8-10 22:22 | 显示全部楼层
不管211,或805千万不要追求小巧玲珑,大方得体疏密有度的机箱与大胆得相益彰。也利于散热。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-10 22:26 | 显示全部楼层
回复 28# 石胆兼骚
讲的很对。大管的热量及热幅射不可小视的。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:26 | 显示全部楼层
回复 27# 清茶若水
    哎,自己是做一台机子了解一台。也顺便学习基础知识。也了解到使用300b电路能行,有用串叠,有2级推动。有srpp加推动。纠结在哈哈。、、不怕老兄笑话。在考虑是不是使用srpp2级推动。这样是否能行。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:28 | 显示全部楼层
回复 28# 石胆兼骚
由于第一次感受大胆。。。故没有考虑到那么多。。。。非常感谢指引。下次来个大机箱。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-10 22:31 | 显示全部楼层
回复 30# BossXPOX
2级srpp怕是增益过高不堪入耳了。6n8p二级共阴再合适不过了。老兄也可用1000v-900v高压,6n8用500-450v供电也很不错了。如果为了提升功率,211可用固偏。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:31 | 显示全部楼层
回复 29# 清茶若水
    现在考虑是分体,要用多大的机箱要好点。。。。38x26能行吗?
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:36 | 显示全部楼层
回复 32# 清茶若水
    纠结就在这里,不过看了大家对211的音色描述感觉2级共阴是不是厚韵了。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-10 22:43 | 显示全部楼层
大部分211都是二级共阴的。只不过有的堆动级用小功率三极管或多极管t接法阻容或牛推。注意堆动这级,输出阻抗愈小愈好。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:44 | 显示全部楼层
回复 35# 清茶若水
    哦这样感谢指引
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-10 22:47 | 显示全部楼层
回复 33# BossXPOX
分体没必要了。最多四头牛,四只管子。整流建议石头倍压,环保安全。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:50 | 显示全部楼层
回复 37# 清茶若水
    有一变压器是114x96x5。可否使用呢、不过要加211灯丝牛。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-10 23:04 | 显示全部楼层
回复 38# BossXPOX
211功放电牛功率不大,高压370v*0.2a*3.1=230[倍压整流]w,10v*7a=70w[211交流灯丝供电],6.3v*3a=19w。总计320w*1.15=370w。如果211灯丝直流供电,功率为10v*7a*1.56=110w,还应再加40w。410w足矣。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 23:07 | 显示全部楼层
回复 39# 清茶若水
    这变压器功率还行。211灯丝另加。
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.183993 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
