[胆机制作] 我做 211 胆机
  [复制链接] 查看: 407220|回复: 404
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-8-6 10:29 | 显示全部楼层
老猫兄造诣很深,说得非常好。不过35A多次听,没觉得它好,几十年前的喇叭,老态龙钟,就是柔顺。要听味道起码也要8545或者8545以后的喇叭,声音才干净,失真大了,听久了总觉得不干净。本地有玩35A的,我说声音一般,他说我没文化,果然是书读得少。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 11:20 | 显示全部楼层
呵呵! 万健兄, 的要求也很高哦 !
那些老态龙钟的LS3/5a , 我就不多说了, 我也不喜欢.
在古晋Doctor Wong府上, 是对几年前才购买的新版喇叭, 单体已不是KEF的T27 与 B110了. 我多年前, 首次在黄医生府上听到的印象, 很差... 及后, 听过他玩得精彩的一次, (器材配搭, 喇叭摆位下了苦工) 我已认为新LS3/5a 已摆脱过往的LS3/5a 声音, 传统的LS3/5a 对我, 她有个毛病, 很懂得替主人遮丑, 使问题不容易看得清楚 (完全与 ProAc 背道而驰, 她是不客气的把问题说得清清楚楚) , 美, 如果带着一定不变的个性是音染, 老旧的LS3/5a 有这个倾向, 但新版却不同, 在一定的层次上, 他们会失掉支持的老客户(传统LS3/5a 的美丽不在) 但,对明理的客户, 这是个很合理的进步啊 ! LS3/5a 是对可怕的变色龙, 端看主人家的造诣有多高, 她可以发出一个扭曲变形, 小如迷你音响的音场, 她也可以发出壮阔, 雄伟的音场, 但这些都挑战用家判断, 喇叭摆位, 器材悉心调教, 线材搭配的能力, 绝对不是贵的就好! 这就是LS3/5a 给予我的印象
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 11:22 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
猫兄是否听过6f8g喷碳的管,只可惜代换6sn7要转换座,但声音也有猫兄说的如此这般感情真挚 ...
miqi008 发表于 2012-8-6 10:11
    这个20年前试过, 不过还无法达到我的要求, 所以没继续测试下去...
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 11:48 | 显示全部楼层
我用的6SN7 ...
矮身, 侧D环,  GE 6SN7 GTA
全新的, 顶部是透的, 没有任何水银
稍用过的, 就有两点水银在顶部
用旧的, 这水银就增加成一大片
猫版,GE6SN7GTA升价了!::>_<::  发表于 2018-1-11 10:03
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
发表于 2012-8-6 12:06 | 显示全部楼层
450V1000UF大水塘啊,开机没有缓冲够你受的
火星计划2009 发表于 2012-8-2 14:13
    此言差矣,,
450V 1000UF  3只串联后的容量是 333UF ,没有老兄想的那么可怕
80
940 点
875 ¥
发表于 2012-8-6 12:12 | 显示全部楼层
猫版 的 帖子要顶!!!
输出牛与电子管会不会太靠近了?
1538 点
1637 ¥
发表于 2012-8-6 12:51 | 显示全部楼层
猫兄,6SL7有什么好的推荐没有
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-8-6 12:55 | 显示全部楼层
串联还算可以不过330UF也够整流管受的要是并联的话
258 点
296 ¥
发表于 2012-8-6 13:55 | 显示全部楼层
LZ,什么时候出声,赶紧上来,我用一级管推211基本不行,增益过小:
258 点
296 ¥
发表于 2012-8-6 13:56 | 显示全部楼层
后来又用1:4推动牛,还是声音太小:
258 点
296 ¥
发表于 2012-8-6 14:00 | 显示全部楼层
采用SRPP二级电路,增益太大,电位器不到一半,声音震耳欲聋:
133
4912 点
2799 ¥
元老级
楼上的兄弟 把推动管换5687或者6H30,重新调整工作点试试
258 点
296 ¥
发表于 2012-8-6 14:05 | 显示全部楼层
最终还是传统电路:三级放大OK,但是采用12AXB齿音比较大,后来改用5814基本满意:
258 点
296 ¥
发表于 2012-8-6 14:07 | 显示全部楼层
功率管再用845效果也不错:
258 点
296 ¥
发表于 2012-8-6 14:10 | 显示全部楼层
现在只是摆地摊,找人加工外壳,半年出不来:
211机箱壳设计效果
258 点
296 ¥
发表于 2012-8-6 14:11 | 显示全部楼层
211最终效果:
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 17:53 | 显示全部楼层
功率管再用845效果也不错:
yuqingshan 发表于 2012-8-6 14:07
   845 在A1 状况下, 需索190V推动电压, 请问, 您有把握这个线路能输出 190V, 20 - 20KHz的低失真讯号 ? 还有, 您需要多少的推动讯号方能达到这满度输出 ?
推动不足,或失真不低, 就是糟蹋了这只优秀的管子, 何来不错之说 ?
258 点
296 ¥
发表于 2012-8-6 20:21 | 显示全部楼层
LZ,先别急,理论和实际总有些不同,我当然对失真没有那么较真,我采用5814+6CA7+845是非常满意的,音源APE播放器,除了万用表,没有其他仪器,一切都是耳朵说了算,人声和弦乐很好呀,不信您赶紧做出来听听,不然会后悔的。
258 点
296 ¥
258 点
296 ¥
发表于 2012-8-6 20:43 | 显示全部楼层
这是我的裸体845(也同时是裸体211),虽然地摊机,不过声音和海印电器城的商品机没有太大的区别,不信大家也造一台出来听一听,反正我是信的。
GMT+8, 2026-5-27 12:27 , Processed in 0.136015 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
