[胆机制作] 我做 211 胆机
  [复制链接] 查看: 407219|回复: 404
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-8-2 12:33 | 显示全部楼层
211 胆机, 是许多老烧向往的机器. 屏耗100W 的 VT-4C, 在 1250V 电供下,80V的推动讯号, 可以提供近 20W 的输出功率, 又无需繁复的 A2 推动线路, 是业余爱好者喜爱的胆管.  这 1250V 可不是闹着玩的, 任何朋友要涉足这个线路, 请千万小心安全, 所有高压接点一定要采取麻烦的勾焊, 就算忘记焊, 引线都要做到足够安全通电, 而不会脱离, 以策安全.
老实说, 我做 211 胆机的计划已酝酿多时, 早在80年代末, 我已购买及收藏一对英国 E. A. Sowter 制造的 211 专用输出牛 , SA11S 屈指一算, 已有25年以上的岁月了. 这次终于决定自己把她用掉.
这是 Sowter厂发布的 SA11S 讯息
http://www.sowter.co.uk/specs/sa11.htm
由于原本没有喷漆SA11S的外壳, 看起来太 "工业化" 了. 我把牛盖喷漆,喷成黑色, 这看起来, 味道就比较协调了 !
线路选择 :
211 的推动需索, 很接近 300B,  今天买到的300B, 真正好听的, 除了旧装的西电, 旧款的 KR 也勉强可以接受, 但它们的售价都是贵得离谱的... 211 胆管的售价就比 旧装西电300B 便宜得多, 虽制作成本因1250V高压, 而较昂贵, 但 优秀的211 胆管, 价格比起被众多玩家炒起的旧装300B, 便宜得多. 而同时能提供很好的听感 ! 美国制造的211 管, 有个军方的编号 叫 VT-4C . 从规格上看, 211 的最大屏耗是70W, VT-4C最大屏耗则是 100W. 在1250V电供状况下, VT-4C是唯一的选择. 所以, 很抱歉的, 这个线路不适用于旧款曙光 211 . 新款的状况如何, 很抱歉,我没试过, 无法发言.
线路基本上, 就是 WLF版主制作的300B 那个帖子里的那个线路, 只有几项更动
1.  VT-4C 胆管取代了300B
2.  输出变压器, 的初级阻抗是 10K
3.  211 的阴极电阻, 修正为 1.33K 20W
4.  电供是 1250V
5.  为了加强质感, 6SN7 推动线路的电供提高到480V .
6.  6SN7 叠串线路上管的屏负荷电阻修正为 39K, 下管屏压调整到80V左右
7.  把211 的阴极纳入输出牛的次级负回馈.
8.  取消大环回馈
就是这个线路 :
老猫修改绘图能力很差, 请原谅
侠之大者 当前在线
1349 点
1329 ¥
发表于 2012-8-2 12:37 | 显示全部楼层
欣赏,坐猫版的沙发
727 点
765 ¥
发表于 2012-8-2 12:45 | 显示全部楼层
搬凳子看猫版上大作
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 12:56 | 显示全部楼层
为了确保安全性能, 我特地去做了片PCB 把1250V电供都纳入到这片PCB上
3个 1000uf 450V 化工电解电容串起来 还有 330uf...  背面还有第一级滤波3个 180uf 450V  电容
使用中, 完成了的机器
291 点
286 ¥
发表于 2012-8-2 12:59 | 显示全部楼层
GE  VT-4C 价格又要大涨了。幸好提前布了局。
291 点
286 ¥
发表于 2012-8-2 13:20 | 显示全部楼层
我做恶人,我先打劫。
246 点
240 ¥
发表于 2012-8-2 13:49 | 显示全部楼层
看到猫版的机器了,漂亮!
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-8-2 14:13 | 显示全部楼层
450V1000UF大水塘啊,开机没有缓冲够你受的
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-8-2 14:19 | 显示全部楼层
1195 点
1163 ¥
发表于 2012-8-2 14:23 | 显示全部楼层
等待学习与欣赏!
121 点
121 ¥
发表于 2012-8-2 14:25 | 显示全部楼层
搬好凳子等大作~
161
2602 点
2179 ¥
如潇潇洒洒,信手拈来一般,  老猫强人, 佩服!
617 点
583 ¥
发表于 2012-8-2 14:40 | 显示全部楼层
211 胆机, 是许多老烧向往的机器. 屏耗100W 的 VT-4C, 在 1250V 电供下,80V的推动讯号, 可以提供近 20W 的输 ...
红山老猫 发表于 2012-8-2 12:33
现这个管太贵了
248
5361 点
4066 ¥
发表于 2012-8-2 14:47 | 显示全部楼层
有兴趣。谢谢!
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-2 14:52 | 显示全部楼层
211栅极电阻240k取值是否高了点?若取100k这个推动似不合适。
参与人数 1经验 +2 收起 理由
红山老猫 + 2 如果是固偏 100K 是必要的 !
594 点
557 ¥
发表于 2012-8-2 15:04 | 显示全部楼层
听猫版讲课,是俺菜农的福音。
211 点
198 ¥
发表于 2012-8-2 15:08 | 显示全部楼层
也想做211或805单端,太压太高心里打鼓啊
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-8-2 15:33 | 显示全部楼层
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-8-2 15:40 | 显示全部楼层
211用这个电路推有点浪费,中间还要加一级。
196 点
185 ¥
发表于 2012-8-2 15:55 | 显示全部楼层
站着听课,欣赏着!
GMT+8, 2026-5-27 12:26 , Processed in 0.208341 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
