[音箱资料] 惠威资料重新整理!
  [复制链接] 查看: 330307|回复: 472
486 点
412 ¥
发表于 2008-9-5 12:26 | 显示全部楼层
DN DC2.5-98图片
486 点
412 ¥
发表于 2008-9-5 12:28 | 显示全部楼层
486 点
412 ¥
发表于 2008-9-5 12:36 | 显示全部楼层
301 点
301 ¥
发表于 2008-9-7 22:02 | 显示全部楼层
铁头辛苦您了.
142 点
83 ¥
发表于 2008-9-8 15:21 | 显示全部楼层
411 点
408 ¥
发表于 2008-9-12 13:44 | 显示全部楼层
顶一下!
2 点
2 ¥
发表于 2008-9-30 09:39 | 显示全部楼层
高音刺耳,通常有三种情况:1、高音灵敏度过高,分频器未设衰减线路,导致高音区音量太大。同一厂家、同一系列的高音单元灵敏度往往高于低音单元;2、箱子没有煲够,或者没有煲好(尽量不要大音量猛煲,欲速不达,要相信时间的力量);3、音源不好。万元以下的DVD肯定不如人意。很多听不出低音的系统,换台好CD机,好声的机会很大。
很奇怪!D10.8灵敏度应该90 DB   F6N 应该是89 DB    不过,  RT2C-A 的灵敏度高达93  比中、低音多了3DB,几乎就是一倍的音量!这个带式高音的分频线路中应该有3 DB的衰减才对。但从分频器图中看不到。  可以补救,方法是在带式高音的两根接线(单元和分频器之间)上,并联两个电阻。不过,好多年没弄了,无法给你准确数值。可以上网查查,应该有个公式,而且与阻抗有关。不过,目前惠威单元额定阻抗通常都是8欧,好办得多。不象当年,净是5欧的。
486 点
412 ¥
发表于 2008-10-6 11:55 | 显示全部楼层
谢楼上。
486 点
412 ¥
发表于 2008-10-6 12:14 | 显示全部楼层
半月前,尝试在RT2CA先串联一个5欧电阻,再并联一个4.7欧电阻(总阻抗不变)后,剌耳的高音得到了有效控制。但离很满意还有距离。
鉴于此,现正咨询惠威的专业意见。因为杜希2.5好像经历了三个版本,曾用过的单元有低音:D10、D10.8,中音:DMA、W5、F6,高音:Q1、RT2CA。不同单元搭配的灵敏度,分频点也应该有所不同。现在最大的困惑是,我买的这个分频器是对应那个单元组合的?
137
小刘
665 点
574 ¥
发表于 2008-10-8 16:10 | 显示全部楼层
铁兄有S65 +  C1的图纸不??
3091 点
1443 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-8 16:27 | 显示全部楼层
原帖由 ftjs 于 2008-10-8 16:10 发表
铁兄有S65 +  C1的图纸不??
抱歉!没有!
988 点
976 ¥
发表于 2008-10-8 17:21 | 显示全部楼层
1406 点
1417 ¥
发表于 2008-10-10 00:57 | 显示全部楼层
原帖由 huazhen 于 2008-9-5 12:36 发表
这个跟音响无关——荷花513479
点解没鱼的
988 点
976 ¥
发表于 2008-10-16 09:23 | 显示全部楼层
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2008-10-17 17:24 | 显示全部楼层
铁头烧友:有没有惠威S6.5R+SS1II  的图纸,开音孔在箱体后面的图纸。给我 来一个
112
电脑城混混
525 点
405 ¥
发表于 2008-11-25 21:21 | 显示全部楼层
铁头兄,谢谢!资料我全收藏了!正好手里有对D8
46 点
44 ¥
发表于 2008-11-27 00:33 | 显示全部楼层
858 点
789 ¥
发表于 2008-11-27 14:59 | 显示全部楼层
谢谢铁头
331 点
117 ¥
发表于 2008-11-27 16:50 | 显示全部楼层
哪位老大有DN-A1的电感数据?低频\高频各是多少mh的?
accuphase
246 点
246 ¥
发表于 2008-12-7 00:34 | 显示全部楼层
留着看
GMT+8, 2026-6-2 18:39 , Processed in 0.137005 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
