[经验心得] 各位牛师傅请看
[复制链接] 查看: 8886|回复: 53
1053 点
1067 ¥
发表于 2012-8-2 18:43 | 显示全部楼层
各位牛师傅进来别白来  留下点经验再走哦  在此谢谢了
要绕一个kt88单端电源牛 手里有120x55的一副铁芯  0.35的片  折个4下左右就断  请牛师傅们给个数据
还有高压绕组 在最外层好  还是在灯丝绕组  初级绕组 之间好      漆包线的重量也给一下  要东西也得有个数  多了浪费  少了不够  是吧各位师傅 DSC02297.jpg DSC02302.JPG DSC02303.JPG
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 19:10 | 显示全部楼层
师傅们都吃饭去了  等
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 20:01 | 显示全部楼层
简单告诉我  每伏取多少匝吧
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 20:27 | 显示全部楼层
回复 3# dxksyl
舌宽多少?
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 20:34 | 显示全部楼层
舌宽40  叠厚55
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-8-2 20:36 | 显示全部楼层
保守1.8就够了叠厚要7.5CM
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 20:38 | 显示全部楼层
IMG_7694.jpg IMG_7696.jpg 回复 3# dxksyl IMG_7691.jpg IMG_7692.jpg IMG_7693.jpg
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-8-2 20:39 | 显示全部楼层
印象中我见过120片的舌宽有35mm、40mm的,不知道你的舌宽是多少?55是叠厚吗?
舌宽与叠厚才是最关键的,个人看法磁感应强度9000-10000
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 20:45 | 显示全部楼层
回复 6# 火星计划2009
把你惊动了 那就好办了  我这个只能叠厚55了  请火星老师  按55给个数
1053 点
1067 ¥
回复 7# 发烧小菜鸟
谢谢了
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 20:52 | 显示全部楼层
回复 8# lck88lck 谢谢
我这个是叠厚55的  前段做一机铁芯也是这么大的 初级线径用的0.69线   高压用0.41线  不上牛罩温度还行   扣牛罩温度太高  那个铁芯不好 怎么折都不断  我看这个铁芯不错 重绕一个 把初级线径加大
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 20:55 | 显示全部楼层
回复 10# dxksyl
不用客气。朋友这种片子只能取8000B值,高了可能出问题。要是按8000,每伏匝数2.7匝左右保险。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-8-2 20:58 | 显示全部楼层
仅供参考
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 20:59 | 显示全部楼层
回复 12# 发烧小菜鸟
取2.7是不是高了点  我现在用的那么不好的铁芯取的是2.6都没问题啊
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:04 | 显示全部楼层
回复 13# lck88lck
你老兄太谦虚了  谢谢了
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-8-2 21:05 | 显示全部楼层
你这铁芯想不发热有点免强,磁感应强度选8000,增加叠厚
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-8-2 21:10 | 显示全部楼层
叠厚55的话可以取2.2即可
1053 点
1067 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:13 | 显示全部楼层
回复 16# lck88lck
刚看到图片 我现在用的是工业用控制变压器 我重绕的  要是加厚牛罩又扣不上了  先按你这个绕一个
不行在重绕 有时间  有线  对了线包不热   铁芯热   不扣牛罩  听5个小时  手也能摸住
低价PCB打样制作
663 点
654 ¥
发表于 2012-8-2 21:15 | 显示全部楼层
叠厚55的话可以取2.2即可? 这怕是有此问题吧
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-2 21:16 | 显示全部楼层
回复 14# dxksyl
在功放上连续使用4小时,温度不要超43度就是成功的变压器,也可以用串灯带载4-5小时,看看温度不超标就行。我制作变压器2手片B值按8000设计,一旦超9000就没有把握了。片子质量不好估计。
