[基础知识] 音频线粗细对音质影响大吗?
[复制链接] 查看: 53575|回复: 40
587 点
585 ¥
发表于 2012-8-4 16:24 | 显示全部楼层
回复 19# PJS2009 不会吧!这么短也能听得出?他不是木耳,也不是金耳,那他一定是神,如果你们再遇到他的话请警告他不要再跑下来扰乱社会秩序了
1550
【论坛优盘专业户 】,全新闪迪官方 ,质保优盘,可全国售后
1568 点
620 ¥
发表于 2012-8-4 18:36 | 显示全部楼层
肯定的说有影响的
76 点
62 ¥
发表于 2012-8-4 19:28 | 显示全部楼层
8楼说的贴切,同样该同志的意见。
210 点
210 ¥
发表于 2012-8-4 19:50 | 显示全部楼层
回复 21# 夜@星
找找10多年前的电子报高保真音响,那里很多大师说听出差别的,线材要6N无氧铜的,恨不得用黄金打造线材呢。
81 点
81 ¥
发表于 2012-8-4 20:32 | 显示全部楼层
大动态控制有影响吧
273 点
247 ¥
发表于 2012-8-5 23:34 | 显示全部楼层
别太细,别买到铝线啥的就行
2696
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6811 点
3914 ¥
发表于 2012-8-6 18:59 | 显示全部楼层
不算大 但是材质是对音质有影响的
14 点
14 ¥
发表于 2012-8-6 19:41 | 显示全部楼层
建议用500芯黄金线
101
188 点
141 ¥
发表于 2012-8-7 22:44 | 显示全部楼层
看输出的功率多大了 太细的线肯定比粗线差
172 点
166 ¥
发表于 2012-8-8 14:23 | 显示全部楼层
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2012-8-8 23:47 | 显示全部楼层
粗和细是相对的 欧洲的一般比较粗。。。。
1444 点
1397 ¥
发表于 2012-8-10 01:36 | 显示全部楼层
小信号音频线(过机线)粗细对音响质的影响不大,只要头发丝大的铜线芯有10条8条以上并且屏蔽和接头接触良好就行,基本上大部分人听不出对音质的影响。相比之下音箱线的粗细对音质的影响很明显,那怕是用LM1875功放集成推5吋全频音箱,一般人也能听80支工程线和300支工程线的分别,所以音箱线要粗点的多支线。
9 点
1 ¥
发表于 2015-1-29 13:38 | 显示全部楼层
yeyushaoyou 发表于 2012-8-3 17:39
好马配好鞍。如果你的器材不是很高级的那种,用一般的即可。如果是极品器材,一定要配极品线材。否则面子上 ...
面子上过不去,,精辟!经典!
110
1044 点
914 ¥
发表于 2015-1-29 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
PJS2009 发表于 2012-8-4 16:03
看有多细,太细肯定有影响,讲究一点的大师,两条线长差几厘米都能感到差别哦。
对哦,两线长度不同会导致定位不准,还有高音用渡银或者银线都比铜线好,
198 点
313 ¥
发表于 2015-3-30 09:43 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
329 点
314 ¥
发表于 2015-6-10 13:33 | 显示全部楼层
线的粗细应该有点影响吧 但是不一定听得出来 系统好容易听出差别
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-6-10 14:41 | 显示全部楼层
大于2平方以上我听不出来,但是斑竹能分辨出来,但是我觉得自己幸运得多,可以少花大把银子。
734 点
656 ¥
发表于 2015-6-10 16:36 | 显示全部楼层
2平方多股电缆线和2平方专用线盲听谁试过,有何区别,我肯定听不出来,可能耳朵木或器材差
960 点
918 ¥
发表于 2015-6-10 17:54 | 显示全部楼层
搞根铁丝,都听不出来。
132 点
113 ¥
发表于 2015-6-10 19:56 来自手机端 | 显示全部楼层
原来用的鸡线,后来用2.5的电缆做了一对换上,立马把鸡线扔老远。
GMT+8, 2026-4-6 20:03 , Processed in 0.131230 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
