123
162 点
189 ¥
发表于 2012-9-16 21:56 | 显示全部楼层
在这个论坛真的高手如云
320 点
395 ¥
发表于 2012-9-16 23:12 | 显示全部楼层
大胆创新啊楼主!
267 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 15:07 | 显示全部楼层
低音喇叭原音圈,多年受潮,纸已经有点软化,造成纸盆和线圈弹性连接
267 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 15:23 | 显示全部楼层
更换磁铁,磁铁本身磁性比较弱,不知道是退磁了还是标号比较低,更奇怪的是两边导磁铁板磁性比磁铁本身还弱
267 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 15:28 | 显示全部楼层
更换后大屁股变成小屁股,因为只能找到这样的磁铁
267 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 15:44 | 显示全部楼层
完成状态,用1个1.5V的电池试了一下,和我手头8寸的喇叭纸盆弹起一样高,有希望,因为胶水还不够干 ,小声试了一下,声音比原来完整多了;原来的只有嗡嗡的中音,声音很乱,迪曲开到喇叭保护跳闸喇叭也只跳动一点点,低音可以说一塌糊涂
1399 点
1395 ¥
发表于 2012-9-22 23:55 | 显示全部楼层
低音是否是南京的300-8x?
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-9-23 08:11 | 显示全部楼层
看喇叭的频响曲线后,再分析看中音的分频区域。通过比较选择好的频段。
天天向上
127 点
107 ¥
发表于 2012-9-23 14:29 | 显示全部楼层
都是高手,箱体做得不错。。
1725 点
1725 ¥
发表于 2012-9-23 14:59 | 显示全部楼层
分频主要看中音喇叭的频率范围高频往低一点低频往高一点这就是分频点
禁止访问 当前离线
257 点
257 ¥
发表于 2012-9-23 22:27 | 显示全部楼层
301 点
286 ¥
发表于 2012-9-26 09:16 | 显示全部楼层
看起来很臃肿的感觉
267 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 22:25 | 显示全部楼层
回复 47# a006
    是的,是南京300-8X,现在后悔没有把纸盆一起换掉,纸盆太软,强度不够,在没有过分频的情况下感觉喇叭的中频还是有点峰值,今天试着把它油盆了
  好了!这个喇叭到现在已经换过磁铁,音圈,纸盆,是没有任何曲线数据可言的了,全凭耳朵收获。
54 点
54 ¥
发表于 2012-11-8 17:15 | 显示全部楼层
不错嘛
117 点
115 ¥
发表于 2012-11-9 10:06 | 显示全部楼层
喜欢分体式的箱子,楼主手艺不错。建议楼主还是把这个修来修去的12寸低音喇叭换掉吧,换个好点的,否则有点对不起这箱子。
1571 点
1558 ¥
发表于 2012-11-9 10:11 | 显示全部楼层
我比较喜欢下面的大箱,上面那个好象不太协调.
43 点
43 ¥
发表于 2012-11-13 10:51 | 显示全部楼层
DIY的手艺了得。学习了。
75 点
73 ¥
发表于 2012-11-13 11:49 | 显示全部楼层
很漂亮呀
GMT+8, 2025-12-6 05:30 , Processed in 0.336723 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
