[经验心得] 各位牛师傅请看
[复制链接] 查看: 9236|回复: 53
52 点
59 ¥
发表于 2012-8-2 21:19 | 显示全部楼层
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:22 | 显示全部楼层
回复 20# 发烧小菜鸟
我这个温度肯定超了
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:24 | 显示全部楼层
回复 21# teng
老兄 想到一起了
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-8-2 21:27 | 显示全部楼层
回复  dxksyl
不用客气。朋友这种片子只能取8000B值,高了可能出问题。要是按8000,每伏匝数2.7匝左右保险 ...
发烧小菜鸟 发表于 2012-8-2 20:55
支持!保守些好。
1961 点
1468 ¥
发表于 2012-8-2 21:30 | 显示全部楼层
这铁芯保守一点做320~350W电牛(实际最大可做400W左右),每伏匝数2.3匝即可。
1.KT88灯丝电流1.6Ax2X1.5=4。8A取整5A即5x6.3约32w。(15匝)
2.推动级灯丝电流取2.5A即2。5x6.3约16w。(15匝)
3.如用胆整流3Ax5=15w。(12匝)
4.这部份功率分配给次级高压即=(320~350W)一32w一16w一15w=(257~287)W
其余自已动手计算一下!
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:31 | 显示全部楼层
回复 19# 低价PCB制作
没明白  能说细点吗
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:37 | 显示全部楼层
回复 25# HO159
我那个输出变压器  你是不给忘了  哈哈( 每伏匝数2.。3匝即可。)是不是每伏取2.3匝  你的输出牛我好羡慕
6734 点
6424 ¥
回复  lck88lck
刚看到图片 我现在用的是工业用控制变压器 我重绕的  要是加厚牛罩又扣不上了  先按你这个 ...
dxksyl 发表于 2012-8-2 21:13
上面图片数据肯定热一点,但不会烧,我只是看上去你的铁芯不错,真想不发热只能大马拉小车,铁芯就这么大,降磁强了功率也就小了,刚才是按J版纯二6550 KT88电路要求标准设计的,磁感应强度按8000不达标啊
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:41 | 显示全部楼层
回复 25# HO159
我那个输出变压器  你是不给忘了  哈哈( 每伏匝数2.。3匝即可。)是不是每伏取2.3匝  你的输出牛我好羡慕   我想一次用0.8线  高压用0.49线  单绕组  桥式整流 能绕下不
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:46 | 显示全部楼层
回复 28# lck88lck
我做的就是j版纯二6550 KT88  我做的是kt66 kt88两用 用继电器转换  kt66的温度能接受
1961 点
1468 ¥
发表于 2012-8-2 21:55 | 显示全部楼层
回复 29# dxksyl
没忘的,这段时间太忙,下月才有空了。是2.3T/V例初级输入电压230V、则匝数为230x2。3即可,灯丝电压匝数按数据15匝即可  (空载6。5V带载约6。3V左右)。
建议这部份功率分配给次级高压即=320一32w一16w一15w=257W就行。
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:57 | 显示全部楼层
回复 31# HO159
谢谢  不着急
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2012-8-2 22:04 | 显示全部楼层
回复 1# dxksyl
    这种片是老式高硅片,也有人称蔗碴片、金砂片。磁通量很低,不适宜做电源牛。若要做电源牛,磁通量取值不要大于8000.这种片的导磁率高,而且在一定的频率内变化不大,相当稳定,稳定程度超过新的Z10、Z11.所以很适合做输出牛。
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:10 | 显示全部楼层
回复 33# hydiy
我这个就是扩音机里的输出变压器  叠厚是60吧  一对 要这么说 留着绕输出牛
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2012-8-2 22:13 | 显示全部楼层
回复  hydiy
dxksyl 发表于 2012-8-2 22:10
    你不要用来做电源牛,可以与别人换新的Z11做电源牛。
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:15 | 显示全部楼层
还有一个控制变压器73年的120x60   不知道那个铁芯怎样 明天拆了 看看
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:21 | 显示全部楼层
回复 35# hydiy
谢谢 不换 自己留着
562 点
519 ¥
发表于 2012-8-2 22:22 | 显示全部楼层
这个铁芯做电牛取8000还是比较合适的,做输出牛不错。
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:53 | 显示全部楼层
对了 各位师傅还没告诉我  高压绕组在外层好 还是在初级绕组和灯丝绕组之间好哪
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 23:09 | 显示全部楼层
回复 39# dxksyl
先绕初级加屏蔽后次级高,低压随便。外层低压好些,不会有因为高压在外层和铁心击穿的危险。
GMT+8, 2025-12-18 06:58 , Processed in 0.116836 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
